OLEJ-zamiana
zibiiwo
Auto: OII 140KM
Wysłany: 24-08-2012, 17:04   OLEJ-zamiana
Panowie-czy zmieniając olej CASTROL na MOBIL1(silnikowy 5w30) należy płukać(czyścić silnik),czy też spuszczamy starocia i dolewamy nówkę i finito :? ?
Pozdrawiam Zbyszek
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 24-08-2012, 17:31   Re: OLEJ-zamiana
zibiiwo napisał/a:
Zlewasz i wlewasz. Oleje maja te same parametry i wlasciwosci.
Dominik
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Wysłany: 02-09-2012, 07:17
Ale to że na Mobilu silnik będzie ciszej chodził to ściema
Ja słyszę dużą różnicę jak zmieniam z Castrola na Castrola te same parametry oleju
Oczywiste jest że na przepracowanym oleju silnik chodzi głośniej i jak się zmienia na świeży to że będzie ciszej.
kampie89
pszczelarz
Auto: Outlander II
Wysłany: 09-09-2014, 11:55
Witam, jestem tu nowy i zaczynam przygodę z Outlander II. Prosze o poradę w wyborze oleju do mojego 2.4 Mivec, nie znalazłem karteczki, albo juz gdzieś ją zgubiłem. Czy mogę dać mu 5W30? Stan licznika to 178tys. :roll:
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-09-2014, 14:28
możesz mu zalać 5W-30 http://www.millersoils.co.uk/whichoilpl.asp
kampie89
pszczelarz
Auto: Outlander II
Wysłany: 10-09-2014, 10:09
Polecicie mi jakies dobre oleje ktorymi moge zalac mojego Outka.
Chcialbym wymienic w silniku, skrzyni cvt, oraz w napędach. Prosze o konkretna nazwe i rodzaj. Jestescie bardziej doswiadczeni niz ja, wiem tylko tyle ile z forum wyczytalem, bo w manualu nic konkretnego nie napisali.
rezon
Wysłany: 10-09-2014, 21:07
w linku, który Ci napisałem masz wymienione wszystkie oleje, jakie są potrzebne - trzeba tylko wybrać samochód. Na Millersie sam jeżdziłem Outkiem 40kkm i teraz 80kkm Superbem.
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 11-09-2014, 20:19
Ja co którąś wymianę oleju przed spuszczeniem dodaję plyn do płukania liqui moli nazwy nie pamiętam ale na allegro można nabyć, a przy wymianie oleju po spuszczeniu starego wlewam przed wkręceniem korka spustowego ok. 200ml (szklankę) nowego oleju aby dokładniej spuścić stary.
kampie89
pszczelarz
Auto: Outlander II
Wysłany: 11-09-2014, 21:25
Przejrzałem oferte podaną w linku i zdecydowałem się wziąśc wszystkie oleje Millersa, według ich specyfikacji. Dzięki za informacje
toppk
Auto: O2, glonojad, 2.0DID
Wysłany: 19-09-2014, 18:31
desti napisał/a:
Niby na jakiej zasadzie miałby "chodzić" ciszej?
Zimą, po odpaleniu, przy zmianie oleju z mineralnego na syntetyczny, to może mniej klekotać, ale na rozgrzanym oleju, czy to nowym, czy starszym tej samej klasy, chodzi ciszej tylko na zasadzie Placebo, bo na pewno nie na zasadach fizyki.
Tak już ludzki mózg jest skonstruowany, że po wymianie oleju silnik pracuje ciszej i lepiej przyśpiesza, a po wymianie klocków auto lepiej hamuje :wink:
[ Dodano: 19-09-2014, 19:45 ]
paweldm napisał/a:
:rolleyes:
Ja natomiast uszczelniam korek wlewu oleju, podłączam sprężarkę, bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady, mechanik odkręca korek spustowy i na hasło "JUŻ!" tłoczę powietrze, żeby wszystkie opiłki wyleciały.
Wygląd oraz mina mechanika po wyjściu z kanału - bezcenna. Za resztę płacę kartą MasterCard :wink:
Nie no, sorry, że tak trochę ironicznie, ale Twój sposób wymiany oleju mnie po prostu powalił na łopatki - dawno się tak nie uśmiałem, dzięki :badgrin:
paweldm
Wysłany: 14-12-2014, 21:01
Możesz cos jaśniej, może i ja się pośmieję.
tomaszb7887
Auto: mitsubishi outlander 2,0 did
Wysłany: 31-05-2016, 19:33
dobre :mrgreen:
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 31-05-2016, 20:39
paweldm napisał/a:
]Ja co którąś wymianę oleju przed spuszczeniem dodaję plyn do płukania liqui moli nazwy nie pamiętam ale na allegro można nabyć, a przy wymianie oleju po spuszczeniu starego wlewam przed wkręceniem korka spustowego ok. 200ml (szklankę) nowego oleju aby dokładniej spuścić stary.
Te 200ml to może i nadmiarowo ale dlaczego zaraz śmieszne to nie wiem. Płukankę zrobiłem tylko jak przeszedłem z Totala na Millers Oils (mechanik robił wielkie oczy na ten zabieg).
krecisie
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 01-06-2016, 05:14
Uważam że takie przelanie nowym olejem wcale nie musi być złym pomysłem. Jak spuszczasz wodę z umywalki czy wanny to też ci najczęściej zostaje trochę ciężkiego osadu z brudu i mydła na ściankach . Zasada jest wg mnie podobna i zawsze cięższy materiał osiądzie . Oczywiście budowa komory silnika jest inna i inne kąty nachylenia powierzchni tak czy inaczej na pewno nie zaszkodzi przelać silnik niewielką ilością oleju by spłukać to co zostało..no chyba że się ma kompresor i tak jak kolega wyżej napisał. albo rozbiera silnik i pucuje części szmatką :)
Polonez Caro 94' - Opel Astra GT 1.6 94'- Opel Tigra 1.4 98' - Mazda 323F 1.5 - Rover 416 - Skoda Roomster 1.9- Mercedes W210 3.0- VW Passat 1.9 AT 02'- VW Passat B5FL MT 04' - Outlander II - Audi A5 TDI 14'
