Jak zdjąc bębny. |
kamil777
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 06-02-2009, 14:17 Jak zdjąc bębny.
| Mam taki problem szukałem w wyszukiwarce bez powodzenia. Chciałbym zdjąc bebny hamulcowe bo ostatnio podczas hamowania przy wiekszej predkosci slychac tam jakies stuki, dudnienie i chce zobaczyc co sie dzieje. Moje pytanie, jak zdejmuje sie bebny w cari 1996 1.6. Wie ktos moze co jest przyczyna tego dudnienia? |
Student
Wysłany: 06-02-2009, 14:43
Jeżeli nie masz żadnych specjalistycznych narzędzi to standardowa metoda:
opukiwanie młotkiem i powoli ciągnąć do siebie, można delikatnie na dygę dwoma dźwigniami po przekątnej ale to jako wspomaganie młoteczka.
Darcie to może dlatego że skończyły Ci sie okładziny. koszt. ok 120zł. |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 06-02-2009, 14:48
hamulce tylne
odkręcasz śruby koła,
śrubki mocujące bębna (jeśli są)
a dalej jak powyżej |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 06-02-2009, 18:41
| w 1.6 sa z tylu otwory do sciagania - tylko musisz odpowiednia srubke znalezc, wkrecasz i beben schodzi, pamietaj tylko o tym ze hamulec reczny musi byc puszczony |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kamil777
Wysłany: 06-02-2009, 21:26
Dzieki w wolnej chwili powalcze
[ Dodano: 14-02-2009, 23:05 ]
Zdecydowałem sie z racji ze to hamulce wazna rzecz pojechac do znajomego mechanika. Zdjelismy bebny i wszystko wygladalo w porzadku okladziny jeszcze w dobrym stanie pozostale elementy tez przeczyscil mi wszystko, a mimo to nadal slychac to dudnienie jakbym podczas hamowania jechal na kocich lbach nie mam juz pomyslu co to. Auto hamuje dobrze rowno tylko ten dzwiek. Jakies pomysly? |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 18-11-2014, 13:44
Nie wiem jakiej użyć siły do ściągania. Pozbyłem się części 1 do 3 ale bęben nadal jak przyklejony (pomimo użycia młotka).
O co chodzi z tymi otworami, w które wkręca się śruby żeby zdjąć bęben? |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 18-11-2014, 14:13
Czy bęben rusza się względem piasty czy jest na niej zapieczony?
Jeśli się rusza a jedynie trzymają go szczęki to może być problem z jego zdjęciem i być może przy zdejmowaniu uszkodzisz niektóre elementy wewnątrz bębna.. |
Jaro1974
Wysłany: 18-11-2014, 14:22
| Czasem można próbować cofnąć śrubę regulacyjną bo najprawdopodobniej problem powstał przez jej podkręcenie bez zeszlifowania progu w bębnie. |
Jaro1974
Batmanikus
Wysłany: 21-11-2014, 15:15
U mnie chyba beben jest zapieczony-nie obraca sie luzno.
Co to za zestaw naprawczy do hamulcow? Jakis uniwersalny czy skonkretyzowany na model? |
Wysłany: 21-11-2014, 15:24
| Raczej trzeba kupować do konkretnego modelu. |
Batmanikus
Wysłany: 21-11-2014, 15:32
Czyli musze zamowic bo u mnie pewnie od reki nie ma czesci do marek premium
To ma jakas konkretna nazew czy po prostu zestaw naprawczy? Nie mam jak tego sprawdzic bo jestem w pracy a bym juz zamowil. |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 21-11-2014, 22:00
| Batmanikus napisał/a: | | Czyli musze zamowic bo u mnie pewnie od reki nie ma czesci do marek premium |
Patrzyłem w IC, mają od ręki Quick Brake za ok 35 zeta. Nazywa się "zestaw montażowy szczęk hamulcowych", jak powiesz w sklepie że chodzi ci o sprężynki trzymające szczęki też powinni znaleźć. A jeśli chodzi o części premium, ja go montowałem już w kilku autach i na razie nie narzekam. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
