[CS9 2.0DOHC] moduł centralnego zamka |
siuxol4444
Auto: lancer 2006
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 29-11-2014, 21:22 [CS9 2.0DOHC] moduł centralnego zamka
od kilku dni szukam po forum i znalesc nie moge ... jak podłączyc ,uniwersalna centrale sterowania zamkami z pilota . Autko to Lancer z 2006 roku w benzynce . ma centralny z kluczyka . chciałbym podlaczyc uniwersalny sterownik . jesli sie nie myle to znalazlem skrzyneczke czerwona , pod kierownica po lewej za panelem bespiecznikow
z dwoma wtyczkami z boku , gdy jedna wypne (dolna) to przestaje dzialac centralny .pytanie czy ktos ma rozpiske przewodow tej wtyczki lub wie gdzie podpiac kabel z impulsem (-) na zamykanie i otwieranie zamka . pozdrawiam i prosze o pomoc |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23677 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-11-2014, 21:29
| Trzeba sie wpiąc z sterowanie zamka drzwi kierowcy, bez rozcinania przewodów, jedynie wg instrukcji centralki dobrze wybrac sterowanie minusowe dla auta, wlutować sie w kable zamka drzwi kierowcy i centralny winien działac zaówno z pilota jak i kluczyka |
siuxol4444
Auto: lancer 2006
Wysłany: 29-11-2014, 21:38
wlasnie tak probowalem .. jest tam 5 kabli . jak mam racje to 1
to + 2 to zamykanie 3 otwieranie 4i5 to sterowanie zamkami pasarzer i tyl . tylko ze nie dziala sprawdzilem chyba wszystkie kombinacje
... oczywiscie sterowanie (-)
[ Dodano: 29-11-2014, 22:03 ]
problem to to ze nie dziala w dzwiach kierowcy |
Wysłany: 30-11-2014, 10:19
Połaczenie na słupku kierowcy przy wejściu do wtyczki drzwiowej z kablami pomarańczowy i rózowy powinno rozwiać wątpliwości |
krzychu
Wysłany: 30-11-2014, 15:59
| Nie rozumiem. Po co ta centralka? Przecież 2.0 z 2006 roku ma otwieranie i zamykanie z 2 guzików na kluczyku...?!?!?! |
siuxol4444
Auto: lancer 2006
Wysłany: 07-12-2014, 14:28
w zestawie mam 2 kluczyki i na zadnym nie ma guzikow . zastanawiam sie czy mozna zmienic cala centralke i przypiszac kluczyki .. ... a jesli chodzi o kable przy slupku rozowy i pomaranczowy to nie dziala
podalem mase na kable i nic
impuls z centralki umiwersalnej takze nie dziala
...... zamykanie kluczykiem dziala a pilota niema |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 18-02-2015, 21:04
| Może zdejmij tapicerkę i kolory będziesz miał na wierzchu, Mazdy mają dwie masy ale w galu jak dobrze pamiętam to otwieranie "pełna" masa a zamknie masa po oporniku chyba 1k Ohm |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
