Zamknięty przez: mkm 26-02-2016, 00:05 |
bus pospieszny - aka - czarnuch ST |
custom
Auto: superb 3.6 285 km 408 Nm
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Cze 2011 Posty: 272 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-01-2015, 19:30
przyzwyczaiłem się do tego wyglądu a chlapacze działają super
Taki rodzinny sleeper
z nowych rzeczy
- wymieniłem płyn do wspomagania - ori ford ( jedyny który pasuje )
- nakleiłem dodatkowe zabezpieczenia na dól drzwi tylnych celem zabezpieczenia przed piaskowaniem lakieru.
może będzie kolejny mały mod na +
ecu spacer |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10715 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-01-2015, 08:41
Czy ten silnik daje się zagazować? |
custom
Wysłany: 12-01-2015, 09:01
Marcino napisał/a: | Czy ten silnik daje się zagazować? |
tak
i podobno dobrze znoszą - ponownie wspomnę silnik z Volvo 2.5t B5254T3 |
Wysłany: 12-01-2015, 12:31
custom napisał/a: | Marcino napisał/a: | Czy ten silnik daje się zagazować? |
tak
AAaaaa no tak. Na lpg forum maja obczajone. Powoli krystalizuje się u mnie wizją na kolejne autko:) |
custom
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 30-01-2015, 23:39
Jak na minivana+ masa+ mody to ładnie się zbiera Pozazdrościć. |
custom
Wysłany: 05-03-2015, 17:14
up
coś tam ostatnio cisz w temacie s dziej się
1. auto lepiej się odpycha niż miesiąc temu
więc albo stary był lekko padnięty ( podobno często nie trzymają ciśnienia) , albo tak czuć podobno + 0,1 bara po zamontowaniu solenoidu. jest git
2 - wyprałem w weekend samochód fotele , podłoga , boczki , podsufitka łącznie z 6 h - było warto
3 nowy zestaw letni- tylko dekielek zmienię
4. w trakcie wypadu do Karpacza na kilka dni - pękła samoczynnie tylna szyba w trakcie jazdy.
Trzymała się na foli.
Pokleiłem z zew power tape i wymieniłem we Wrocku na ori koszt około 700 zł po rabatach
custom
Wysłany: 03-04-2015, 08:32
update
założona dokładka zderzak przedniego z wersji titanum s bez środkowego elementu - imho wygląda zajefajnie
Wymieniłem światła drl - na z czarnymi obwódkami po jednym punkcie świetlnym więcej a co najważniejsze inaczej rozpraszają światło i są mocniejsze.
i co najważniejsze jest nowe obuwie - felgi w poście powyżej nijak nie pasowały do s-maxa.
Więc zaczeło się szukanie w pewnym momencie miałem 3 kpl na stanie
- nowe felgi po regeneracji - lakierowanie proszkowe - TOMASON TN4
- nowe opony
- nowe dekielki
- nowe pierścienie centrujące
im loving it
Lepsze foto niebawem,
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-04-2015, 09:00
custom napisał/a: |
mod na + felgi też całkiem całkiem. Chlapacze z tyłu jak juz chyba pisałem na - . |
custom
Wysłany: 13-04-2015, 08:27
Szybkie mycie i woskowanie
deratyzacja - PRICKBORT 124 MAC , tenzi prix
Umyty -
piana aktywna - Shiny Garage Fruit Cherry Snow Foam
szampon - Mainz Passion
wysuszony - 2 x lfluffy dryer
odtłuszczony - ipa / zmywacz silikonowy
Natarty - Soft99 Dark & Black Wax
spryskany - opti seal
Opony - wyczyszczone apc - zabezpieczone autoglym tyre dressing
felgi zabezpieczone - Mainz Limbo + BSD
Tomii
Wysłany: 13-04-2015, 09:00
Nie widzę efektu na tych zdjęciach |
custom
Wysłany: 13-04-2015, 11:46
Tomii napisał/a: | Nie widzę efektu na tych zdjęciach |
he he
zwykłe mycie zwykłe zdjecia
Lepsze foto niebawem ale tam będzie jakieś 2 dniowe mycie
bardziej chodziło jak się w całości prezentuje na nowym obuwiu |
Tomii
Wysłany: 13-04-2015, 22:29
custom napisał/a: | Tomii napisał/a: | Nie widzę efektu na tych zdjęciach |
he he
aha to ja jeszcze tak zwyczajnie nigdy nie myłem
a felgi bardzo ok. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-04-2015, 02:56
custom napisał/a: | odtłuszczony - ipa / zmywacz silikonowy |
A po co to i to?
Albo alko, albo zmywacz |
custom
Wysłany: 29-07-2015, 20:39
Na wstepie
mkm napisał/a: | custom napisał/a: | odtłuszczony - ipa / zmywacz silikonowy |
A po co to i to?
mkm skończyła się ipa poszedł zmywacz
teraz up modów - tręść w odwrotnej kolejności w wykonywaniu
dziś walczyłem z audio w s-maxie
ręce pocięte od aluminium zmęczony jak diabli 9 godzin na parę drzwi - ale
Warto było
uprzedzę pytania - - tweetery poszły w osłony lusterek - teraz tylko idealnie ustawić i będzie *8)
pojawiła sie scena zupełnie inna barwa
Temat audio *w s-maxie złożony - po 6 miesięcznym szukania info itp nadszedł czas
ori pianka
po demontażu głośnik ori z dystansem i nowy midbass
( dla wiadomości - panele z mdf - u są za niskie co prrimo pozwala zamontować tylko głośnik o głębokości max chyba 48mm a po drugie głośnik jest inaczej ukierunkowany do tapicerki.
Ja wykorzystałem ori głośnik dystans po dopasowaniu leży idealnie -moje głośniki miały 60mm głebokości a było jescze miejsce
po wygłuszeniu poszycia zew *- zastosowałem z a głośnikiem gms 01 ( pianka o strukturze zamkniętej ) - na pozostałej części - maty z alu gms 07
wygłuszone matami drzwi gms 05 - gms 07 - z założoną zwrotnicą - dość spora nigdzie indziej sie nie zmieściła
jest pewien problem że kieszeń tapicerki wchodzi w głąb drzwi - ja zrobiłem 2cm miejsca i jest na styk - wiele osób nie zwraca uwagi i ma dziurę w matach
wstępne piankowanie tapicerki - gms 02 ( struktura otwarta
drugi boczek po montażu głośnika i okablowania
a dzień wcześniej
wpadły nowe śruby
a 2 tyg temu - zamontowany ecu - spacer - podkładka na kompa o grubości 14mm likwidująca wąskie gardło układu dolotowego - teraz przepustowośc do 350 km
Trochę się napociłem ale teraz to pewnie 10 minut i airbox zdemontowany
Wymontowany - oczywiscie Aso przy wymianie kompa nie przykreciło 1 śruby a 1 była niedokręcona
Po założeniu - po pewnej modyfikacji zmieściła się zaślepka
Miesiąc temu - wpadł customowy program pisali go 2 dni - Bluefin stage 2 - jest ogień wydech strzela -autobus na red bullu - szacowana moc 265 - 281 ps i może być około 475nm
- teraz tylna lotka w planach
STAY TUNED |
