[3.2 DID] znikneły kierunkowskazy, centralny zamek, wyświetl |
komar
Auto: pajero 3 3.2 did
Wysłany: 14-12-2014, 09:59 [3.2 DID] znikneły kierunkowskazy, centralny zamek, wyświetl
Witam serdecznie wszystkich forumowiczy oraz posiadaczy Pajero.
MAm mały problem znikneły kierunki centralny zamek wyświetlacz oświetlenie w kabinie.
Przeszukałem wszystkie posty na forum znalazłem dwa podobne zapytania dawno temu ale były bez odpowiedzi. Moze miał juz ktos coś podobnego i udało mu sie z tym poradzić. |
Mietek.K
Auto: Mitsubishi Pajero III
Wysłany: 14-12-2014, 10:03
Na początek bezpieczniki . |
komar
Wysłany: 14-12-2014, 10:16
Własnie zapomniałem dodać ze bezpieczniki sprawdzałem z 5 razy.
Dodam jeszcze ze stało sie to gdy naprawiałem panel nawiewu wymieniałem
żaróweczki podświetlania . |
Mietek.K
Wysłany: 14-12-2014, 10:23
Jeżeli wcześniej było dobrze to szukaj w panelu . |
komar
Wysłany: 14-12-2014, 10:48
Panel działa wzorowo kostki posprawdzane po kilka raz.
Tylko co ma central wspólnego z panelem nawiewu.
[ Dodano: 14-12-2014, 10:50 ]
Bede dzisiaj działał dalej jak sie nie uda to jutro dzwonie do Zbyszka z prośbą o pomoc. |
Mietek.K
Wysłany: 14-12-2014, 11:08
Wyjmij na chwilę panel i sprawdź czy jest ok.Bo może któryś wąsik od żaróweczki gdzieś zwiera . |
komar
Wysłany: 14-12-2014, 20:17
Żaróweczki są ok.
Dzisiaj nie dałem rady za wiele pogrzebać.
Jutro walczę od nowa.
[ Dodano: 14-12-2014, 20:18 ]
Dzięki za podpowiedzi. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 15-12-2014, 08:17
Pod maska w bezpiecznikach masz taką duża kostkę , sprawdź ja. Druga rzecz to niebieska skrzyneczka za bezpiecznikami w kabinie. |
komar
Wysłany: 15-12-2014, 21:45
Udało się naprawić moją usterkę.
Okazuje się ze poprzedni właściciel autka musiał mieć jakieś małe dachowanko.
Przy prawym słupku przy kostkach a jest ich tam parę były popalone kable ja nie świadomie musiałem je naruszyć i zrobiła się spina.Wymiana paru kabelków i wszystko gra.
Dziękuje za zainteresowanie moim tematem i za pomoc. |
