[1.8DI-D] Wieszające się usb |
marcin.plonsk
Auto: ASX 1.8 DID Intense 2013
Wysłany: 20-09-2014, 08:04 [1.8DI-D] Wieszające się usb
Witam. Mam taki problem od jakiegos czasu w moim ASX wersja 2014 "wiesza się port usb w podlokietniku. Objawia się to tym iż w momencie przelaczania piosenek poprostu dalej nie odtwarza i pokazuje załóżmy czas 00:02 i tak stoi. Pomaga wyjecie i wlozenie pendrive jeszcze raz. Uprzedzam pytanie iż probowalem na trzech roznych pendrive i jest to samo. Nie dzieje sie to w tym samym momencie zawsze tylko roznie czasami można sluchac muzyki i dluzszy czas a czasami wiesza sie odrazu. |
quarniento
Auto: ASX diesel na cztery łapcie
Wysłany: 24-09-2014, 15:38
Jeśli nie masz parudziesięciu - paruset numerów w jednym katalogu to reklamuj, mi się wieszało tylko w takim wypadku - 6 czy 7 płyt w jednym katalogu i tylko na tym katalogu. |
aircross
Auto: Citroen aircross=ASX 4WD
Wysłany: 27-09-2014, 08:40
A zauważyłeś może, że losowe odtwarzanie jest jakoś mało losowe? Mam 180 utworów i w innym samochodzie piosenki zaczynają się powtarzać po 4-5 godzinach a tu w czasie 3 godzin jazdy niektóre utwory powtórzyły się 3 razy |
krzychu
Wysłany: 27-09-2014, 20:05
aircross - to raczej wskazuje w tym drugim samochodzie na mniej losowe odtwarzanie |
mziak
Auto: ASX 1.8 DiD Intense 4x4
Wysłany: 30-09-2014, 21:36
Cześć.
Taki mały hint z mojej strony: zwróć uwagę czy masz sparowany telefon z autem. Jeśli tak, wykasuj go i spróbuj ponownie.
W MY13 Bluetooth i USB są obsługiwane prze jeden dodatkowy moduł (nie wiem jak jest w MY14). U mnie co prawda USB się nie wieszało ale gdy miałem sparowaną Nokie muzyka z USB potrafiła "przeskakiwać". Wykasowanie tego telefonu i sparowanie innego rozwiązało problem. 100% powtarzalne. |
aircross
Wysłany: 10-11-2014, 00:24
U mnie dostaełem komunikat USB not connected. ale przewinąłem się przez wszystkie źródła i USB się włączyło. około 200 utworów MP3 na pen-divie |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-11-2014, 09:36
1. Zrob format pamieci (najlepiej 4 lub 8 Gb) i nagraj piosenki.
2. Jesli masz zestaw BT wykasuj elefon i reszte operacji jak pisze kolega MIziak
3. mozliwy upgrade oprogramowania ewentualnie serwis
4, ewenyualnie pisz do Tyku walkowalem z nim ten temat BT/USB z roznymi modelami usb a on testowal z roznymi telefonami
IG: tokyo.dawid
dariopa
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 Blue Sky
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Posty: 39 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 22-11-2014, 22:20
aircross, proszę napisz jak udało Ci się uruchomić USB ja mam cały czas komunikat not connected , po włożeniu USB dioda na nim miga a na radiu to samo not connected . Dopiero teraz to zauważyłem jak chciałem posłuchać muzy ,wczesniej nie używałem USB. No kurde może ja coś żle robie |
_________________ Nie ma takiej RURY której się nie da wygiąć !! |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 23-11-2014, 10:14
Ja mam Lancera 2014r i od jakiegoś czasu tez zawiesza mi sie USB, po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu, Wszystkie mp3 z muzyka zaczyna się od początku, a jeszcze nie dawno zaczynało na skończonym utworze. Format usb nie pomógł |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 23-11-2014, 20:08
cwaniak, Jak masz MMCSa to spróbuj przeładować dysk.
1. Naciskamy równocześnie klawisze SET i NAVI przez 5 sekund
2. Naciskamy VERSION INDICATION
3. Naciskamy klawisz MENU przez 5 sekund
4. Ukaże się ekran na którym wybierasz HDD Load
Po każdym dograniu na pendrive nowego utworu mp3, stacja czyta mp3 od 1 utworu.
Nie sprawdziłem jeszcze dokładnie z braku czasu, czy aby nie poprawiono tego błędu w SW Version: S - (dostępne po aktualizacji map i loadera)
Wygląda to tak:
Przycinanie utworów mp3, zazwyczaj wiąże się z obsługiwanym telefonem.
Pomaga wymiana telefonu, lub czasami softu w telefonie.
Moduł bluetooth i USB jest w mitsubishi kapryśny. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
dariopa
Wysłany: 23-11-2014, 21:25
tyku ja nie mam w swoim miśku MMCSa mam zwykłe radio z CD telefonu też nie konfigurowałem i nie mogę odpalić USB .Może wiesz co zrobić lub sprawdzić |
tyku
Wysłany: 23-11-2014, 21:39
Tak jak kolega aircross, pisał, trzeba wybrać odpowiednie źródło w radyjku.
Może kabel USB odłączony. Pewnie kolega tokyo pomoże. |
dariopa
Wysłany: 23-11-2014, 22:06
Jutro go rozbieram nie ma mocnych coś jest nie tak ,tylko jedno mnie dziwi że jak wkładam USB do gniazda to na nim dioda miga tak jakby startował a na radiu nic |
tyku
Wysłany: 23-11-2014, 22:37
dariopa, Ile pendrive sprawdzałeś |
dariopa
Wysłany: 24-11-2014, 20:19
tyku miałeś racje, kabel dzięki ,teraz wymiata . |
