zmiana radia
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 23-01-2013, 10:32
Papiez napisał/a:
ledwo sie zmiescilo z ta iloscia kabli ale dalismy rade
Miałem ten sam problem ale przy pomocy buta weszło :wink: .
Zauważyłem po paru miesiącach, że zaczął mi zanikać prawy kanał, pewnie coś w kostce nie styka :? .
Niestety pogoda jest kiepska więc dopiero jak się ociepli wyrwę radio i sprawdzę :D .
Janao
Auto: Lancer
Wysłany: 25-04-2014, 00:27
Witam, mam proste pytanie i liczę na prostąodpowiedz :mrgreen:
otóż: space star z 2003roku ma oryginalne radio na kasety, ktore oczywiscie współpracuje z gornym wyświetlaczem.
czy jeśli kupie sobie takie cosik: http://allegro.pl/mitsubi...4145154605.html
http://allegro.pl/radio-c...4160893249.html
będzie działało po tak jak starszy kaseciak idealnie, czy napotkam jakies problemy ?
Wysłany: 25-04-2014, 06:10
Jest to oryginalny cd montowany w MSS, będzie współpracował :D .
Możesz sam sprawdzić w katalogu akcesoriów do space stara:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=80299
damian.z
Auto: Space Star (2000r.) 1.3
Wysłany: 16-11-2014, 19:02
Mam mitsubishi od dzisiaj :)
I chce się upewnić na 100% czy jak tak zrobię to będzie działać.
Otóż chce kupić to radio
Radio SONY
I taka przejściówkę do tego
[URL=http://www.allegro.pl/przejsciowka-iso-mitsubishi-od-1996-zlacze-adaptor-i4794484581.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=RTV+i+AGD-10_Sprzęt+car+audio-709_Akcesoria+montażowe-67156_Kostki+ISO,+złączki-67158_Adaptery+do+instalacji+samochodowej+-+ISO-67164]Przejściówka ISO[/URL]
Czy będę musiał jeszcze coś robić?
Samo podłączenie wtyczek i zamontowanie radia wystarczy?
PS: Jak zdemontować fabrycznego kaseciaka?
macos
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 16-11-2014, 19:37
Będzie ok. też mam taką przejściówkę i Soniaka działa bez zarzutu.Jeśli podepniesz przewód masy który odepniesz od kaseciaka to przy odpaleniu auta powinny Ci się pokazać wszystkie wskazania z kompa,później już tylko średnie spalanie i ostatnio ustawiona stacja radiowa.U mnie przynajmniej tak jest.
Kaseciaka najlepiej wyciągnąć drutem wygiętym w ,,ucho,, o średnicy chyba 3 mm,oczywiście trzeba mieć 2 szt.
Piotr
damian.z
Wysłany: 17-11-2014, 17:01
Dziękuję za bardzo szybka pomoc :)
Ale moglibyście mi dokładniej wytłumaczyć to wyciąganie fabrycznego radia? Nie chce czegoś połamać albo uszkodzić :/
RaVciO
Wysłany: 17-11-2014, 17:08
Po obu bokach radia są dziury.
W każdą z tych dziur trzeba wsunąć drut (ja używam do tego 4 gwoździ) na głębokość 2-3cm - to odblokowuje zatrzaski i wtedy np. wsadzając rękę w otwór na kasety delikatnie wyciągnąć radio.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 18-11-2014, 14:40
Szczerze powiedziawszy to u mnie jak włożę palce w kieszeń w którą się wkłada kasety i szarpnę to radio samo wychodzi.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
RaVciO
Wysłany: 18-11-2014, 16:15
Masz wyrobione zatrzaski albo radio nie jest dociśnięte do końca.
Pomyśl co się stanie z osobą siedzącą na środku tylnej kanapy przy czołowym uderzeniu jak dostanie tym radiem centralnie w nos...
Oczywiście mam nadzieję, że nigdy się o tym nie przekonasz.
Ostatnio zmieniony przez RaVciO 18-11-2014, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
damian.z
Wysłany: 18-11-2014, 17:11
Dobra, wszystko zamowione, pewnie w czwartek bede montowal nowy sprzet :D
A jeszcze mam pytanie, gdzie mam wpiac ten kabel od masy ?
Bezposrednio gdzies do nowego radia ? Bo to tylko jedna koncowka bedzie wolna, tak?
Druga gdzies tam bedzie podlaczona juz do auta?
Jeszcze raz dziekuje za szybkie odpowiedzi i cierpliwosc do mnie :lol:
Wysłany: 18-11-2014, 18:30
Czarny kabel z oczkiem z dokupionej przejściówki albo podłącz gdzieś do masy auta albo do przewodu masowego który jest wpięty do obudowy radia.
Wysłany: 18-11-2014, 19:10
RaVciO napisał/a:
Chyba jak dostanie w kufer :wink: .
Przy czołowym to radio pewnie wyląduje w komorze silnika :mrgreen: .
RaVciO
Wysłany: 18-11-2014, 19:27
Fakt :D
macos
Wysłany: 18-11-2014, 19:40
damian.z napisał/a:
Ja zrobiłem tak,kawałek linki miedzianej z przewodu 1,5 mm,na jednym końcu ,,oczko,, na drugim końcówka płaska ,,męska,, chyba tak się nazywa :oops: ,wpinasz do oryginalnej masy która została wypięta z obudowy,a oczko łączysz razem z masą z kostki ISO i przykręcasz do tyłu soniaka.
Z tyłu soniaka jest taki czarny odbojnik gumowy,przykręcony do radia,oba oczka na śrubkę i przykręcasz z powrotem.
Piotr
damian.z
Wysłany: 19-11-2014, 16:23
@ up
Chodzi o taka koncowke ?
A moze byc grubszy kabel ?
