[CS9 2.0DOHC] 2.0 i przyczepka dwu osiowa |
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 05-12-2014, 15:05 [CS9 2.0DOHC] 2.0 i przyczepka dwu osiowa
Witajcie,
za tydzień planuję przeprowadzkę i potrzebuje wynająć przyczepkę.
Zdecydowałem się na dwu osiową, ze względu, no to, że będę przewoził rzeczy prawie 360km.
Czy ktoś z was ciągnął podobną przyczepkę jak poniżej? Misiek da radę?
DMC 750KG
Długość: 265 cm
Szerokość: 145 cm
Wysokość plandeki: 150 cm
Wysłany: 05-12-2014, 15:17
| A czemu ma nie dać rady, taka przyczepka musi mieć taką samą ładowność jak jednoosiowa w przypadku Twojego auta. Jeśli masz w dowodzie wpisane 750kg dla przyczepek bez Hamulca najazdowego, to tej masy całkowitej przyczepki nie możesz przekroczyć i to czy ma jedną czy też 2 osie. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 05-12-2014, 15:45
| W jednoosiową więcej zapakujesz, bo jest lżejsza, ale będziesz musiał pakować z głową (równiej rozkładając ciężar, żeby nie przekroczyć 70 kg nacisku na hak, ale żeby był nacisk - najgorsze z czym można jechać, to przyczepka podnosząca tył auta), przy 750 kg nie zauważyłem różnicy w prowadzeniu, a jeździłem z kioskiem 150x170 cm powierzchni natarcia, jedno i dwuosiową - większe znaczenie ma sposób zapakowania niż ilość osi |
_________________ Pozdrawiam
b4rt3k91
Auto: Lancer CS9W + LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 94 Skąd: Krzeszowice
Wysłany: 05-12-2014, 17:34
| Do 750 kg DMC (czyli "Przyczepa lekka") raczej nie, fakt, że nie miałem kontroli z dwuosiówką, bo wziąłem taką "na próbę" i pokonałem raptem z 800 km, ale z tego co pamiętam to DMC się liczy, a nie konstrukcja |
b4rt3k91
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 16-06-2017, 18:52
| Planowałem w swoim miśku założyć hak ale jak zobaczyłem w dowodzie ,że mogę ciągnąć przyczepkę bez hamulca O2 400kg tylko? to chyba nie ma sensu.Jak macie w swoich lancerach?W mojej żony peugeocie 207 1.4 jest 600kg. |
lucekm
Auto: Lancer 2.0 Intense 06
Wysłany: 18-06-2017, 10:14
U mnie to samo:
O1: 1200kg
O2: 400kg
Jak montować hak to tylko do przewozu rowerów. |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 29-08-2017, 12:22
Do mnie to dotarło dopiero gdy założyłem/wbiłem w dowód hak. Na przeglądzie pomyślałem sobie "no i ciul, no i zaorane " . Ale coś w tym jest, bo pod lawetą(500kg) i seicento rajdowe(ok 600kg), misiek miał spore problemy np.ruszyć pod górkę i ogólnie męczył się. |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
