[EAxx] Jaką masz tapicerkę w swoim galancie? |
| Jaką masz tapicerkę w Galancie (patrz opis w poście)? |
| 1A) Beżowa skóra, podgrzewana, regulacja elektryczna |
14% |
[ 20 ] |
| 1B) Beżowa skóra, niepodgrzewana, regulacja elektryczna |
0% |
[ 1 ] |
| 1C) Beżowa skóra, podgrzewana, regulacja manualna |
0% |
[ 0 ] |
| 1D) Beżowa skóra, niepodgrzewana, regulacja manualna |
0% |
[ 0 ] |
| 2A) Czarna skóra, podgrzewana, regulacja elektryczna |
25% |
[ 34 ] |
| 2B) Czarna skóra, niepodgrzewana, regulacja elektryczna |
0% |
[ 0 ] |
| 2C) Czarna skóra, podgrzewana, regulacja manualna |
0% |
[ 0 ] |
| 2D) Czarna skóra, niepodgrzewana, regulacja manualna |
0% |
[ 0 ] |
| 3A) Czarna skóra perforowana, podgrzewana, regulacja elektryczna |
1% |
[ 2 ] |
| 3B) Czarna skóra perforowana, niepodgrzewana, regulacja elektryczna |
0% |
[ 1 ] |
| 3C) Czarna skóra perforowana, podgrzewana, regulacja manualna |
1% |
[ 2 ] |
| 3D) Czarna skóra perforowana, niepodgrzewana, regulacja manualna |
0% |
[ 0 ] |
| 4A) Welur szary ze wzorkami, podgrzewana, regulacja manualna |
4% |
[ 6 ] |
| 4B) Welur szary ze wzorkami, niepodgrzewana, regulacja manualna |
17% |
[ 24 ] |
| 5A) Welur czarny ze wzorkami, podgrzewana, regulacja manualna |
0% |
[ 0 ] |
| 5B) Welur czarny ze wzorkami, niepodgrzewana, regulacja manualna |
14% |
[ 20 ] |
| 6A) Welur szaro-czarny, podgrzewana, regulacja manualna |
0% |
[ 0 ] |
| 6B) Welur szaro-czarny, niepodgrzewana, regulacja manualna |
4% |
[ 6 ] |
| 7A) Welur czarno-niebieski, podgrzewana, regulacja manualna |
2% |
[ 4 ] |
| 7B) Welur czarno-niebieski, niepodgrzewana, regulacja manualna |
8% |
[ 12 ] |
| 8) Indywidualne (Recaro z evo, obszyte na zamówienie itp) |
0% |
[ 1 ] |
| 9) Inne nie wymienione na liście, ale oryginalne |
2% |
[ 3 ] |
| Głosowań: 136 |
| Wszystkich Głosów: 136 |
Wysłany: 05-01-2014, 22:34
| Remington napisał/a: | | Duży jest problem wyciągnąć deskę rozdzielczą? | Żaden. Największym problemem jest wyciągnąć boczne kratki nawiewu żeby ich nie połamać (pod każdą kratką jest 1 śrubka mocująca deskę).
1. Wyjmujesz zegarek i odłączasz wtyczkę od niego (po tym możesz zegarek włożyć na miejsce),
2. Demontujesz radio i całą konsolę środkową z klimatronikiem,
3. Demontujesz kierownicę i przełącznik zespolony pod nią,
3. Demontujesz plastiki pod deską rozdzielczą (po stronie kierowcy i schowek przed pasażerem),
4. Demontujesz plastik na tunelu środkowym (ten z podłokietnikiem),
5. Demontujesz plastiki po bokach deski rozdzielczej (te duże przy prawej nodze kierowcy i lewej pasażera),
6. Wyjmujesz zegary,
7. Wyjmujesz w/w boczne kratki nawiewu,
8. Demontujesz plastiki na przednich słupkach,
9. Włączasz bieg 2, 4 albo R w manualu lub D w automacie,
10. Zaciągasz ręczny do oporu,
11. Deskę rozdzielczą trzyma łącznie zdaje się 11 śrubek- 9 szt. na klucz 10 i 2 szt. na wkrętak krzyżakowy (od strony kierowcy pierwsza jest pod boczną kratką nawiewu, druga w linii na dole deski, 2 szt. pod zegarami, jedna przy prawym kolanie kierowcy, dwie na wkrętak krzyżakowy od boku w okolicach wybieraka biegów, jedna przy lewym kolanie pasażera, dwie pod poduszką powietrzną pasażera, jedna pod prawą kratką nawiewu i ostatnia w linii na dole deski),
12. Odchylasz deskę ciągnąc do siebie i odłączasz tylko 3 wtyczki (jedna w puszce bezpieczników, prostokątna, dość duża, brązowa i ułożona pionowo, druga za popielniczką koloru białego, dość duża, ale tylko z jednym białym kablem i trzecia za poduszką powietrzną pasażera, mała, od włącznika światel awaryjnych),
13. Odsuwasz fotele przednie na maksa do tyłu,
14. Prosisz 1 osobę o pomoc,
15. Jedna osoba z prawej strony, a druga z lewej pociąga deskę w kierunku tyłu auta (UWAGA na dźwignię zmiany biegów i dźwignię ręcznego),
16. Wyjmujesz deskę przez przednie drzwi (obojętnie które, ale lepiej przez pasażera).
Remington
Auto: Galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Kwi 2013 Posty: 144 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 06-01-2014, 12:58
| Hugo napisał/a: | | Remington napisał/a: | | Duży jest problem wyciągnąć deskę rozdzielczą? | Żaden. Największym problemem jest wyciągnąć boczne kratki nawiewu żeby ich nie połamać (pod każdą kratką jest 1 śrubka mocująca deskę).
łał troche roboty jednak jest, dzięki za instrukcję |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 12-01-2014, 23:03
| Dwa razy 2A |
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 24-12-2014, 08:08
| mam szybkie pytanko, czy tapicerka z kombi będzie pasować do sedana ?? chodzi mi głownie o boczki drzwi?? oraz inne, czy coś nie będzie pasować?? |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-12-2014, 08:13
| muka997 napisał/a: | | mam szybkie pytanko, czy tapicerka z kombi będzie pasować do sedana ?? chodzi mi głownie o boczki drzwi?? oraz inne, czy coś nie będzie pasować?? |
Boczki drzwi będą pasować |
Evans
Auto: Galant 2,4 GDI 2000r
Wysłany: 24-12-2014, 10:50
2A
I jeszcze takie pytanko. W galach jest skaj czy prawdziwa skóra? Czy różnie z tym? |
Wysłany: 24-12-2014, 13:39
| eremita napisał/a: | | czy tapicerka z kombi będzie pasować do sedana ?? | Wszystko pasuje, oprócz oparcia tylnej kanapy i boczków oparcia. | Evans napisał/a: | | W galach jest skaj czy prawdziwa skóra? Czy różnie z tym? | Prawdziwa skóra jest tylko od góry (na siedziskach i oparciach). Po bokach jest skaj czy coś takiego. Mowa o oryginalnej tapicerce skórzanej z elektryczną regulacją przednich foteli, tapicerki z manualną regulacją mogą być w całości ze skaju. |
KoL1
Auto: EA5W :D galant 98r. 2.5 v6
Wysłany: 16-01-2015, 19:30
| a ja wam powiem ze gal to moje kolejne auto i chyba wywalę te fotele i wsadzę inne. zrobiłem nim pierwszy raz długi dystans 350 km jak jechałem w góry i myślałem że mi tyłek odpadnie, u żony to samo, a jest miedzy nami duża różnica wzrostu ja mam 187cm a ona 170. najlepiej mi się siedziało w zafirze mogłem oblecieć 800 km na raz i jak wysiadałem to mnie nic nie bolało, a teraz w weekend katastrofa. |
_________________ Nie ma co pić, nie ma co jeść ale pod garem musi być v6 |
Wysłany: 16-01-2015, 20:17
KoL1, skórzane fotele wsadź. Są bez zastrzeżeń, dużo większe niż materiałowe (szersze przede wszystkim i chyba siedzisko też mają dłuższe). Ja przejeżdżam dowolny dystans z przyjemnością i bez żadnego bólu, a mam dokładnie taki wzrost jak Ty |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-01-2015, 21:59
Hugo, ja też dowolny dystans przejeżdżam z przyjemnością. Po przesiadce z wysiedzianego i zarwanego fotela w Colcie CA0 czuje się jak w limuzynie
Na razie najdłuższy dystans jaki zrobiłem to prawie 300 km zaraz po zakupie, a tak to robię 2 razy w miesiącu trasę Poznań-Inowrocław-Poznań. W pracy bolą mnie plecy od fotela, w domu to samo, a z fotela w Galu nie chce się wysiadać
Mam takie pytanie: czy fotele z wersji Avance i Sport Edition różnią się tylko materiałem czy są całkiem inne tak jak skórzane? |
yahoo_wlkp
Auto: Galant 2,5 V6 2002r. Avance
Wysłany: 16-01-2015, 22:36
| 184cm wzrostu i przejechałem Avancem z materiałową tapicerką 16h z przerwami jedynie na tankowanie (trasa Poznań-Drvenik) i na prawdę nie wiem o czym mówią Ci którzy narzekają na siedzenia w Galancie. Zastanawiam się jakie są wrażenia upalnym latem na tapicerce skórzanej. |
_________________ Avance 2,5 V6 2001
Avance 2,5 V6 2002
Wysłany: 17-01-2015, 17:31
| mati_z napisał/a: | | czy fotele z wersji Avance i Sport Edition różnią się tylko materiałem czy są całkiem inne tak jak skórzane? | Konstrukcja jest ta sama co zwykłych szarych. | yahoo_wlkp napisał/a: | | Zastanawiam się jakie są wrażenia upalnym latem na tapicerce skórzanej | Takie jak na materiałowej. Wystarczą przyciemniane szyby (fabrycznie) z filtrem UV. |
tucci
Mitsumaniak TWIERDZA WROCLAW
Auto: EA5A '01
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2007 Posty: 883 Skąd: DW
Wysłany: 21-01-2015, 10:08
U mnie 1A |
_________________ alteri vivas oportet, si vis tibi vivere
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
