[Cari 1.6] Falujące obroty na zimno
guner
Auto: Carisma 1,6 2003
Wysłany: 28-12-2014, 12:49   [Cari 1.6] Falujące obroty na zimno
Mam następujący problem z moją Cari. Problem ten wraca każdej zimy już od 4 lat. Jednak co roku przy wyższej temperaturze. Jak odpalę samochód na mrozie (kiedyś było to -20 st., teraz już wystarczy -5 st) i dodam gazu to obroty nie spadają płynnie ale zaczynają falować. Złapię temperaturę i jest OK. Błędów brak, spadek mocy niezauważalny, tylko PB bez LPG.
Nauka ECU była. Przepustnica a może coś innego? Dodam że gdy jest cieplej problemu brak. Po ok 1-3min (w zależności od temperatury) obroty się stabilizują i jest jak powinno być. Gdy jest cieplej obroty są podbite na początku(tak jak musi być) ale są też stabilne.
Ktoś miał taki już problem i znalazł rozwiązanie?
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 28-12-2014, 14:55
Moim zdaniem silniczek krokowy do sprawdzenia tylko dziwne, że tylko na zimnym.
