[Cari 1.9TD] czasem zgasnie |
sezar
Forumowicz sezar
Auto: carisma 1,9TD GL
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Gru 2011 Posty: 41 Skąd: lubelskie
Wysłany: 22-11-2014, 13:59 [Cari 1.9TD] czasem zgasnie
| mam takie pytanie-ostatnio 2 razy zgasła mi Cari podczas jazdy,dzieje sie to wtedy jak silnik schodzi z wysokich orotów wciskam sprzęgło i czasem gasnie(ale nie zawsze narazie 2 razy mi to sie zdarzyło) filtr powietrza i paliwowy wymienione,pompa wtryskowa sucha nie cieknie.Mechanik mówił ,ze może pompa siadac.Co moze byc przyczyną ,że czasem mi gasnie? |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-11-2014, 18:32
| A ten mały amortyzatorek od gazu przy pompie masz sprawny ? |
sezar
Forumowicz sezar
Wysłany: 23-11-2014, 10:17
| ten amortyzatorek mam zdemontowany bo sie przycinał |
misibiczi
Wysłany: 23-11-2014, 16:34
| No to jeśli opisane przez Ciebie powyżej objawy zbiegły się w czasie z demontażem amortyzatorka to chyba masz już odpowiedź... |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 27-11-2014, 16:53
| misibiczi napisał/a: | | No to jeśli opisane przez Ciebie powyżej objawy zbiegły się w czasie z demontażem amortyzatorka to chyba masz już odpowiedź... |
Nie tak do końca. Ja tego amorka nie miałem przez cały okres użytkowania carismy (ponad sześć lat) i ani razu mi nie zgasła. To nie jest przyczyną tego stanu rzeczy. Ale powiem szczerze że nie znam odpowiedzi na Twój problem sezar, |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
misibiczi
Wysłany: 27-11-2014, 19:17
| Oczywiście przyczyna może być zupełnie inna, ale ta wydaje mi się najbardziej prawdopodobna, gdyż amortyzator odpowiada właśnie za zbyt gwałtowny spadek obrotów po puszczeniu gazu, który w efekcie może doprowadzić do chwilowego spadku obrotów poniżej poziomu jałowego i przyduszenia silnika. W każdym razie od tego bym zaczął... |
sezar
Forumowicz sezar
Wysłany: 27-11-2014, 19:38
ten amorek zdemontowałe jakieś 3 lata temu,zauwazyłem że obrotomierzu podczas spadku obrotów wskazówka spada prawie do zera ,a póznij wskakuje na obroty ok 900/min,ale nie zawsze tak jest, czasem normalnie
[ Dodano: 01-12-2014, 10:01 ]
Mam pytanie czy ten amorek będzie pasował od volvo V40(1,9 td)?
A może ktoś z Was ma nr z tego amorka, u Mnie nie moge odczytać.
[ Dodano: 03-12-2014, 12:53 ]
Kupiłem ten amorek(od volvo v40 pasuje)jak on powinien byc zamontowany "białym kołmierzem" do góry czy do dołu?
[ Dodano: 03-12-2014, 21:55 ]
Zamontowałem białym do dołu,brak efektu znowu zgasła |
