Jak wymienić żarówkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej? |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20-05-2013, 05:54 Jak wymienić żarówkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej?
Właśnie takowa żarówka wraz z oprawką wypięła się z "gniazda"/blachy..
Czy mogę ją jakoś przymocować? bo ostatnio patrzę, a ona mi wisi normalnie na przewodzie
Próbowałem wcisnąć ją z powrotem (bo widzę tam jakieś zaczepy), ale nie cisnąłem na chama, bo nie chciałem połamać. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 29-12-2015, 11:06, w całości zmieniany 1 raz |
INT15
Auto: Lancer CY0 CX313 /2010
Wysłany: 28-06-2013, 08:13 Jak wymienić żarówke oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Z góry przepraszam jeżeli było, ale nie znalazłem ani w instrukcji ani przeszukując forum.
Spaliła się (chyba) lewa żarówka oświetlająca tablice rejestracyjną, więc chciałbym ją wymienić bez wizyty w serwisie
Ktoś podpowie jak to zrobić bezinwazyjnie |
_________________ INT15 |
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-06-2013, 11:10 Re: Jak wymienić żarówke oświetlenia tablicy rejestracyjnej
W sedanie trzeba schylić się pod zderzak i śrubokrętem odkręcić dwie śrubki , następnie ściągasz mały klosz i dostajesz się do żarówki ( symbol 5W5). Nic trudnego, kwestia w tym czy śrubki nie będą przerdzewiałe. Ważne żebyś dobrał odpowiednią wielkość śrubokręta,żeby nie zniszczyć śruby.
Powodzenia
Tomek |
_________________ Tom |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 28-06-2013, 11:39
Może to Ci pomoże.
Lancer Sportback :
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
INT15
Wysłany: 28-06-2013, 15:34
Thx. Nie wiem jak szukałem w instrukcji, że nie znalazłem tego. Przepraszam, za zawracanie głowy |
Lipson-L1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Gru 2012 Posty: 95 Skąd: Wodzisław Śl
Wysłany: 14-09-2014, 19:49 [CY3A 1.8] Problem z kloszem oświetlenia tablicy rejestr. Sp
dziś wymieniałem przepaloną żarówkę w oświetleniu tablicy rejestracyjnej i podczas montażu jeden z zawiasów z klosza pękł. Resztka plastiku wpadła za ramkę, a klosz z żarówką został wisieć na przewodach zasilających i dynda sobie na tablicy
Sprawdzałem forum w dziale Lancer CY3A, ale chyba nikt nie miał takiego przypadku...
Pytanko: kto edit zna sposób ponownego montażu bez zakupów w autoryzowanym serwisie?
Z góry dzięki za pomoc
Lipson |
| Ostatnio zmieniony przez mjsystem 14-09-2014, 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
RalfPi
Wysłany: 15-09-2014, 08:14
Hej,
też już kiedyś o tym pisałem - u mnie raz ten "klosz/oprawa" wisi, a raz uda się zamocować - jeżeli masz pozostałość kolsza, to może klej na gorąco?
Inna opcja to montaż listwy LED - chyba mjsystem ma taką listwę - na zdjęcia trzeba poczekać.. |
tyku
Wysłany: 15-09-2014, 09:19
Wymieniałem w swoim SB oświetlenie tablicy (na żarówki led) i nie było żadnego problemu. Cała operacja dziecinnie prosta. Temat już był na forum: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=81068
| RalfPi napisał/a: | | chyba mjsystem ma taką listwę | - z tego co czytałem to mjsystem ma przepaloną żarówkę w oświetleniu tablicy.
Panie szanowny mjsystem połącz Pan te tematy. Dziękuję |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 15-09-2014, 11:12
| tyku napisał/a: | | z tego co czytałem to mjsystem ma przepaloną żarówkę w oświetleniu tablicy |
Ale ma Bastek
| tyku napisał/a: | | Panie szanowny mjsystem połącz Pan te tematy. Dziękuję |
Proszę |
tyku
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 14-01-2015, 09:05
Dodam kilka słów od siebie. Wczoraj zamierzałem wymienić żarówki oświetlenia tablicy na W5W LED. Sprawa wydawała się dość prosta - odkręcić 4 śrubki, wymienić żarówki, przykręcić i po sprawie... niestety.
Śruby praktycznie nie do odkręcenia, chyba wcześniej wszystko by się urwało niż śruby by puściły. No i tutaj z pomocą pojawił się mój kolega, który po pół godziny męki zamontował mi żarówki LEDowe bez odkrecania kloszy. Wyciągnął je od góry. Operacja skomplikowana ze względu na bardzo małą ilość miejsca, ale potwierdzam, że się da! Więc gdyby ktoś miał problem z odkręceniem kloszy to polecam sposób opisany przez mnie;) |
_________________ forever young |
tyku
Wysłany: 14-01-2015, 10:38
| dr2ke napisał/a: | | zamontował mi żarówki LEDowe bez odkrecania kloszy | - Dziwna sprawa, że nikt z sedanowców na to wcześniej nie wpadł.
| dr2ke napisał/a: | | No i tutaj z pomocą pojawił się mój kolega | Prawie jak Troy lub Dynamo z Discovery. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21074 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-01-2015, 12:04
| dr2ke napisał/a: | | Śruby praktycznie nie do odkręcenia |
Aż tak zardzewiały, czy się wyrobiły od źle dobranego śrubokręta .
Może potraktowanie jakimś WD by pomogło .
Mam nadzieję, że kupiłeś jakieś dobre markowe w5w, bo jak nie to niedługo je pewnie będziesz zmieniał . |
dr2ke
Wysłany: 14-01-2015, 15:14
| Bizi78 napisał/a: | | dr2ke napisał/a: | | Śruby praktycznie nie do odkręcenia |
Śrubokręt dobrany odpowiednio, WD oczywiście było używane i nie pomogło. Nalotu rdzy łebkach od śrubek nie było, nie wiem co było głębiej.
Nie kupiłem markowych W5W - najwyżej kolega się znowu pomęczy Stwierdził też że demontaż zderzaka znacznie ułatwiłby dostęp ale takich czynności nie chcę się podejmować.
Mam nadzieję, że chociaż komuś moja informacja pomoże. |
Wysłany: 14-01-2015, 15:51
| dr2ke napisał/a: | | Śrubokręt dobrany odpowiednio, WD oczywiście było używane i nie pomogło. Nalotu rdzy łebkach od śrubek nie było, nie wiem co było głębiej. |
Jakiejś polityki wielkiej tam nie ma .
http://www.mitsubishi-mot...D110%26page%3D2
| dr2ke napisał/a: | | Stwierdził też że demontaż zderzaka znacznie ułatwiłby dostęp ale takich czynności nie chcę się podejmować. |
Mądrze mówi, bo później mogą być problemy z idealnym spasowaniem . |
