Parowanie lamp w OIII |
tecs
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Wysłany: 04-03-2014, 17:15 Parowanie lamp w OIII
Czy ktoś z użytkowników OIII spotkał się z osadzaniem wody wewnątrz lamp?
Dopadł mnie taki problem jak na zdjęciach:
http://i61.tinypic.com/20r4dgg.jpg
http://i61.tinypic.com/2k4vgo.jpg
Czy to kwalifikuje się na wizytę w serwisie? Instrukcja stanowi że czasowe parowanie lamp jest zjawiskiem normalnym... |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 04-03-2014, 17:38 Re: Parowanie lamp w OIII
| Parowanie to 1, ale tobie doslownie woda sie skrapla pod kloszem. Wymienia na gwarancji na 100% |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-03-2014, 21:45
| Lampy do wymiany. |
jmgmotocykle
Forumowicz marcin78
Auto: outlander 2.2 156ps
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 353 Skąd: oleśnica
Wysłany: 04-03-2014, 21:48
zazwyczaj ludzie mają problem z przednimi lampami , a Ty masz tylne zaparowane...
cały czas na wstecznym jeździsz? |
_________________ Proste są dla szybkich aut, zakręty - dla szybkich kierowców |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 04-03-2014, 21:57
Sorry...., taki mamy klimat |
elektri
Mitsumaniak elektri
Auto: O III INTENSE CVT 4x4
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Paź 2013 Posty: 121 Skąd: Obrzeża puszczy ;)
Wysłany: 22-03-2014, 20:24 Re: Parowanie lamp w OIII
| tecs napisał/a: | Witam.
Czy ktoś z użytkowników OIII spotkał się z osadzaniem wody wewnątrz lamp? |
Witaj
Mnie można powiedzieć "dopadło", ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.
Tuż po odbiorze samochodu pojawiła się lekka para wodna w tylnych reflektorach.
W moim wypadku wystarczyło wysuszyć je i od można powiedzieć połowy grudnia zeszłego roku nic w tylnych reflektorach nie pojawia się.
A jak zakończył się Twój problem?
Domyślam się, że w międzyczasie odwiedziłeś serwis... |
Fun
Forumowicz Skimaniak
Auto: Outlander III 2.0 MIVEC
Wysłany: 14-12-2014, 15:03
| Wczoraj po myjce typu kij wjechalem do cieplego garazu 18 stopni i po ok.7 godzinach wyjechalem na miasto i po powrocie zauwazylem ze dolna czesc przednich kloszy lamp mam lekko zaparowane, ale nie ma skroplin jak u autora watku...tylko para, ktora zniknela w ciagu 3-4 minut....wiem ze klosze z tworzywa maja taka przypadlosc...komus to sie zdarzylo czy standartowo w o2 i o3 to TTTM? |
_________________ Mój OIII
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=43874 |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 14-12-2014, 15:14
| Po myciu na myjce ciśnieniowej mam podobnie z tylną lewą lampą ale z reguły po kilkunastu minutach jest okej... |
Fun
Wysłany: 14-12-2014, 15:45
| Tak sobie mysle ze w przypadku przednich lamp to moze byc termika, bo one jednak wytwarzaja wyższa temperature niz tylnie co nie zmienia faktu ze tak nie powinno być....kiedys w moim Toledo też mi parowaly przednie lampy, ale tam mialem skropliny czyli wody bylo sporo i uwalniala sie ona po 2-3 dniach czyli bylo gorzej a serwisie mowili mi ze slabe sa odpowietrzniki i to dluzej trwa...bo przy szklanych lampach problem praktycznie nie występuje....co do tylnich lamp nie mam takich objawów...może za blisko operuje kijem na myjce i zalewam lampy, bo auto mialem mocno brudne i przód solidnie zlalem? |
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 14-12-2014, 16:36
| No chyba w takich warunkach to nic nadzwyczajnego. Fizyka po prostu. |
mitsu00
Wysłany: 15-12-2014, 18:45
| Jako ze z parowaniem kloszy spotkalem sie w niemal w kazdym z posiadanych furek, poradzilem sobie z tym w bardzo prosty sposob: podczas mycia Kerscherkiem nie kieruje strumienia wody bezposrednio na klosze lamp. Jak na razie sprawdza sie w 100%. |
Dominik |
Fun
Wysłany: 15-12-2014, 19:00
| mitsu00 napisał/a: | | Jako ze z parowaniem kloszy spotkalem sie w niemal w kazdym z posiadanych furek, poradzilem sobie z tym w bardzo prosty sposob: podczas mycia Kerscherkiem nie kieruje strumienia wody bezposrednio na klosze lamp. Jak na razie sprawdza sie w 100%. |
Chyba najlepsze rozwiązanie...bo ciśnienie z kija jest spore w porównaniu do mycia ręcznego gąbką i wiaderka |
elektri
Mitsumaniak elektri
Wysłany: 17-12-2014, 14:19
W ramach "odświeżenia" informacji...
Po jednorazowym suszeniu tylnych reflektorów rok temu, w moim przypadku parowanie nie wystąpiło.
Dodam, że wprawdzie nie myję go często, ale używam tylko myjek ciśnieniowych. |
boom-er
Auto: Outlander III 2.0 4WD CVT
Wysłany: 22-12-2014, 16:27
| Fun napisał/a: | | Wczoraj po myjce typu kij wjechalem do cieplego garazu 18 stopni i po ok.7 godzinach wyjechalem na miasto i po powrocie zauwazylem ze dolna czesc przednich kloszy lamp mam lekko zaparowane, ale nie ma skroplin jak u autora watku...tylko para, ktora zniknela w ciagu 3-4 minut....wiem ze klosze z tworzywa maja taka przypadlosc...komus to sie zdarzylo czy standartowo w o2 i o3 to TTTM? |
Po odbiorze auta na początku grudnia też miałem taką przypadłosc,przednie reflektory na dole przyparowane,na drugi dzień zaparowanie zniknęło... |
_________________ Auto Japan |
