Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 23:08 |
TCL OFF |
Siejas [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2007, 03:57 TCL OFF
Może ktoś pomoże bo nie daje to mi żyć. Mam Galanta kombi 97r i na zagarach znajduje sie kontrolka TCL OFF która jeszcze nigdy sie nie zaświeciła wiec jestem ciekawy czy to tylko kontrolka czy cały system kontroli trakcji.Jak tak to jak działa czy można go wyłączyć.No właśnie jeżeli Galant posiada TCL to czy jest jakiś przycisk do tej funkcji czy nie ma a jak tak to gdzie on sie znajduje???
Pozdrawiam; Grzesiek |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 17-05-2010, 08:41, w całości zmieniany 1 raz |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 18-03-2007, 08:54
Na temat TCL (umiejscowienia przycisku załączania/wyłączania) możesz poczytać TU
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
syski [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2007, 09:36
Przycisk TCL gdzie kolega dał linka służy tylko do wyłączania prowadzenia trakcji abyś mógł poszaleć zarzucając tyłem
Jeśli jest wyłączony to kontrolka pod zegarami świeci na pomarańczowo (pod warunkiem że faktycznie masz ten wyłącznik)
Natomiast jeśli chodzi o działanie TCL (jeśli masz) to wchodząc w zakręt (przynajmniej u mnie z dużą prędkością - czego nie polecam) jeśli masz uczucie że zaczyna Cię wynosić zapala się zielona lampka pod zegarami TCL i autko wraca na tor jazdy.Przyznam że jest to trochę głupie uczucie bo wydaje Ci się jakby ktoś za Ciebie prowadził auto mimo iż Ty trzymasz kierownicę ale adrenalina jest ohoho teraz jak piszę to mi się ciśnienie podnosi
Jeśli Ci choć trochę pomogłem to się cieszę i nie zalecam próbowania szybkiej jazdy na zakrętach no chyba że na lotnisku będziesz ćwiczył różne manewry
Zielona lampka zapala się jak jest ślisko przy gwałtownym ruszaniu jak koła tracą przyczepność, wtedy działa TCL i silnik zachowuje się jakbyś zdjął nogę z gazu do momentu złapania ponownie przyczepności
| Ostatnio zmieniony przez syski 18-03-2007, 17:14, w całości zmieniany 1 raz |
Siejas [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2007, 13:59 Re: TCL OFF ??????????????
Z tego wygląda że nie posiadam TCL bo zamiast przycisu zaślepka ale czy to mnie martwi ??? Cyba nie
Dziekuję za pomoc !!!!!!! |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
zbychu80
Auto: Złom
Kraj/Country: Estonia
Pomogła: 4 razy Dołączyła: 27 Gru 2009 Posty: 30 Skąd: aaafddzbgdzbgfzd
Wysłany: 14-05-2010, 19:02
TCL - traction control - to samo co ASR. TCL , nie mylić z ESP. Stosowany po to żeby zmniejszyć poślizg kół osi napędzanej podczas jazdy na śliskiej nawierzchni, ruszania. Działa poprzez zmniejszenie momentu obrotowego doprowadzanego do kół - w Mitsubishi ingeruje w układ dolotowy (w jakiś sposób zmniejsza dopływ powietrza, czy przez przepustnicę w połączeniu z Cruice Controll, czy przez zawór - niestety nie posiadam u siebie w aucie).
Jazda z włączonym TCL wpływa pozytywnie na zużycie paliwa w przypadku nadpobudliwego kierowcy. Jeżeli jeździsz normalnie to TCL działa tylko w trybie gotowości, tak samo jak ABS. |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 29-11-2010, 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 19-12-2010, 09:06
ogólnie nie rozumiem dlaczemu im nowsze auto tym bardziej pewne że tego nie ma
teraz na zime by się mocno przydało, bo czasem ruszyć autem nie idzie.
dużo jest roboty z założeniem tcl do galanta który go nie posiada? są powyprowadzane wszystkie potrzebne kable? |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Wysłany: 19-12-2010, 09:20
| mar111cin, nie opowiadaj, że TCL jest Ci aż tak bardzo potrzebny. |
wilukce
Auto: Astra
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 400 Skąd: Kozienice/Kraków
Wysłany: 19-12-2010, 09:37
Ja ostatnio jechałem po śniegu i nie raz koła traciły przyczepność więc chyba i ja nie mam TCL. Gdzie jest przycisk od tej funkcji ? Gdzieś koło sterowania lusterek ? |
_________________ Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 19-12-2010, 10:05
wilukce, tak dokładnie w tym samym panelu co sterowanie lusterek, tylko poniżej, a obok regulacji świateł.
robertdg, TCL bardzo się przydaje w zimie, szczególnie gdy wjeżdżasz w osiedlową uliczke-lodowisko.
| wilukce napisał/a: | | Ja ostatnio jechałem po śniegu i nie raz koła traciły przyczepność więc chyba i ja nie mam TCL |
a kiedy koła traciły przyczepność to świecił się zielony napis TCL na zegarach?? (znajduje się na dole pomiedzy obrotomierzem i szybkosciomierzem, zreszta powinienes go zauwazyc podczas odpalania auta, bo zaswieca sie razem z kontrolką oleju, ładowania i TCL OFF)
Zreszta z TCL nie jest tak ze koła napedzane wogole nie traca przyczepnosci. Podobnie jak ABS chwilowo dopuszcz zerwanie przyczepnosci (warunek na zmniejszenie cisnienia w układzie) tak i TCL dopuszcza lekkie buksowanie kół, ale nie pozwala wkrecić silnika na niebotyczne obroty przy ruszaniu i przyspieszaniu na oblodzonej nawierzchni, także nie pozwoli spalić kapci na suchym. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 19-12-2010, 10:37
| sveno, jak tragiczne warunki i kierowca do bani, to mu żadne systemy nie pomoga. |
Tomek
seir
Auto: Sprzedane
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 557 Skąd: Wr
Wysłany: 19-12-2010, 11:20
Mam Galanta Winter Edition i TCL oczywiście jest, tak samo podgrzewane siedzenia. TCL w Galancie działa troszkę opornie.
Ruszając szybko koła trochę popiszczą, ale nie minie sekunda jak kontrolka TCL się zapala i auto traci moc na tyle, że rusza łagodnie mimo pedału gazu wciśniętego mocno. Jeżeli chodzi o zakręty to np. na małym rondzie jadąc dość szybko TCL potrafi lekko zwalniać autem jak jest już niebezpiecznie. Przypomina to puszczalnie z gazu na moment. Ciekawe uczucie, bo noga dalej jest na pedale gazu, a mimo to silnik sam sobie zmienia obroty.
Ruszanie na lodzie jest uciążliwe i mimo, ale trzeba lekko pomóc TCL'owi. Dajemy bardzo mało gazu i auto lekko się poślizga i TCL, albo wytoczy koła, albo pozwoli autu jechać do tyłu Jeszcze nigdy nie zakopałem się w śniegu. Raz miałem taki przypadek, że na środku jednokierunkowej drogi (sporo śniegu dookoła, na drodze wyjeżdżony jeden pas) zakopał się Fiat Panda. Koleś go wypychał, a ja przejechałem sobie przez zaspy obok. TCL pomrukał torchę i bez zatrzymalnia zgarnąłem przodem masę śniegu i wróciłem na drogę. Gość w Pandzie po tym pewnie stracił zapał, ale egzamin TCL'a zdany.
Nie znam się na mechanice, ale rozmawiałem z ludzmi co się znają i wskazali mi, że przy przepustnicy mam dodatkowy mechanizm, który prawdopodobnie jest od TCL'a. To chyba to:
To tyle ode mnie co do TCL |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 19-12-2010, 13:53
| ta blizej grodzi jest od temponatu a ta blizej filtra jest od TCL. Najlatwiej po tym sprawdzic czy ma sie TCL. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 19-12-2010, 14:03
Ja mam także dobre doświadczenia z TCL
Raz uratowało to moją żonę przed otarciem się o barierki |
