Amorki liftujące kyb 334405 |
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2014 Posty: 287 Skąd: wrocław
Wysłany: 03-01-2015, 21:31 Amorki liftujące kyb 334405
Witojcie! Czy ktos juz liftowal pininka tymi amorkami ? Chodzi o przod oczywiscie. Poczytalem na australijskim forum i zamierzam sie podjac tego
[ Dodano: 04-01-2015, 11:20 ]
Mam teraz wątpliwości , czy dobrze zrozumiałem temat. Czy te amorki mają tylko podniesione dolne mocowanie ? Czy samo podniesienie dolnego mocowania , bez zmiany sprezyn liftnie autko 3 cm ? |
karlik70
Auto: carisma 1,9DiD, Pinin 1,8GDI
Wysłany: 04-01-2015, 16:14
| Witam! Widzę że macie chłopcy jakieś fobie związane z nadmiernym podniesieniem pingwinka. Ja mam założone te amorki na przodzie a do tego założyłem jeszcze sprężynki z Ironmana. Przód poszedł do góry o 7cm, na tył zmieniłem tylko same sprężyny również na Ironmana, co też podniosło budę o 6-7cm. Przejeździłem tak ponad rok, żadnych problemów, poprawna zbieżność, zaliczony przegląd itp. Opony mam zwykłe Ateki 215/70/R16. Auto użytkuję raczej w lekkim terenie, raczej nie katuję, bo mi szkoda...:) |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 04-01-2015, 16:49
| Amor nigdy nie daje liftu. Lift daje sprężyna, drążek lub resor. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
dareqq
Wysłany: 04-01-2015, 21:26
Nawet jesli jest to kolumna mac persona i wyzsze bedzie mocowanie amorka ?
[ Dodano: 04-01-2015, 21:28 ]
karlik70, dzieki za zainteresowanie. Sprezynki na tyle mam juz zmienione na wyzsze o 3cm. Sam amorek z przodu i standartowa sprezynka powinna uniesc go o 3 cm prawda ? Mocowanie sprezynki w tym nowym amorku jest wyzsze wlasnie o 3 cm. P.s gdzie zamawiales tego amora ?
[ Dodano: 04-01-2015, 21:51 ]
http://www.pajerio.com/fo...d-rear-springs. Odnosząc się do tego tematu , jesli dobrze rozumiem to wyzsze mocowanie kolumny liftnie go 3 centy. ( w koncowej czesci posta jest o ww amorkach) |
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Paź 2012 Posty: 216 Skąd: Olesno
Wysłany: 04-01-2015, 23:44
| Potwierdzam że działa, u mnie przód poszedł około 25 mm do góry i jest miejsce na większe opony. |
_________________ 2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś |
dareqq
Wysłany: 05-01-2015, 06:06
| Piotrek4, Skad zamawiales te amorki ? W necie ciezko znaleść. Czy montaż był kłopotliwy ? |
Piotrek4
Wysłany: 05-01-2015, 11:01
| Kupowałem w kayaba istore po 280 sztuka. Wymiana jak w każdym aucie, radzę potraktować śruby i połączenia wd40 dzień wcześniej. |
karlik70
Wysłany: 05-01-2015, 21:41
| Ad dareqq- te australijskie amorki zamawiałem w sklepie internetowym, nazwy już nie pamiętam, bo kupowałem z 1,5 roku temu. Facio miał 2 szt tych amorów, ja wziąłem ostatnią parę a cenę miał dobrą, bo po 260 zł. Znajomy chciał za pół roku dokupić u niego ale niestety już nie miał i jak powiedział- nie będzie sprowadzał bo popyt słabiutki a zachodu z tym ustrojstwem masę. Potwierdzam też, że po ich założeniu uzyskujesz lift ok. 3 cm i możesz zakładać większą niż standardową oponę. Pozdrawiam |
dareqq
Wysłany: 06-01-2015, 09:46
Heilsberg, czyli jednak liftuje... |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 06-01-2015, 10:43
| Dareku jak ma niby liftować .. gruszkę z tyłu masz na standardowych oponach 20cm nad ziemia .. możesz budę podnieść i 2 metry - gruszka dalej będzie 20cm nad ziemią ...no chyba że podniesiesz budę i czujesz że teraz już wjedziesz w teren - no to tak myśląc to tak ..ja tam zawsze myślalem ze lift jest wtedy - gdy zwiększysz prześwit .. później zacząłem czytać i dodawać koszty .. na końcu stwierdziłem że w przypadku mojego ego 6cm wyzej nie jest warte kilku tys .. licząc z oponami włącznie |
dareqq
Wysłany: 06-01-2015, 13:06
Ale jak auto poważnie wygląda jak jest uniesione ... Chłopieeee . A tak na serio to chce wsadzic bf goodrich ateki 215 70 16 . bez zmiany amorka z przodu bedo ocierać, ino raz.
[ Dodano: 06-01-2015, 13:09 ]
podniesienie pininka to nie kilka tyś , a sprezyny tył 160 zł za kpl amorki przod 230 zl za szt
[ Dodano: 06-01-2015, 14:09 ]
No i bedzie problem z zakupieniem tego sprzetu na kayaba istore sa niedostepne ;( ktos cos ? |
19
Auto: Pajero Pinin 2.0 GDi
Wysłany: 06-01-2015, 16:18
| Mam opony Matador MP 71 Izzarda o tym rozmiarze i nic nie ocierają z przodu... |
dareqq
Wysłany: 06-01-2015, 17:12
Ale do mocowania amorka pewnie jest z 0.5 cm. .. W kazdym badz razie rozmowa tutaj nie odbywa sie po to by rozwazyc czy warto go liftowac, ale jak to zrobic i skad skombinowac amorki |
karlik70
Wysłany: 06-01-2015, 17:15
| Spróbuj odszukać sklep internetowy hydrozagadka.pl - tam u gościa kupowałem te australijskie amorki. Facet miał tam różny towar (mydło i powidło).Może jak ładnie zagadasz, to coś poradzi. |
dareqq
Wysłany: 06-01-2015, 19:08
| Pisalem do goscia, mowi ze amorki u niego niedostepne... |
