[Cari 1.8 GDI] Cari Gasnie podczas jazdy |
marchewa11989
Wysłany: 18-01-2015, 10:05 [Cari 1.8 GDI] Cari Gasnie podczas jazdy
Witam potrzebuje pomocy mianowicie moja Cari z silnikiem 1.8 GDI 2001r gaśnie. Wygląda to tak gdy ja odpale silnik pracuje równo ale gdy tylko sie rozgrzeje to w czasie jazdy po wciśnieciu sprzegla przy zmianie biegu obroty spadają i silnik gaśnie proszę o pomoc bo już brakuje mi sił po podłączeniu pod komputer żadnych błędów wymienione swiece i kable |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 18-01-2015, 10:19
| wyczysc przepustnice |
_________________ Eclipse 4g 07r
marchewa11989
Wysłany: 18-01-2015, 10:35
| robert78 napisał/a: | | wyczysc przepustnice |
Kolego przepustnica była czyszczona i nadal to samo |
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lut 2014 Posty: 118 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 18-01-2015, 10:56
| Podpinałeś evoscana? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21177 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-01-2015, 11:25
Po czyszczeniu przepustnicy robiłeś reset ecu (odłączyłeś aku) i uczyłeś obrotów . |
marchewa11989
Wysłany: 18-01-2015, 11:32
| Bizi78 napisał/a: | Po czyszczeniu przepustnicy robiłeś reset ecu (odłączyłeś aku) i uczyłeś obrotów . |
i podłaczałem evoscana i uczylem obrotów i nadal to samo już nie mam pomysłów |
Wysłany: 18-01-2015, 12:15
| http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379 |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 19-01-2015, 02:08
| to jest po 2001 roku cari tam nie trzeba uczyć obrotów i takich cyrków nie powinno być nawet świeżo po podłączeniu baterii pierwsze to sprawdz czy nie łapie lewego powietrza do dolotu a drugie to przepływomierz i tps może problem z masą? |
Wysłany: 19-01-2015, 12:17
| rasiak1980 napisał/a: | | to jest po 2001 roku cari |
A skąd wiesz, może to data pierwszej rejestracji .
Trzeba by sprawdzić po vinie . |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-01-2015, 01:48
| A Co jak po Vin-ie nie sprawdzisz bo okaże się ze buda cari jest z 2001 a silnik ktoś upchną z przedliftowej 😁 |
