[CA4A]drgania, spadek mocy |
matrixsiur
Auto: Colt ca0 1.6 glxi
Wysłany: 21-12-2014, 17:13 [CA4A]drgania, spadek mocy
| Witam. Podczas dzisiejszej jazdy pod wzniesienie colt zaczął drgać i tracił moc, podczas redukcji przyspieszał ale duzo gorzej i wibracje nie ustępowały. Jakies propozycje co to moze byc? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 21-12-2014, 18:47
| Na początek sprawdź czy pracuje na wszystkich cylindrach. |
Wysłany: 21-12-2014, 19:21
| Oraz napisz czy w momencie spadku mocy zapaliła się może kontrolka silnika.Jeśli tak, to na początku warto sprawdzić błędy aby nie szukać po omacku. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-12-2014, 20:52
| Słaba kompresja, zły kąt zapłonu/kiepski stan układu WN, przestawiony rozrząd, kiepska jakośc paliwa/filtrów, etc., jest jeszcze wiele innych rzeczy o których można wspomnieć, ale nalezy zacząc od podstaw. |
matrixsiur
Wysłany: 21-12-2014, 22:34 drgania
| Wiec tak, pali na wszystkie gary, kable i świece stosunkowo nowe, świeci check engine ale to od aku starego, przykrzywiona belka pod silnikiem i od tego,nieraz wibracje lecznie aż takie.. Może to wina rury odlotu albo przeplywki? Układu zasilania paliwem bo colt jeździł na ganie? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-12-2014, 22:40
| matrixsiur napisał/a: | | świeci check engine ale to od aku starego |
Nie wiem co ma wspólnego CE i stary akumulator .
Najpierw sprawdź błędy to ograniczy pole poszukiwań . |
Wysłany: 21-12-2014, 23:13
Sprawdzenie błędów to podstawa no chyba że chcesz wymieniać części po omacku aż trafisz na te uszkodzone.
Możliwe też, że źle ustawiony gaz lub uszkodzona instalacja LPG może dawać takie objawy ale bez sprawdzenia błędów się nie dowiesz. |
matrixsiur
Wysłany: 22-12-2014, 08:29 drgania
| Gaz wymontowałem ok 3 mies temu, lecz własnie takie dziwne rzeczy zaczęły się dziać podczas jazdy na gazie strzelał i mógł uszkodzić przepłykę |
Wysłany: 22-12-2014, 08:49
| Trzeba sprawdzić kody błedów, uszkodzona przepływka ma związek ze spadkiem mocy |
matrixsiur
Wysłany: 22-12-2014, 14:34 drgania
| Lecz właśnie nie zawsze spada moc postaram się dzisiaj wymrugac błędy i napisze |
RoXall [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2015, 20:33
| Szukacie nie wiadomo gdzie a wystarczy, że jedna fajka się poluzuje. Sprawdź dopięcie kabli WN najpierw zarówno na aparacie jak i cylindrach. |
