[Cari 1.9DI-D] Miękki pedał hamulca |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 05-12-2014, 22:03 [Cari 1.9DI-D] Miękki pedał hamulca
w zeszłym msc zakupiłem Mitsubishi Carismę, od początku miałem wrażenie, że pedał hamulca jest bardziej miękki niż w Escorcie i Golfie 4, którymi do tej pory jeździłem.
Teraz mam pytanie, czy pedał hamulca ma chodzić miękko w Cari czy szukać nieszczelności, sprawdzać klocki/tarcze etc?
Dodam, że jak depnę po hamulcach to auto staje niemal w miejscu ale jak chcę delikatnie przyhamować to mam wrażenie, że dopiero gdzieś w okolicy połowy drogi hamulca auto hamuje.
Wysłany: 05-12-2014, 22:05
| Odpowietrz porządnie hamulce lub jeśli przy powolnym wciskaniu hamulca pedał idzie do podłogi, zregeneruj lub wymień pompę hamulcową. |
Wysłany: 05-12-2014, 22:07
| Nie zaszkodzi sprawdzić układ hamulcowy oraz profilaktycznie zmienić płyn hamulcowy, nie ma jednak co porównywac do hamulca w golfie 4gen |
FredPL
Wysłany: 08-12-2014, 09:26
Nie ma co porównywać czyli rozumiem, że zamienił stryjek siekierkę na kijek ?
Jak sprawdzić jaką mam pompę hamulcową? Rozumiem, że zastawy naprawcze do niej są dostępne bez większych problemów?
Co do wymiany płynu hamulcowego to przy okazji dłubania przy pompie to i płyn się wymieni |
Wysłany: 08-12-2014, 10:13
| Ale czy przy powolnym wciskaniu pedału hamulca pedał ucieka do końca a przy gwałtownym wciśnięciu już nie? Jeśli ucieka w obu przypadkach to raczej tylko zapowietrzony układ a jeśli ucieka tylko przy powolnym wciskaniu to wtedy raczej pompa ale lepiej jednak najpierw dobrze odpowietrzyć hamulce coby na darmo nie wyciągać pompy. |
FredPL
Wysłany: 08-12-2014, 11:09
Jeszcze popatrze jak bd wracal z pracy ale jak dojezdzam do swiatel, delikatnie przyhamowuje i juz stoje to pedal hamulca idzie dalej do samego konca czyli chyba pompa.
EDIT: Sam już nie wiem czy mam to na prawdę czy mi się zdaje. W wolnej chwili odpowietrzę hamulce i zobaczymy co się będzie działo. Możliwe, że zapowietrzyły się jak wymieniałem klocki i miałem problem z jednym tłoczkiem (jeszcze nie wiedziałem jak to dokładnie robić ) |
