Problem z ogrzewaniem
lancer2009
Auto: Lancer sportback 2009r
Wysłany: 29-11-2014, 20:30   Problem z ogrzewaniem
Mam problem mianowicie Samochód jest rozgrzany na maxa na dworze jest -5 stopni temperatura w samochodzie ustawiona na 27 stopni, gdy jadę to ładnie grzeje ale gdy się zatrzymam to po chwili zaczyna wiać coraz chłodniejsze powietrze gdy ruszę znowu grzeje mocno. Miał ktoś taki problem?:/
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 29-11-2014, 20:40
Masz manual, climatronic? Pokrętło ustawione na auto, na stopnie prędkości wiatraka?
lancer2009
Wysłany: 29-11-2014, 20:43
Tak, próbowałem na wiele sposobów i nic :/
[ Dodano: 29-11-2014, 20:45 ]
dodam ze jest z LPG jeżeli to coś może zmienić :/
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 29-11-2014, 20:50
Generalnie ten typ tak ma, ja mam podobnie, jedynie pomaga przełączenie wentylatora na manual(np na poz. 3). Na "AUTO" grzeje/chłodzi z pędu powietrza, jak zwalniasz, pęd ustaje i nie wieje wcale.
lancer2009
Wysłany: 29-11-2014, 20:52
Czyli mechanika nie muszę odwiedzać ?:/ bo czyt ze inne samochodu a to zapchane węże albo pompa wody itd itd :/ ale dziwne pierwszy raz sie spotkałem z takim czyms
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 29-11-2014, 21:06
lancer2009 napisał/a:
Wtedy miałbyś albo na stałe zimno albo gorąco. U Ciebie temperatura staje się właściwa w momencie, kiedy powietrze zostaje wpychane w trakcie jazdy samochodu. Przez włączony wentylator wymuszasz obieg i jest OK. :wink:
lancer2009
Wysłany: 29-11-2014, 21:08
Dziękuję bardzo :) Miłego wieczoru. Pozdrawiam
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 29-11-2014, 21:13
W aucie jest czujnik temperatury wnętrza i chyba z tego co słyszałem on tak dziwnie reaguje, bo w momencie kiedy zwalniasz a temperatuta się obniża, to powinien zdalnie włączyć wentylator nadmuchu. Ale cóż. :wink:
lancer2009
Wysłany: 29-11-2014, 21:23
Odpalić automatycznie gdy mam ustawione na AUTO? pierwsze słysze o takim czujniku w tym aucie :)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 29-11-2014, 21:31
Inaczej skąd ma wiedzieć system klimatyzacji jaką masz w aucie temperaturę? :wink: Na tej podstawie grzeje lub chłodzi. Tak działa climatronic :wink:
lancer2009
Wysłany: 29-11-2014, 21:34
No fakt racja :) no chyba nic sie tam nie popsuło :) hehe Pozdrawiam
Arczi89
03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Wysłany: 30-11-2014, 09:20
Czujnik temp. wewnętrznej jest w kratkach koło stacyjki. Połączony jest plastikową rurką z nagrzewnicą. Zasysa ona powietrze z wnętrza auta z różnym natężeniem. Im szybciej wieje z kratek tym szybciej zasysa powietrze. W rezultacie jeżeli wieje szybko to na czujniku jest niższa temperatura (chodzi go pęd powietrza ). Jeżeli staniesz temp na czujniku może rosnąć i może chcieć to skorygować. Za porada tokyo wstawilem malutki wiatraczek bez tej rury. Zasysa powietrze z jednakowa histereza ;)
lancer2009
Wysłany: 30-11-2014, 12:30
Czyli ten sam problem miałes? :) a gdzie go dokładnie zamotowałes i jakis wiatraczek jeżeli móglbys dokładnie opisac to zrobiłbym to samo :)
Arczi89
03057/KMM
Wysłany: 30-11-2014, 12:44
Ja sobie montowałem całego klimatronika od podstaw i uprzedził mnie kolega tokyo, że fabryczne rozwiązanie ma wadę.
Wiatraczek kupiłem miniaturkę na 12V (taki ala komputerowy jak czasami w lapku można znaleźć).
Zamontowałem go pod tą pokrywką od czujnika (z tymi dziurkami):
Zdjęcie zapożycone z internetu.
Jedynie co muszę to dodać rezystor żeby troszkę wolniej chodził.
Wiatraczek przykładowo taki:
http://www.tme.eu/pl/deta...01v2-000u-a99/#
Zasilanie podpięte pod zapalniczkę ;)
lancer2009
Wysłany: 30-11-2014, 13:52
To będę musiał troszkę podłubać :D dzięki bardzo :)
