Aparat zapłonowy
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 26-01-2015, 09:30
KsiadzRobak napisał/a:
w CJ wylały kondensatory? dosyć dziwne
przyznam szczerze że też mnie to zdziwiło . kondensatory nagminnie zdychały w coltach CA a w CJ już poprawili ten problem najwyrażniej, bo nie słyszałem jeszcze o takim przypadku. :) .
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 26-01-2015, 11:50
w CA/CB po 1993 r zmienili komputery wtrysku i nie było już problemów z kondensatorami
nagminnie to padały C5/C6 i inne modele z końcówki lat 80
robert754
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 26-01-2015, 14:38
można kupić samą cewkę?
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 26-01-2015, 17:54
ciężko o tą cewkę do CJ 1.3 12V ale pewnie gdzieś można kupić :)
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 27-01-2015, 08:23
oczywiście, że można - a jak myślisz, co robią podczas "regeneracji aparatu zapłonowego"? - tam nic innego się nie psuje
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 27-01-2015, 09:18
ja wiem co się psuje w aparatach , nie musisz mnie kolego uświadamiać :) . może być też czujnik położenia lub tranzystor mocy (co prawda z cejotkach już bardzo rzadko te elementy.) . o ile cewka do CA 1.3 i 1.6 i do CJ 1.6 jest dostępna bez problemu , tak do CJ 1.3 już jest ją trudniej dostać.
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 27-01-2015, 10:22
ludinho1 napisał/a:
nie widziałem jeszcze by się te elementy zepsuły
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 27-01-2015, 10:50
ok :)
robert754
Wysłany: 27-01-2015, 11:29
ja może zamówię cały aparat bez kopułki i palucha i albo go kupie albo odeśle może kurier poczeka te parę minut.
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 27-01-2015, 11:33
robert754 napisał/a:
w sensie ze chcesz go zamontować i sprawdzić przy kurierze ? :lol: . nie ma takiej opcji.
robert754
Wysłany: 31-01-2015, 20:40
Witam to była jednak cewka moja cewka dawała prąd ale nie taki jak trzeba dzięki wszystkim za pomoc. cewki nie kupiłem bo są duże trudności z kupnem ale znalazłem cały aparat używany za 130 zł. z przesyłką i samochód zadziałał kurier nie chciał poczekać jak pisze kolega nie ma takiej opcji. jeszcze raz dzięki.
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 01-02-2015, 15:04
Ja nie miałem problemu z aparatem ( może dlatego że dbam o stan kopułki , wirnika-palca,przewodów świec i ogólnie masy , masę silnika ..)
ale jest to znany problem więc kupiłem
sobie profilaktycznie i wożę w bagażniku w razie co ...
Pochodzi z firmy która zajmuję się rozbiórką samochodów mam nadzieje że dobry .
Do niego były oryginalne kable które są o wiele lepsze niż jakiekolwiek zamienniki ,
są prawie nie do zdarcia-dobra izolacja i rezystancja .
