[EAxx] Szkło lusterka zewnętrznego |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 15-11-2014, 18:47 [EAxx] Szkło lusterka zewnętrznego
Przez nieuwagę i złe podpowiedzi forumowiczów połamałem sobie lusterko:
Wiedza dla potomnych, jak to zrobić, aby nie narobić sobie problemu.
Tak wyglądają zatrzaski lustra w Galancie:
Te od góry:
I te od dołu:
Nie ma szans, żeby te górne (w czerwonych owalach) puściły pierwsze. Także podważanie najpierw prawej/lewej strony jest błędne, kończy się tak jak na pierwszym zdjęciu.
Prawidłowy demontaż to:
1. Lustro odchylić maksymalnie do góry, tak, żebyśmy widzieli w nim niebo siedząc za kierownicą.
2. Dopiero potem maks w lewo/prawo (nie ma różnicy)
3. Kucamy i zaglądamy w szczelinę między lustrem a jego obudową, zauważymy tam taki biały plastik, jest to część na którym mocowane jest wkład lusterka.
4. Średniej wielkości płaski śrubokręt wkładamy w tę szczelinę i szukamy delikatnego wgłębienia w tym białym plastiku. To miejsce w którym jest zatrzask, są dwa takie miejsca:
5. Przekręcamy śrubokręt i zatrzask puszcza:
6. To samo z drugiej strony u dołu.
7. Jak już dolne zatrzaski puszczą, to przyciskiem od regulacji lusterek odchylamy lustro na sam dół.
8. Wyjmujemy wkład lustra, odpinamy wtyczkę od podgrzewania. Wkład jest nasz. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 15-11-2014, 19:54
Nie wiem co czytałeś, ale tutaj jest napisane to co Ty zrobiłes http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=75866 |
sveno
Wysłany: 15-11-2014, 22:04
No widzisz, a szukałem kilka razy wczoraj i dzisiaj
Można dać do śmietnika |
Wysłany: 16-11-2014, 09:21
Interesuje mnie to co czytałeś, więc podaj linka jezeli pamietasz, temat zostawiam bo są fotki (miejmy nadzieje, że na długo) |
sveno
Wysłany: 16-11-2014, 11:21
robertdg napisał/a: | Interesuje mnie to co czytałeś, więc podaj linka jezeli pamietasz | np. to:
http://forum.mitsumaniaki...1301191#1301191 |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 19-11-2014, 17:56
sveno, Następnym razem weź też pod uwagę temperaturę na zewnątrz.
Nie odwarzyłbym się na taki manewr tego dnia. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
sveno
Wysłany: 19-11-2014, 19:48
tyku, było jakieś 13-15st
Drugie lusterko rozmontowałem bez problemu. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 24-05-2016, 08:35
hej, a jak zdjąć całe lusterko z drzwi?
gdzie ukryte są jakieś śrubki? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-05-2016, 10:15
Tomasz87, musisz zdjąć zaślepkę lusterka na drzwiach, odpiąć wtyczkę i odkręcić 3 śrubki na klucz 10. |
