Jarzmo zacisku hamulcowego z tyłu. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 13-01-2015, 20:14 Jarzmo zacisku hamulcowego z tyłu.
Mam do wymiany jarzmo zacisku hamulcowego z tyłu, ale ciężko to dostać. Na allegro jest 1 nówka sztuka i parę używek, ale te ciężko zweryfikować. Ta z allegro ma napisane że pasuje do lancera 03-12 (wychodzi że to CSO i CYxA) i outlandera 02-06, ale nie ma żadnych informacji do jakich wersji silnikowych. Czy lancery 1.6 i 2.0 oraz outlandery mają takie same zaciski hamulcowe z tyłu? |
krzychu
Wysłany: 13-01-2015, 20:34
| Moim zdaniem hamulce są identyczne. Różnica polega na ilości dziur w tarczy 4 vs 5. A co się stało z jarzmem? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21173 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-01-2015, 21:21
| Hornet napisał/a: | | pasuje do lancera 03-12 (wychodzi że to CSO i CYxA) i outlandera 02-06 |
Katalog febesta też to potwierdza :
http://fe-best.de/index.p...10358&details=1
Na allegro jest nówka NTY ale trudno określić jakość tej firmy .
Możesz poszukać po nr. febesta w google, na zamówienie ma Mitsu-style za 150zł + przesyłka. |
Hornet
Wysłany: 13-01-2015, 22:26
| krzychu napisał/a: | | A co się stało z jarzmem? |
Swego czasu coś pukało z tyłu - wyszło, że zacisk. Przegląd, czyszczenie i tydzień ciszy. Potem wymiana prowadnic z zastrzeżeniem, że następnym razem to już jarzmo do wymiany, bo się otwory rozklepały. No i właśnie nastąpił czas kolejnej ingerencji... |
delbana
Auto: Mitsubishi Lancer Wagon 2007
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 14-01-2015, 10:55
| Hornet napisał/a: | | krzychu napisał/a: | | A co się stało z jarzmem? |
ja wlasnie miesiac temu wymienic musialem,wg serwisu, caly zacisk hamulcowy z tylu z lewej strony,dwie tarcze,dwa klocki oraz plyn hamulcowy i wyszla okragla sumka 410 EUR.bylem w morde przeszczesliwy:( fakt ze robion w mitsu ale cena zwalila mnie z nog. moze to jakas wada lancerow?wiem ze hamulce to jest pieta ahillesa tego modelu |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 15-02-2015, 12:34
Kolego ciężko mi uwierzyć że jarzmo się rozklepało. Na górnej prowadnicy jest za toczenie na gumowy "tłumik drgań" morze tego brakowało. Ja na dzień dobry miałem heble do roboty i te prowadnice sam toczyłem bo się ukręiły , gumki na obu dorobiłem z PU , a przy pomocy palnika odzyskałem jarzma. |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
| Ostatnio zmieniony przez cobretti 30-06-2015, 19:36, w całości zmieniany 1 raz |
Hornet
Wysłany: 30-06-2015, 18:43
Trochę to trwało, ale w końcu wymieniłem jarzmo i prowadnice. I nastała cisza. Zobaczymy jak długo potrwa. Jarzmo dostałem febesta |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 06-06-2017, 22:04
Mam pojedyncze puknięcie przy każdym"pierwszym" hamowaniu jadąc do przodu lub w tył. Mając na myśli pierwszym chodzi mi o to żeby pukneło muszę zmienić kierunek jazdy.
Wymieniłem tylko jarzmo a prowadnice/śruby zostawiłem stare, zwłaszcza że górna zachodzi o wąż płynu hamulcowego. Jest na to sposób czy tylko odkręcenie węża i odpowietrzanie? |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 07-06-2017, 14:03
| Jest na to sposób. Odkręcasz dolną śrubę a następnie odchylasz zacisk do góry i wyciągasz. Z trudem ale uwierz, że przejdzie. Dopiero po wyjęciu możesz spokojnie odkręcić górną śrubę z zacisku jeśli zachodzi taka potrzeba. |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
herr_flick
Wysłany: 07-06-2017, 20:10
Dzięki za odpowiedź, owszem sam zacisk wyjdzie z jarzma po odkręceniu tylko dolnej śruby, ale ta górna nadal będzie tkwić w zacisku przyblokowana przewodem hamulcowym. Nie wyglądało to jakby śrubę można było wykręcić bez odpinania przewodu. Muszę przyjrzeć się temu ponownie choć manual podciął mi skrzydła.
Możliwe żeby to luźny klocek powodował takie puknięcia bo jadąc po nierównościach nic nie hałasuje. |
Haiku
Wysłany: 08-06-2017, 10:58
Uwierz, że górna śruba wyjdzie tuż obok zaciśniętego przewodu hamulcowego. Przerabiałem to niejednokrotnie. Okresowo robię przegląd tylnych zacisków z którymi jest problem w tych lancerach Przy najbliższej okazji, jak nie zapomnę zrobię kilka zdjęć |
ASX 1.6 |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 12-07-2017, 17:14
Dzisiaj mnie spotkał zaszczyt robienia hamulców z tyłu.Ten kto to projektował chyba był piekarzem.Pamiętajcie jeżeli będziecie robić tył w swoim miśku to radzę się uzbroić w cierpliwość.
Mnie prawie dylera wzięła,ale się nie dałem młotek ,majsel i wd 40 po dwóch godzinach wyciągnąłem pierwszą dolną prowadnice z górą jest nieco lżej ale blokuje ją trochę wąż.Z drugiej strony poszło szybciej,ale też nie było lekko,a przy okazji odkryłem,że jest nieszczelność na tłoczku.
Także miłej zabawy jak się komuś przydarzy taki paszkwil. |
_________________ zbychu74 |
herr_flick
Wysłany: 06-08-2017, 22:32
Wymieniłem jarzmo, prowadnice, ale pukanie nie ustało.
Winny był klocek zewnętrzny (firmy Nipparts), ten z okrągłymi wypustkami i musiałem wrócić do starych klocków.
Przy następnej wymianie pominę klocki tej firmy. |
marko121
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 06-04-2024, 21:55
Siemanko . Może mi ktoś szybko odpowiedzieć która śruba prowadnicy tylnego zacisku jest dolna a która górna ?
Jedna jest z przetłoczeniem i gumką a druga prosta bez gumki. Czy jest na to jakieś logiczne wytłumaczenie dlaczego jedna na górze a inna na dole zacisku ?
Mitsubishi lancer VIII 2007r |
Wysłany: 06-04-2024, 22:07
| Teoretycznie prowadnica z przetłoczeniem i gumką powinna być u góry. |
