[CJ1A 1.3] Centralny zamek
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 03-01-2015, 00:34   [CJ1A 1.3] Centralny zamek
Jakis czas temu zakupilismy autko ,zamek kierwowcy byl jakis nijaki i trzeb abylo przytrzymac kluczyk dluzej aby zaknac drzwi kierowcy i pasazera(centralny z kluczyka) dzis zona mowi ze juz nie mogla zamkanac auta jak pojechala na zakupy .Zajrzalem tam ale nic nie odkrylem po za tym ze jak zamykam drzwi kierowcy ton pyka cos w okolicy kierownicy ,bodajrze pod nogami kierowcy i jest tam puszeczka z bezpiekami ,a na niej narysowne sa obrazki za co jaki bezpiecznik odpowiadai jest szyba z kuczem i bezpiecznik 20A.Gdy ten bezpiecznik wyjme i wloze spowrotem i wsadze kluczyk w zamek drzwi i zamkne to rygluja sie drzwi kierowcy i pasazera ,ale tylko do czasu otwarcia ,bo gdy znowu chce zamknac auto to juz tylko od kierowcy drzwi sie zamykaja ,zas pasazera trzeba tez zamknac z kluczyka .
Niemwiem wogole o co chodzi juz z tym bylo ok .
A kluczyk mam taki jak w temacie :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=90576
on w srodku ma baterie i kawalek plytki ,czyzby to byl immo ?
Wysłany: 03-01-2015, 09:13
Należaloby sprawdzić poprawność sterowania modułem centralnego oraz sam moduł
MarcinZ
MarcinZ
Wysłany: 03-01-2015, 14:43
robertdg napisał/a:
a gdzie jest ten modul wogole ? czy to jest taka niebieska puszeczka ,wpinana przy nogach kierowcy w druga czarna taka wielka i do tej niebieskiej dochodzi wtyka ........
Jak odlacze ta wtyczke biala i podlacze spowrotem to zamkna sie drzwi przez centralny ,ale jak juz otworze to niema mozliwosci juz zamkniecia spowrotem .
Wysłany: 03-01-2015, 19:56
Nie mam pewnosci jak w modelu CJ jest zamontowana oryginalna centralka, zamienne centralki z reguły montowane sa w okolicach kolumny kierowniczej ;-)
MarcinZ
MarcinZ
Wysłany: 04-01-2015, 18:24
robertdg napisał/a:
,jest cos koloru niebieskiego wpinane w puszke carna i do tej niebieskiej wchodza kable .
Wysłany: 04-01-2015, 18:29
Zrób zdjęcia, jezeli sa etykiety to jak najbardziej byleby były czytelne ;-)
MarcinZ
MarcinZ
Wysłany: 05-01-2015, 07:06
robertdg napisał/a:
niema etykiet to jest takie cos :
http://allegro.pl/sterown...4952732549.html
Wysłany: 05-01-2015, 07:39
No tak nie moglem znależc bo wg katalogu jest to opisane jako brzęczyk, podejrzewam jednak że jest to element alartmu zintegrowany z ETACS, w manualu nnawet nie ma specyfikacji jak diagnozowac ten element, można go odpiąć od skrzynki bezpieczników i sprawdzić czy przypadkiem nie dostała sie do jego wnetrza wilgoć - patrzać po obrazku powinno sie dac to rozebrac bez uszkodzenia
MarcinZ
MarcinZ
Wysłany: 05-01-2015, 08:27
robertdg napisał/a:
mozna ,tam jest plyta i na niej kilka elementow i nic wiecej ,otwieralem to juz .
robertdg napisał/a:
co ,jak po co ?
robertdg napisał/a:
alarmu,a gdzie reszta nic wiecej niema ,mogl ktos zdemontowac ?
robertdg napisał/a:
no ,mozna ,ale co najdziwniejsze to po odpieciu wtyczki samej od niego i wpieciu jej spowrotem ,centralny dziala od strony kierowcy i zamyka drzwi jedne i drugie ,ale zeby bylo ciekawiej to tylko za pierwszym razem ,po otwarciu i probie zamkniecia juz nie dziala .
Wysłany: 05-01-2015, 20:56
Rozumiem o czym piszesz, może da sie to sprawdzić siedzac w kabinie czy tam na tej płytce akiś drobny przekaźnik sie nie wiesza, prace przekaźnika można wyczuć pod reka.
