Ogłoszenie |
Proszę o pomoc cieknąca pompa wtryskowa galloper 2.5 |
skowron33
Auto: galloper 2.5
Wysłany: 19-01-2015, 22:04 Proszę o pomoc cieknąca pompa wtryskowa galloper 2.5
Witam szanownych forumowiczów.
Od pewnego czasu w moim galloperze 2/5 tdi cieknie paliwo z pompy wtryskowej.
wyciek zlokalizowałem przy pomocy lusterka od spodu pompy od strony bloku silnika jest taka zaślepka pod którą znajduje się oring. Mam pytanie czy da się wymienić oring bez wyciągania pompy z auta lub istnieje inna możliwość uszczelnienia np. sylikonem wysokotemperaturowym.
Zamieszczam link do fotki na którym zaznaczyłem miejsce wycieku http://www.fotosik.pl/pok...63a2bc779c.html
proszę o pomoc |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 20-01-2015, 15:37
skowron33 napisał/a: | Mam pytanie czy da się wymienić oring bez wyciągania pompy z auta lub istnieje inna możliwość uszczelnienia np. sylikonem wysokotemperaturowym. |
Jak chcesz uszczelnić to tylko wymiana oringu bez żadnych silikonów
Pod dekielkiem jest tłok i sprężyna służy do przestawiania kąta wtrysku dostęp nie wielki od góry intercooler trzeba zdemontować ....ale powinno udać się od dołu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
skowron33
Auto: galloper 2.5
Wysłany: 20-01-2015, 18:42
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem i za pomoc.
Teraz poszukam odpowiedniego oringu bo nie wiem jaka jest jego średnica.
Dam znać jak poszło.
