[CJ1A 1.3] Czy silnik 1.3 12v ma rozrząd kolizyjny czy bez k |
jurek600
Auto: Lancer VI
Wysłany: 19-11-2014, 14:00 [CJ1A 1.3] Czy silnik 1.3 12v ma rozrząd kolizyjny czy bez k
Jak w temacie czy 1.3 12v jest kolizyjny czy nie ?
I inna sprawa:
Jesli moje auto ma zegary bez obrotomierza to wystarczy kupic takie z obrotomierzem i tylko przełozyć czy trzeba coś przerabiać ? |
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
Wysłany: 19-11-2014, 15:03
| Co do rozrządu to jest kolizyjny,wymiana co 90 tys km jeśli jest na częściach oryginalnych jeśli zamienniki to wymiana co 60 tys jeśli chodzi o licznik to wyjmujesz stary, jest na kostce, nie ma żadnych kabli wiec niczego nie urwiesz. Przy demontażu wysuwasz go i wsadzasz drugi, z tym ze musi być od 1.3 12v, chyba że od 1.6 również działa,nie mam pewności ale myślę że raczej nie |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 23-11-2014, 13:31
ten silnik jest kolizyjny. zegary od 1.6 i 1.3 16V nie działąją. musza być od 1.3 12V i nie wszystkie colty maja instalkę do obrota. w niektórych trzeba przeróbkę trzasnąć |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 24-12-2014, 11:39
| ludinho1 napisał/a: | | od 1.3 12V i nie wszystkie colty maja instalkę do obrota | czyli moge niemiec instalki ,a jak ja dorobic jak cos ? |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Wysłany: 24-12-2014, 11:53
sprawdż czy na ścianie grodziowej , w okolicy silnika wycieraczek niebieski konektor żeński ma 1 czy 2 białe przewody podłączone. jak 1 to nie masz instalacji do obrota. jak 2 to masz instalację i wystarczy włożyć zegary od odpowiedniej wersji silnikowej . w razie co pomogę |
