Przesunięty przez: mkm 19-01-2015, 00:38 |
Mivec Space Star powolny proces konwersji |
brccrx
Forumowicz brccrx
Auto: 00 fto 1.3 turbo, 97 fto 2.0 m
Kraj/Country: Ireland
Dołączył: 04 Sty 2015 Posty: 90 Skąd: Z tad i z tamtad......
Wysłany: 16-01-2015, 13:46
Jak tam postepy, pospawane?
Podlaczyles linke do przepustnicy?
Co robicie z wydechem?
Nie moge sie doczekac jak skonczysz wkoncu dlubanie przy projekcie! |
Heavy1155
Mitsumaniak MSS 1.6 Mivec 170bhp
Auto: MSS Mivec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sty 2012 Posty: 191 Skąd: Dublin
Wysłany: 17-01-2015, 19:26
Tomek zapracowany
z linka jeszcze nie walczylem ale juz widze ze latwo nie bedzie... czy z colta pasuje? tam jest kwestia przesuniecia tego zaczepu aby pasowal do kolektora dolotowego - w sumie mozna odgiac kawalek tej blaszki i przesunac mocowanie?????
wydech niestety bedzie z 1.3 az pospawasz mi 2.5" hahahahaha
nie wiem za bardzo jak rozwiazac sprawe z katalizatorem...ten z 1.3 moze nie dac rady na spalinach...
nic nie mow...wlecze sie to jak flaki z olejem
z braku laku dobry kit jak mowia. wytargalem graty ze srodka zeby sprawdzic podloge
no i posprzatane
jutro wezme odkurzacz pioracy od kumpla i sprobuje troche go wyprac
Zona znowu sie wscieknie hahahahaha powtorka z rozrywki
_________________ MSS Mivec 1.6 170bhp
brccrx
Forumowicz brccrx
Wysłany: 17-01-2015, 19:37
Marzena stan przed zawalowy haha.
Szkoda ze nie ma jeszcze belki gotowej.
Srodek bedzie lsnil! Myslales nad zmiana koloru wykladziny? |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 17-01-2015, 19:39
wlanie nad tym mysle tylko nie wiem jaki material uzyc... |
piorunGSR
Auto: Lancer GSR
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Sty 2014 Posty: 234 Skąd: Ełk/Dublin
Wysłany: 17-01-2015, 23:04
Zafarbuj i tyle. Ty lubisz czarny kolor więc nie będzie problemu |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-01-2015, 00:40
Heavy1155 napisał/a: | wlanie nad tym mysle tylko nie wiem jaki material uzyc... |
Z wersji po lifcie nie podejdzie? - były ciemne. |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 19-01-2015, 00:48
@mkm strasznie ciezko tu o ta wersje...bo nie psuja sie wiec na szrocie nie ma. Jezdzilem troche wersja po lifcie i wydaje mi sie ze sa.takie same..tunel sodkowy chyba jest krotszy i nie chcialbym skaczyc z dziura
Jak narazie wypralem stara...nie jest zle ale rewelacji brak.
Zastanawiam.sie nad zakupem samej wykladziny i uformowanie jej jak oryginalu.
Szukam tu podpowoedzi albo kogos kto to zrobil
Zachecam innycj przegladajacych temat do wziecia udzialu w temacie |
brccrx
Forumowicz brccrx
Wysłany: 19-01-2015, 00:54
Moim zdaniem nawet jezeli mial bys z PL kupic czy z UK to warto!
Bedzie do foteli pasowac. Podsufitke tez masz czarna tak? |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 19-01-2015, 22:06
tak podsufitka jest czarna i niedlugo boczki tez beda. Tomek ma dla mnie fotele (przepraszam nie wiem jak po Polsku - semi bucket seats) z japonskiego colta...te fotele z volvo sa wygodne ale musialbym tamte przymierzyc zeby zobaczyc jak nisko bede siedzial. teraz jest juz bardzo nisko z tymi z volvo.
wszystko wyjdzie w praniu na weekend bo bedziemy z Tomkiem dalej walczyc |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 29-01-2015, 21:13
witam. niedlugo update. wywalil mi sie photobucket i musze na nowo zdjecia powrzucac - jetem w trakce
przyjechaly nowe koncowki drazkow i laczniki stabilizatora - wszystko do zamontowania na weekend. juz niebawem MSS wyjedzie na droge.
zauwazylem ze swiatla wstecznego nie dzialaja. zarowki wymienione na nowe i dalej nic...mysle ze czujnik wyzional ducha - w razie czego wezme z colta a tymczasem jakies pomysly jak nalezy to dokladnie sprawdzic? czym steruje czujnik? + czy - ??? |
brccrx
Forumowicz brccrx
Wysłany: 30-01-2015, 12:07
Z tego co pamietam to steruje masa. Po wrzuceniu wstecznego zalancza mase do wstecznych swiatel. Najlepiej miernikiem sprawdz czy na zaroweczkach wstecznego jest plus na stale. |
_________________ Jedyne na swiecie 1.3.....turbo.....FTO
http://www.fto-ireland.co...14454&start=125 |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 03-02-2015, 21:31
no dobra
kilka zmian
silnik i belka siedza sztywno.
na zywo lepiej to wyglada - calosc pokrywa warstwa waxoyl'u (izolacja)
przedluzony kabel lambdy
nowe koncoweczki zalozone - BOLK (byly w promocji akurat - z reszta do MSS nie ma "sportowych" czesci
calosc i tak bedzie trzeba maszynowo ustawic bo niestety zalozylem je na ilosc obrotow.
"adapter" do chlodnicy oleju i czujnika cisnienia oleju tzw sandwich plate - raczej nie zaloze bo obniza filtr oleju
tutaj filmik - silnik chodzi bez lambdy i ukladu chlodzenia. odpalony na kilka sekund. wydech przykrecony ale jak widac za slabo hehe.
silnik utknal na wysokich obrotach bo okolo 2,500 rpm ale moja wierna ekipa pomogla mi rozwiazac problem
w dalszym ciagu do zrobienia:
- linka gazu
- hamulce przednie (ale po jezdzie probnej)
- odpowietrzenie sprzegla
- wlozenie siedzen
- wlozenie tunelu srodkowego
niby niewiele ale czasu brak...szkoda...liczylem ze przejade sie nim ale wyszlo jak zawze |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 15-02-2015, 20:31
wyszedl kolejny problem z elektryka. wsadzilem kluczyk do stacyjki i przekrecilem ale nie na rozruch. zapalily sie kontrolki czyli ok. ale jak wlaczylem swiatla igla predkosciomierza skoczyla do polowy licznika i tak juz zostala... jakies pomysly??? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-02-2015, 20:46
Sprawdzić połączenia i bezpieczniki, odpiąć akumulator i spróbować jeszcze raz.
Mnie w SS (tylko dieslu i po lifcie) po odpięciu akumulatora "przekręcił się" obrotomierz.
Strzałka stanęła pod ogranicznikiem i wskazań nie było.
Okazało się, że podczas podpinania "zaiskrzyłem" klemą i to wystarczyło.
Po drugim odpięciu, ustawił się tak jak trzeba i działa bez problemów.
U Ciebie obstawiałbym cos podobnego tylko związanego ze "światłami", a nie "klemą".
Taki luźny pomysł |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 16-02-2015, 14:03
spoko obadam. dzisiaj bestia ruszyla!
problem elektryki pozostaje ale dam sobie z nim rade |
