[Cari 1.8 GDI] Skrzynia do Caismy
Mecek87
Auto: Carisma GDI 1.8
Wysłany: 27-11-2014, 22:44   [Cari 1.8 GDI] Skrzynia do Caismy
Witam mam problem gdyż pada mi skrzynia w mojej Cari :/ bardzo głośno słychać łożysko głównego wałka i biegi (1.2.3) ciężko wchodzą :( więc pytanie czy opłaca się to robić czy kupić nowe może macie jakieś na sprzedaż z śląska ??
apg2312
Wysłany: 27-11-2014, 23:45
Jak masz jakiegoś kumatego mechanika, to IMHO lepiej by było zrobić. Bo kupić nową skrzynię (o to chyba Ci chodzi), to tylko w ASO. Cena będzie z innej galaktyki.
Możesz także (o ile akurat będzie) kupić regenerowaną skrzynię, tu masz np. firmę z Siemianowic
http://www.synchro.net.pl/
prawie mają w ofercie jakąś skrzynię do Carismy (tylko trzeba się dokładnie dowiedzieć jaką), albo można im dać swoją do regeneracji.
Więcej tego typu firm bez problemu wygoglujesz.
Używki ze szrotu czy z Allegro jednak nieszczególnie polecam, bo nie wiesz, co tak naprawdę kupujesz.
Adam
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Wysłany: 28-11-2014, 00:50
Wymieniałem ostatnio z moim mechanikiem łożyska na wałku sprzęgłowym i wcale nie jest to takie trudne. Ciężko wchodzące biegi-pomóc może przesmarowanie linek (cięgien) przy skrzyni. A jak już chcesz kupić używaną ale regenerowaną skrzynię, zgłoś się do Japaneze, bo jak byłem u niego niedawno w sklepie to miał skrzynie do Cari i do Galanta chyba też.
Wysłany: 28-11-2014, 07:40
Najlepiej zdemontować i rozebrać skrzynie, mozna wtedy ocenić stan uszkodzeń i koszty, może być tak, że koszt naprawy będzie równy z kosztem zakupu używki o nieznanej przeszłości, zatem wybór może być oczywisty
Mecek87
Wysłany: 28-11-2014, 19:26
apg2312 dzięki za kontakt do tej firmy napisałem e-maila zobaczymy co odpiszą
benton66 nasmarowanie linki raczej nic nie da gdyż podczas wrzucania biegów występuje zgrzyt więc to raczej synchronizatory :/
A i poprosił bym o namiary na tego miłego Japaneza :)
Wysłany: 28-11-2014, 19:41
Chyba aktualne namiary:
Japaneze
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
GG: 1027199
Pabianice
japaneze@tlen.pl
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-11-2014, 20:13
Mecek87 napisał/a:
Z kupnem używki to jak w totolotku nie wiesz co trafisz , więc lepiej naprawić ,chyba że z sprawdzonego żródła
Mecek87 napisał/a:
Lub dobrze nie wysprzęglone :shock:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 28-11-2014, 20:38
ostatnio u mnie też ciężko wchodzą biegi.... z jednak to jest chyba niewysprzęglenia tzn. jak rozpędzę się na 1, wrzucę luz, puszczę pedał sprzęgła i dopiero wrzucę 2 to wchodzi lepiej :]
zimno chyba jednak też wpływa na wysprzęglik...
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
benton66
Wysłany: 28-11-2014, 21:07
U Japaneze zamówisz wszystko, od łożysk po synchronizatory, synchronizatory ma nowe i używane. Fajny gość, wysyłkowo też sprzedaje części, do skrzyń do Cari ma chyba wszystkie części. Namiary co podał Bizi aktualne :)
Gdy zgrzytała mi 2 i 3 wymieniłem olej w skrzyni i o dziwo pomogło...
Mecek87
Wysłany: 29-11-2014, 22:08
Dzięki za naprowadzenie mnie na dobry trop gdyż miałem problem z pompą sprzęgła gdy zmieniałem płyn nie umiałem odpowietrzyć i tu może tkwi problem 😐 po ponownym wciśnięciu podała sprzęgła biegi wchodzą lepiej
fanatyku
Wysłany: 15-01-2015, 20:19
A wymieniałeś te łożyska?
Ja od 4 lat (odkąd mam Cari) mam taki problem, że łożysko wali gdy auto pracuje na biegu jałowym. Po wduszeniu sprzęgła przestaje stukać. Jeden mechanik mówił, że to sprzęgło (łożysko dociskowe) drugi mówił, że to łożysko w skrzyni biegów lub blokujące się koła zębate. U mnie też zdarza się, że biegi mocno wchodzą (zwłaszcza jedynka). Czasami jest tak, że próbuję wrzucić bieg ale nie chce wejść, puszczam i wciskam sprzęgło jeszcze raz i dopiero wchodzi.
Mecek87
Wysłany: 15-01-2015, 21:30
tak Łożyska wymienione :D w swoim garażu z pomocą niezawodnego szwagra z browarkiem :) łożyska zakupione u japaneza szybko i konkretnie! roboty na jeden dzień od rana do wieczora nie powiem nie było lekko ale nie ma w tym żadnej filozofi trzeba zaopatrzyć się w : łożyska, silikon do przekładni, ściągacz do łożysk oraz chęci i browarekk :lol:
łożysko już nie daje głosu ale jedynka i dwójka dalej ciężko wchodzi ale to moim zdaniem wina linek trzeba wyregulować bo gdy daję drążek lekko w lewo przy wrzucaniu biegu to wchodzą bez problemu
benton66
Wysłany: 15-01-2015, 22:37
Ile łozysk wymieniałeś i jaki był ich koszt w Twoim przypadku?
Mecek87
Wysłany: 15-01-2015, 23:25
łożyska kupiłem dokładnie te http://allegro.pl/skrzyni...4989146769.html
benton66
Wysłany: 16-01-2015, 15:40
No to nieźle. Ja jak wymieniałem łożyska to zapłaciłem za 2 szt ponad 5 stówek, ale nie znałem wtedy kontaktu do Japaneze :)
