gaśnie na ciepłym silniku
Kosiii
Auto: Galant
Wysłany: 26-11-2014, 21:56   gaśnie na ciepłym silniku
gaśnie na ciepłym silniku, jaka może być przyczyna? na zimnym odpala bez problemu
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-11-2014, 15:21
Jaki posiadasz silnik :?:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
misjonarz.
\KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 28-11-2014, 21:47
mam to samo. wstępna diagnoza - aparat zapłonowy
aha świece, przewody kopułka nowe
http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 28-11-2014, 22:25
W moim przypadku tj silnik 2,5V6 przyczyna gaśnięcia na rozgrzanym silniku był uszkodzony moduł zapłonowy w aparacie. Zregenerowałem go u yakuzy i od ok 2 lat spokój..
misjonarz.
\KSG/
Wysłany: 28-11-2014, 23:04
ile zapłaciłeś?
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
fredfm
Wysłany: 01-12-2014, 11:01
Bodajże 270zł z przesyłką mnie kosztowała naprawa. Przy czym zregenerował moduł zapłonowy i wymienił palec na nowy. Nową kopułkę i cewkę wysłałem mu swoją.. Wszystko poskładał do kupy, uszczelnił i odesłał. I od tego czasu spokój. No może że prócz jednego, z naprawą aparatu wiązałem nadzieję że po zrobieniu całego układu WN znikną delikatne drgania silnika na wolnych obrotach:/
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 01-12-2014, 12:35
fredfm napisał/a:
wszystkie poduszki silnika są dobre?
fredfm
Wysłany: 01-12-2014, 14:19
Poduszki są ok.. Drgania wyglądają tak jakby co jakiś czas wypadał 1 zapłon. Dziwnie to określić. Na gazie jest to bardziej odczuwalne. Jednak na samej benzynie również występują.. Mam tak od "nowości" i powoli przywykam do nich:))
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 01-12-2014, 15:16
fredfm napisał/a:
A to ok, mogłem zacząć od pytania o LPG. Wtedy bym się wcale nie wypowiadał.
