wymiana żarówki
profandy2000
Auto: asx 1.8
Wysłany: 08-10-2014, 18:38   wymiana żarówki
jak wymienić prawe światła tylne led, podczas jazdy świecą znacznie słabiej niż lewe, po wyłączeniu silnika wszczystkie światła gasną natomiast prawe świecą przez ok 30 sek i dopiero wtedy gasną, czy to norma?
Seti_bs
Auto: Mitsubishi ASX
  Wysłany: 10-10-2014, 13:08
Jeli Ledy swieca to znaczy ze sa OK. Zastanow sie co robiles ostatnio przy swiatlach. Moze wymieniales zarowki? Moze wkladales jakies dodatkowe zarowki-LEDy?
Dwie rzeczy w pierwszej chwili przychodza mi do glowy:
1. brak uziemienie prawej wiazki calego reflektora (sprawdz jak swieca pozostale zarowki)
2. wstawiles w zespol lampy jakies zarowki ledowe z systemem oszukiwania lini CAN i z jakiegos powodu jest to kiepski produkt i oddaje skumulowany ladunek na mase i przez nia do zarowek STOP.
Pomysl naprawde co ostatnio dodales lub zmieniles w samochodzie.
profandy2000
Auto: asx 1.8
Wysłany: 10-10-2014, 14:57
dzięki za podpowiedź, samochód kupiłem dopiero w niedzielę więc nic nie dokładałem, prawdopodobnie masa, tak jak piszesz, muszę wszystko posprawdzać
Mariusz Brzozów
Mariusz
Auto: asx 1.6
Wysłany: 12-12-2014, 16:38   buczenie w czasie jazdy
Podczs jazdy ze stałą prędkością 70 km v bieg 1800 obrotów buczenie samochodu. Jest to szczególnie dokuczliwe w zimie przy ujemnych temperaturach, dodam, że występuje to tylko podczas jazdy pod górę, na prostej drodze zdecydowanie ciszej, aczkolwiek występuje. Może ktoś z użytkowników asx w benzynie miał podobny problem ?
Mariusz Stelmach
Wysłany: 12-12-2014, 20:07
Mariusz Brzozów, co Twój post ma wspólnego z tematem przewodnim tego wątku :shock: .
mazzi81
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 12-12-2014, 21:30   Re: buczenie w czasie jazdy
Mariusz Brzozów napisał/a:
Post raczej nie trafiony jeśli chodzi o dział :)
U mnie też się to pojawia ale gdzieś przy 1400-1500 obrotów a później po 2500.
Powoli się do tego przyzwyczajam - wystarczy szybciej się rozpędzać a dźwięk będzie krótszy :)
Krzych1
Auto: ASX 1,8 HP 4WD
Wysłany: 16-12-2014, 09:21
Czy może wymienialiście żarówki świateł mijania (halogenowe)? Jeżeli tak, to czy trzeba odkręcać elementy wskazane w instrukcji, czy da rade prościej?.
kshysio
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 16-01-2015, 22:28
witam na forum!
do kolegi profandy2000: udało się rozwiązać problem świateł? mam ten sam problem tylko z lewej strony...
pozdrawiam
just be blue
yaroo
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DiD 4WD
Wysłany: 11-03-2015, 20:34
Witam!
Panowie, czy udało Wam się rozwiązać problem z tylnymi światłami?
Mam podobny - tylne lewe pozycje bardzo delikatnie świecą, po wyłączeniu świecą (też tak delikatnie) ok 30s (prawe od razu gasną). Do tego, lewe światła pozycyjne nie świecą wcale.
Z góry dziękuję za odpowiedź!
kshysio
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 18-06-2015, 12:47
witam,
u mnie pomogła wymiana przedniej żarówki świateł postojowych - powodowało przygaśnięcie świateł tylnych. Przednie postojowe przy odrobinie gimnastyki można wyjąć wciskając rękę i wykręcając o pół obrotu.
pozdrawiam
Kshysio
just be blue
