[EAxA] INSTRUKCJA - Naprawa zegarka w Galancie. |
| Czy moja instrukcja okazała Ci się przydatna? |
| Tak |
100% |
[ 27 ] |
| Nie |
0% |
[ 0 ] |
| Głosowań: 27 |
| Wszystkich Głosów: 27 |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-08-2013, 09:54
| zibiwrc napisał/a: | | zegarek po wyjęciu kluczyków i zamknięciu auta gaśnie ale po czasie się włącza samoczynnie i świeci cały czas "wstałem w nocy obadać sytuację i on dalej świecił" to normalne ? | Nienormalne i pierwszy raz o czymś takim słyszę. |
dorianps2
Auto: CLS 550 oraz Nissan Maxima 3.5
Wysłany: 11-01-2015, 15:37
| Panowie, zegarek w avance'ie działa po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka? Czy gaśnie? Bo nie mogę sobie przypomnieć teraz, a w moim przypadku teraz działa cały czas i mało tego, radio też działa pomimo braku kluczyka w stacyjce. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23680 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-01-2015, 15:45
| Powinien się wyłaczyć |
tucci
Mitsumaniak TWIERDZA WROCLAW
Auto: EA5A '01
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2007 Posty: 883 Skąd: DW
Wysłany: 21-01-2015, 10:27
| Świetna instrukcja, muszę się do niej zastosować w sobotę. |
_________________ alteri vivas oportet, si vis tibi vivere
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
kudlaty49
Auto: galant
Wysłany: 21-01-2015, 10:59
| dziekuje kolego za pomoc chyba wszystkie galanty mają z tym problem ide zabrać sie za swój zegar |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 21-01-2015, 22:50
| jAZZMAN napisał/a: | | Na poniższej fotografii pokazałem coś co doskonale wessa starą cynę. | a nie łatwiej ( i nie drogo) kupić odsysacz do cyny? |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 21-01-2015, 23:02
tucci, kudlaty49, miło słyszeć ciepłe słowo na forum.
polaff, łatwiej i na pewno o wiele wygodniej. Założyłem jednak, że w każdym "garażu" znajdzie się kilkanaście cm miedzianego kabla (linki) ze starego przedłużacza czy kabla do komputera
Poza odsysarką (elektryczną i manualną) w swoim serwisie używam między innymi takie coś:
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
polaff
Auto: *
Wysłany: 21-01-2015, 23:13
| jAZZMAN, fakt, że na to nie wpadłem.... |
jAZZMAN
Wysłany: 21-01-2015, 23:40
polaff, jak do linki miedzianej dodasz troszkę kalafonii to pięknie ssa cynę Trzeba tylko porządnie przygrzać. |
modo1302
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 11-04-2016, 22:13
cześć, chciałem tylko podziękować za ten tutorial - kawał dobrej roboty!
jestem po poprawie lutów (i zagięciu pinu od przygasania), póki co wszystko działa perfekcyjnie.
dzięki! |
_________________ Galeria
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 138 Skąd: Warszawa i okolice
Wysłany: 12-04-2016, 06:18
_________________ Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną |
Bojack
Nowy Forumowicz Bojack
Auto: Galant kombi 2001
Wysłany: 26-01-2018, 10:18
Czesc. Czy jest szansa na zdjecia tego jak robiles zegarek? Bo na forum nie wyswietlaja mi sie. Jakbys dal rade na djbojack@wp.pl
Lub na fb moze mnoe znajdziesz Grzegorz Bojak Bojack. Dzieki wielkie. |
_________________ Bojack |
Ajron
Auto: EA5A 1999 AT i EC5W 1997 AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 193 Skąd: Warszawa
Ziggas
Auto: Mitsubishi Galant Comfort 2.0
Wysłany: 02-12-2021, 02:07
| Sorry za odkop, ale czy mógłbyś wrzucić raz jeszcze zdjęcia? Albo ktokolwiek, kto nimi dysponuje? |
Wysłany: 02-12-2021, 08:28
| Ziggas, poprawiasz 4 luty na płytce zegarka w miejscu gdzie są wlutowane piny od wtyczki. I po robocie. |
