plyn chłodniczy
cati13289
Auto: carisma 1.6 LANCER 2.0
Wysłany: 17-10-2011, 21:45   plyn chłodniczy
witam :)
jak wymienić płyn w chłodnicy lancer 2.0 z 2004? czy po wymianie trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia a jeśli tak to w jaki sposób ?
[ Dodano: 18-10-2011, 16:08 ]
głupie pytanie wiem :roll: ale nie wiem czy lancer na zawór do odpowietrzania czy tak jak w carismie zostawić otwarty wlew odpalić silnik i zostawić aż do "wrzenia" ??? nie czy ten sposób jest bezpieczny dla silnika i chłodnicy.
krzychu
Wysłany: 18-10-2011, 18:08
Wymiana jest trochę uciążliwa ponieważ śruba imbusowa jest ciężko dostępna. Gdzieś miałem manual gdzie jest ona zaznaczona i trzeba ją wymacać dosłownie. Znajduje się od strony grodzi trzeba od dołu wsadzić rękę i ją odkręcić, oczywiście płyn wlany w rękaw murowany.
Reszta byłą opisana w manualu. Przepłukać wodą ze 2-3 razy lejąc do chłodnicy. Wyciągnać i wymyć zbiorniczek. Potem zalać chłodnicę i zbiorniczek. Nie miałem problemów z zapowietrzonym układem czy coś. Po prostu działa.
cati13289
Wysłany: 18-10-2011, 21:12
dzięki za odpowiedz :D
faktycznie jest w manualu zaznaczony (trochę dziwne miejsce na korek spustowy od chłodnicy :shock: ) pozdro
martin01
Auto: Lancer Ralliart 2.4L Mivec
Wysłany: 26-10-2014, 15:55   wymiana płynu chłodzącego
Wymieniam termostat, myśle o wymianie płynu chłodzącego w układzie. Czy macie płyny sprawdzone i takie których unikać ?? Czy ktoś ma wiedzę ile litrów wchodzi do układu w silniku 4g69 ??
Mario Lancerownik
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 26-10-2014, 16:15
martin01 Temat istnieje, wystarczy poszukać... Przenoszę go, ale na przyszłość:
Zanim napiszesz :
1. Sprawdz czy temat cie nurtujacy nie pojawil sie juz na tym forum
2. Jesli znalazles podobny temat kontynuj watek
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=15923
ZORK
Auto: lancer kombi 1,6 benzyna 2004r
Wysłany: 14-11-2014, 07:13
witam,podpinam się pod temat,chcę wymienić samemu w moim "miśku"płyn jak to zrobić? :shock:
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 14-11-2014, 07:49
ZORK napisał/a:
Wystarczy poczytać klika postów wyżej?
ZORK
Wysłany: 14-11-2014, 22:28
witam ponownie, kilka postów wyżej ,nie ma nic na temat konkretnie model i typ ,pojemność,itd o który pytam jak mniemam to FORUM jest po to aby pomagać,a nie odsyłać,najlepiej odsyłać ,użyj szukajki itd nadmieniam,że jestem inwalidą ślepym na jedno oko"po wypadku"i słabo widze,siedzenie przed kompem dłużej strasznie mnie męczy i dlatego proszę o proste porady ,dziękuje za taka pomoc!!!!!
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-11-2014, 06:16
krzychu, wklej ZORK-owi jakis rysunek, gdzie ma korki spustowe i co w jakiej kolejności ma robić wg. manuala.
krzychu
Wysłany: 20-11-2014, 07:13
mkm - menual na forum dostępny jest tylko dla silnika 2.0 i 2.4.
Z tego co wiem w Space Stare będzie podobnie tu jest menual:
http://www.e-elektron.pl/...aceStar9903.htm
Wymiana płynu jest w folderze 14 w pliku 14 Engine Cooling. Strona 10.
