Ogłoszenie |
wymiana skrzyni w 1.9 td 98r |
vego041
Auto: Carisma 1.9 TD
Wysłany: 02-12-2014, 16:54 wymiana skrzyni w 1.9 td 98r
Witam mam pytanie czy ktos juz wymienial juz sam skrzynie?
Bo ja sie zanosze z wymiana na weekend i chcialem wiedziec czy jest przy tym duzo roboty. |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-12-2014, 17:02
Ja to robiłem i powiem Ci, że jest mega dużo roboty. |
vego041
Wysłany: 02-12-2014, 18:04
ale da rade sie to zrobic ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-12-2014, 18:38
Bez zurawia albo podpórki silnika cięzki temat do ogarnięcia, dodatkowo pozostaje kwestia zabezpieczenia półosi od strony pasażera, reszta do ogarnięcia, pytanei czy sie wyrobicie w terminie. |
misibiczi
Wysłany: 02-12-2014, 19:22
Sprawę utrudnia fakt, że niektóre śruby łączące skrzynię z silnikiem są trudno dostępne i ciężko nawet je dostrzec, a zakładam że cały zespół napędowy masz mocno brudny. Dla ułatwienia sobie zadania warto przed rozpoczęciem pracy zajrzeć do manuala i zorientować się gdzie znajdują się poszczególne mocowania i ile ich jest. Pamiętam, że jedna śruba jest ukryta gdzieś nad rozrusznikiem i "gołym okiem" jest niedostrzegalna z poziomu kanału. Tak jak napisał robertdg, silnik na pewno musisz podeprzeć, a najlepiej zawiesić jak masz do tego warunki, bo w przeciwnym wypadku z chwilą rozłączenia skrzyni znajdziesz go na podłodze Ogólnie jest naprawdę sporo grzebania i dla kogoś kto tego nigdy nie robił po drodze sporo zagadek. Mnie po złożeniu całości została jedna duża śruba i bardzo długo dochodziłem gdzie ona powinna być wkręcona, więc warto sobie zapisać co do czego i posegregować zdemontowane elementy. I jeszcze jedno, o ile samodzielnie dasz radę wyjąć skrzynię, to do jej zamontowania będziesz potrzebował pomocy drugiej osoby, chyba że masz naprawdę dużo pary w łapach |
