Czy Pajero sport jest większy w środku od Galanta? |
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 26-01-2015, 19:44 Czy Pajero sport jest większy w środku od Galanta?
| Niektórym może się wyda głupie to pytanie. Posiadam w tej chwili Galanta kombi i interesuje się Pajero Sport. Ważne dla mnie jest, aby auto nie było mniejsze od Galanta, bo często jeżdżę w 5 osób. W grę wchodzi też Outlander I. |
olgierto
Auto: Outlander I 2,4 MIVEC
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Maj 2014 Posty: 139 Skąd: RŚL
Wysłany: 27-01-2015, 10:40
to powiem Ci, że ostatnio pod sklepem stał obok mojego O1 właśnie pajero sport i jest to kawał bryki O1 przy nim wyglądał bardzo skromnie |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 27-01-2015, 10:50
| olgierto napisał/a: | | to powiem Ci, że ostatnio pod sklepem stał obok mojego O1 właśnie pajero sport i jest to kawał bryki O1 przy nim wyglądał bardzo skromnie |
z zewnątrz owszem, ale czy tak aby napewno jest w środku? Jeśli ma więcej miejsca to naprawdę nie wiele szczególnie na tylnych siedzeniach. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
PIOTR_FOTO
Wysłany: 27-01-2015, 11:12
| Nie dodałem, że chodzi o Pajero Sport I. Wg danych na portalu motoryzacyjnym Galant jest szerszy od Pajero Sport I o 45cm! I stąd moje pytanie. |
Grigori
Auto: ...
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2014 Posty: 59 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-01-2015, 20:03
o 45cm???
szerokość sporta to 175cm a gala z tego co widze na schematach to ok 174 wiec podobne.
Sport w środku nie jest jakoś szczególne obszerny ale jest miło i przytulnie
Mi wielkość pasuje idealnie.
Najlepiej jak byś sam wsiadł i sprawdził bo każdy pewnie to inaczej odczuwa. |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 27-01-2015, 20:41
| Sprawdzałem teraz na autocentrum.pl i tam podają szerokość Gala 1740 mm a szerokość Sporta I 1695 mm, ale może tam jest pomyłka. Wiadomo, że najlepiej wsiąść i zobaczyć. Do mojej listy poszukiwanych dodałem jeszcze Endeavor (tylko wg mnie brzydal) i ostatecznie Grandis. |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 27-01-2015, 21:07
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | Wg danych na portalu motoryzacyjnym Galant jest szerszy od Pajero Sport I o 45cm! I stąd moje pytanie. |
45 cm??? he, he... już 4,5 cm potrafi umieścić auto w innym segmencie. |
_________________ Nie karmić trolli.
bialyjayz
Wysłany: 28-01-2015, 02:27
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | Nie dodałem, że chodzi o Pajero Sport I. Wg danych na portalu motoryzacyjnym Galant jest szerszy od Pajero Sport I o 45cm! I stąd moje pytanie. |
bo to pewnie miał być mm nie cm |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 28-01-2015, 08:26
| Tak, mały zamęt wprowadziłem. Chodzi oczywiście o 45mm. Wczoraj tak patrzyłem na swojego Gala i jakby Sport miałby być o 45cm węższy to by wyglądał co najmniej dziwacznie. |
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 28-01-2015, 15:21
| Ja do sporta wsadzam 5 osób,ładuje 500kg ekogroszku do bagażnika zaczepiam lawete z dwoma metrami szesciennymi drzewa do pieca i jest jeszcze troche luzu;)Zależy co rozumiesz pod pojeciem wielkości i do czego ci ten sport ma służyć.Bo jak tylko do przewozu 5 osob to zastan przy ty co masz;) |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 28-01-2015, 15:56
| Do wypadu na weekendy mam opuszczone gospodarstwo na wsi i mnóstwo dróg leśnych, polnych na przejażdżki - również zimą. Galant do tego rodzaju jazdy jest trochę za niski i brakuje mu 4x4. Czasem w weekendy pracuję też przy drzewie w lesie. |
