[CAxA] wygluszenie colta CAO
tomekgliwice
Wysłany: 07-05-2006, 10:23   [CAxA] wygluszenie colta CAO
witam wiem ze juz kiedys bylo pisane na ten temat na forum ale jakos nie potrafie znalesc ;/ chodzi mi o wyciszenie mojego colta, jezeli ktos to juz robil to fajnie by bylo jak by wrzucil jakies fotki i ewentualnie rady jak to robic jakiego materialu uzyc i gdzie go mozna kupic :) z gory dzieki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez karolgt 16-05-2010, 03:09, w całości zmieniany 2 razy
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-05-2006, 11:44
Ja zacząłbym od wyciszenia drzwi. Sam tak zresztą zrobiłem.
Interesowałem się kiedyś tym mocno i szperałem w dziale Car Audio na www.forum.tuning.pl
Za sprawą tego co tam wyczytałem zdecydowałem się na matę (taśmę) dekarską f-my Soudband (czy jakoś tak) z warstwą aluminium. Do kupienia w rolkach w Castoramie.
Przewagę nad matami bitumicznymi APP po ok 5zł na Allegro ma taką, że nie twardnieje pod wpływem mrozu i zimna. Zmrożoną matę APP można podobno połamać, nie mówiąc o tym że sztywna nie spełnia swojego zadania.
MKP nie działa w tej chwili a chyba tam gdzieś były fotki z tego jak deenbe wyciszał swoje CA0 - rozbebeszył cały środek :lol: i nawet udało mu się poskładać wszystko :)
Ja poza tym chciałem jeszcze nałożyć wewnątrz pastę głuszącą na tylne nadkola (deszcz strasznie słychać), a na podłogę położyć matę taką "szmacianą" - na allegro była w rolkach 120cm szer, 200cm długa i 1,5cm gruba za około 45zł.
Ogólnie opłaca się myślę zainwestować w taką operację.
Na jednym ze spotów, praktycznie cały czas trzaskałem drzwiami u deenbe'go w colcie bo zamykały się bezszelestnie, silnika na wolnych obrotach wogóle nie słychać.
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 07-05-2006, 12:36
Znaczy sie mowisz o takim czyms:
http://allegro.pl/item100...samochodow.html
a co powiesz o tym:
http://allegro.pl/item101...akustyczna.html
tansze, lzejsze, ciensze i wody nie naciagnie. Tylko czy to aby na pewno cos wytlumi?
tomekgliwice
Wysłany: 07-05-2006, 14:17
josie czyli mowisz ze ta z castoramy co masz jest dobra tak ?? ile czasu Ci zajelo wyciszenie drzwi?? i czy miales jakies problemy przy tym a zaznaczam ze ja na takich rzeczach sie nei znam w ogole:)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-05-2006, 15:24
Jest OK.
Zajęło mi to chyba około 2-3h na 1 drzwi nie pamiętam dokładnie, może krócej. Oklejałem zewnętrzną i wewnętrzną połać. Zewnętrzną oczywiście całą robiąc "szczelną" komorę. Teraz żeby dobrać się do cięgien i wszystkiego w środku trzeba ciąć matę.
Problemów raczej brak, oklejając wewnętrzną ścianę wyjąłem podnośnik szyby żeby mieć lepszy dostęp. Sprawdziłem wsporniki idące wzdłuż drzwi które lubią się często odklejać i telepać razem z płatem blachy drzwi - tam gdzie nie trzymały podkleiłem czarną masą która służyła do trzymania folii pod tapicerką. No i cięgna wszystkie posprawdzałem czy nie dzwonią i poprawiałem lub dodawałem gąbki, etc. gdzie potrzeba. Jak już nic nie telepało założyłem podnośnik, jeszcze raz sprawdziłem i mata na zewnątrz.
Matę przed naklejeniem trzeba podgrzać - bardzo ładnie się wtedy klei i jest plastyczna - dopasowuje się do kształtu blach. Do tego celu opalarka lub dobra suszarka do włosów.
A, przesmarowałem jeszcze zamek drzwi od środka bo "dźwięczał" przy zamykaniu.
Trzeba uważać żeby nie pozaklejać oworów do montażu tapicerki albo po zaklejeniu porobić w macie dziurki - tapicerka wtedy ciężko wejdzie ale będzie sztywna i nie będzie telepać.
deenbe
Wysłany: 07-05-2006, 16:18
troche samozaparcia i da sie rade no i wolnego czasu ja mialem miesiac wolnego ale w kilka dni czlowiek sie wyrobi;) niedlugo wkleje moze fotgki jak znajde;)
tomekgliwice
Wysłany: 07-05-2006, 18:43
deenebe jak bys mogl to byl bym Ci bardzo wdzieczny :) no wlasnie wolnego czasu, mi sie zapowiada lozniejszy tydzien wiec chce zrobic cos dobrego dla mojego miska:) dzieki bardzo za wszystkie rady josie 8)
Wysłany: 20-03-2007, 23:24
Mam pytanie dotyczące użytkowników CAO 1.6
Czy nie wydaje Wam się, że w tym modelu jest głośno wewnątrz? Mam na myśli odgłosy silnika słyszalne już od niskich obrotów podczas przyśpieszania. Znajomy ma Civica Coupe 95 r. 1.5 16V i u niego silnik słychać dopiero powyżej 3 000 obr. Czy w CAO podobnie jak w C5x jest pojedyńcza przegroda czołowa?
Wysłany: 21-03-2007, 09:56
Hugo napisał/a:
tak
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 21-03-2007, 17:37
Hugo napisał/a:
mi to nie przeszkadza, ale wg mnie jest glosno przy predkosci powyzej 80-100 wiec w polowie sie z Toba zgadzam
leon79
Auto: COLT 90'GLXi CARISMA 96'GLS
Wysłany: 21-03-2007, 22:35
Jeśli w colcie jest głośno to przejedź się golfem :P tam wygłuszenia nie ma chyba wogóle :mrgreen: . W colciku warto wygłuszć komorę silnika ale najlepiej zrobić to grubą matą filcową powlekaną z jednej strony aluminium. Coś takiego było w moim fiaciku 125P ale ojciec wyrwał bo mu wiuwało i zrobiło się sporo głośniej. Problemem jest dostać taką matę a jeszcze większym ją tam zamocować. Jeszcze nic takiego u siebie nie robiłem ale mam zamiar jak tylo dorwę odpowiedni materiał.
Wysłany: 22-03-2007, 00:13
leon79 napisał/a:
Chyba się troszkę pomyliłeś. Przynajmniej w Golfie II szwagra jest o niebo ciszej. Ale on ma 1.3 więc co tam ma warczeć :mrgreen:
leon79
Wysłany: 22-03-2007, 11:39
moja siostra ma golfaII 1.6 i kilku kolegów też ma takie auta a w środku jakbyś rozklekotanym Ursusuem jechał. Wyje i buczy. Colt przy nich jest prawie jak kabina dźwiękoszczelna :wink:
mugen
Wysłany: 22-03-2007, 11:44
leon79 napisał/a:
to dziwne moj brat ma tez golfa II 1,6 i jest duzo ciszej niz w colcie silnika praktycznie nie slychac tylko szum opon i powietrza.
Wysłany: 22-03-2007, 12:58
mugen napisał/a:
Mam bardzo podobne odczucia.
