Brak potwierdzenia zamknięcia oświetleniem kabinowym. |
zdrzala
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 16-12-2014, 21:18 Brak potwierdzenia zamknięcia oświetleniem kabinowym.
Dzisiaj dokonałem parowania centralki zamka z pilotem. Samo zamykanie/otwieranie działa jak należy ale zdaje się, że powinno występować potwierdzenie zamknięcia zamka poprzez zapalenie oświetlenia kabinowego (takie info znalazłem na forum). Niestety u mnie brak takiego potwierdzenia. Miał ktoś podobny przypadek ? Czy mój galant z przed liftu nie miał takiej opcji ? |
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Sport Edition PYRENEES BLACK
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 16-12-2014, 21:24
Nie wiem czy to kwestia przed czy po lifice. U mnie, po lifcie potwierdzenie dziala tylko w momencie gdy oswietlenie kabiny (glowne) masz ustawione na auto. Wtedy jak gasisz zaplon lub wyjmujesz kluczyk ze stacyjki wlacza sie oswietlenie, wychodzisz z samochodu i zamykasz drzwi, a swiatelko dalej swieci. Po zamknieciu z pilota oswietlenie kabiny mrugnie 2 lub 3 razy i gasnie. Po otwarciu z pilota oswietlenie kabiny wlacza sie automatycznie i gasnie dopiero po przekreceniu kluczyka. |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
zdrzala
Wysłany: 16-12-2014, 21:39
Dziękuję pierafal.
To może być właśnie ten powód. U mnie nie ma takich zachowań oświetlenia jak u Ciebie. Może jeszcze ktoś z galantem przedliftowym da znać jak jest u niego. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-12-2014, 07:42
zdrzala napisał/a: | Może jeszcze ktoś z galantem przedliftowym da znać jak jest u niego | Miałem Gala przed i po lifcie. pierafal ma rację, tak jak pisze zachowuje się oświetlenie wnętrza tylko w poliftach, w przedliftach nie ma tych opcji. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-12-2014, 08:06
Można zmienić etacs i mieć taką opcję. Tylko trzeba znaleźć od takiego co miał takie coś |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10755 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-12-2014, 09:01
Hugo napisał/a: | w przedliftach nie ma tych opcji |
A nie mrugała czasem tylko lampka przy zamykaniu? U mnie zepsuł się pilot i teraz działam kluczykiem.. |
zdrzala
Wysłany: 17-12-2014, 11:13
tresorex napisał/a: | Można zmienić etacs i mieć taką opcję. Tylko trzeba znaleźć od takiego co miał takie coś |
Czy wiesz to z autopsji ? Galanty po lifcie miały również inną centralkę do zamykania/otwierania z pilota i to chyba ona steruje oświetleniem wewnętrznym przy zamykaniu/otwieraniu.
Chyba prościej i ekonomiczniej będzie jak wykorzystam sygnał do sterowania centralnym i wrzucę na kierunkowskazy. |
Wysłany: 17-12-2014, 12:05
zdrzala napisał/a: | to chyba ona steruje oświetleniem wewnętrznym przy zamykaniu/otwieraniu | Nie, tak jak napisał kolega tresorex steruje tym ETACS (niebieskie prostokątne pudełko przypięte od tyłu do skrzynki bezpieczników w kabinie). Nie ma problemu z zakupem ETACS z taką funkcją, wystarczy kupić od Gala wyprodukowanego po 12.1998 r. |
zdrzala
Wysłany: 17-12-2014, 17:35
Dziękuję za pomoc. Myślę że rozwialiście wszystkie moje wątpliwości. |
Tomaszowski
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.0 LPG
Wysłany: 23-12-2014, 14:01
Mam przed lifta. Jak otwieram światełko się zapala na kilka sekund. Potem gaśnie. Jak zamykam to mryga 3 razy i oczywiście gaśnie. |
