[EAxx] Halogeny wersji Avance
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 27-01-2015, 21:00
Długo szukałem i nie znalazłem jaki typ żarówki znajduje się w tych większych halogenach dalekosiężnych, wiem że w tych małych soczewkach gnieżdżą się H3 55W.
Proszę o odpowiedz.
czapelka
Auto: Galant EA5A '99 Avance
Wysłany: 27-01-2015, 21:19
H1 z tego co pamiętam.
Akuma supido
Wysłany: 27-01-2015, 22:14
A więc taka sama jak w reflektorach świateł drogowych :shock:
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Wysłany: 28-01-2015, 00:10
w dalekosiężnych jest ta sama żarówka co w soczewce
yahoo_wlkp
Auto: Galant 2,5 V6 2002r. Avance
Wysłany: 05-05-2015, 22:28
3 pytania do forumowiczów:
1) które z halogenów (przedlift z podwójnymi halogenami czy polift z pojedynczym za szybką) uważacie za lepszy,lepiej działający
2)które z halogenów (przedlift z podwójnymi halogenami czy polift z pojedynczym za szybką uważacie za ładniejszy
3) to ze oba pasują plug&play w otwory to juz wiem ale czy okablowanie trzeba kombinowac czy w poliftach jest takie samo jak u poprzednika? Czy do halogenów dalekosięznych trzeba dorobić wiązkę?
Avance 2,5 V6 2001
Avance 2,5 V6 2002
Wysłany: 05-05-2015, 22:51
yahoo_wlkp napisał/a:
Trzeba kombinować, albo kupić wyjęte z dawcy oryginalne okablowanie z przekaźnikiem (najlepiej). Jeśli masz polifta i halogen za szybką to masz jedna wtyczkę w instalacji, druga jest w dodatkowej wiązce, którą musisz kupić/dorobić.
yahoo_wlkp
Wysłany: 22-02-2016, 13:20
Odgrzebuję temat. Poszukuję okablowania z przekaźnikiem do tych halogenów dalekosiężnych, które zapalają się wraz z długimi. Jako ze w FAQ zakładka schematy elektryczne jest "pusta" mam do Was pytanie jak to ustrojstwo wygląda/ jaki ma numer OEM. Generalnie ktokolwiek widział ktokolwiek wie :P
Avance 2,5 V6 2001
Avance 2,5 V6 2002
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 22-02-2016, 14:10
czy te podwójne halogeny pasowałyby w otwory do takiego zderzaka?
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Wysłany: 22-02-2016, 14:19
Nie. Halogeny w zderzakach nie pasuja p&p miedzy wersjami. Albo wymiana zderzaka lub wizja artysty i rzeźba :D
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 24-02-2016, 23:24
Udało Ci się znaleźć, czy będziesz dorabiał? Niedługo stanę przed podobnym dylematem dlatego pytam.
Jest:
Był:
skip01
Auto: Galant 2.5 v6 163 KM
Wysłany: 12-07-2016, 18:58   [EA5A/W 2.5] Regeneracja halogenów avance
Witam, raczej czytam to forum od 6 lat niż się udzielam, ale dziś potrzebuję pomocy.
Czy ktoś z was reanimował halogeny z avance jak tak to gdzie bo nie wiele znalazłem na internecie. Staram sie odbudować swojego galanta po troszku bo przez 6 lat trochę się postarzał i trochę ludzi przy nim grzebało z różnym skutkiem niestety co widać na zdjęciach chociaż by halogena poklejonego jakimś silikonem. Wiec czekam na jakąś informację co gdzie i za ile :)
http://ifotos.pl/zobacz/201607121_apphwhq.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201607121_apphwra.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201607121_apphwxp.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201607121_apphwxn.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201607121_apphwnr.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201607121_apphwnq.jpg
[ Dodano: 14-07-2016, 21:49 ]
pomoże ktoś bo temat przeniesiony pewnie przez admina i nikt nawet tego nie czyta bo wyladowało gdxzies na koncu swia....listy
Wysłany: 14-07-2016, 22:10
Jeśli chodzi o odbłyśniki to jest firma (pewnie niejedna), która je regeneruje przez napylenie warstwy odblaskowej na plastik.
A co do obudowy to do dalekosiężnych pasuje idealnie szkło od Colta CZ:
http://allegro.pl/mitsubi...5949441902.html
skip01
Wysłany: 22-07-2016, 16:18
No te klosze z colta średnio pasują trzeba je przyklejać silikonem mam taki jeden
Wysłany: 23-07-2016, 21:34
skip01 napisał/a:
pasują idealnie - ori też są wklejone na klej do szyb a nie silikon (ten ostatni kiepsko się trzyma plastiku)
Wysłany: 25-08-2016, 21:08
Ktoś już odklejał klosze z całoszklanych halogenów z wersji Avance po II lifcie? Jest to możliwe czy są jakieś problemy?
