[II 2.0 DID] Zmiana Akumulatora - Zablokował się zapłon |
Daniello7500
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 01-02-2015, 13:10 [II 2.0 DID] Zmiana Akumulatora - Zablokował się zapłon
| Po zmianie aku w samochodzie obok wyłącznika czujnika cofania zapaliła sie czerwona lampka. Zablokował się zapłon. Prąd w samochodzie jest (światła, centralny zamek - wszystko) tylko nie pali. Sądziłem że wystarczy użyć małego kluczyka do alarmu, który pasuje w miejsce pod czerwoną diodą, lecz brak reakcji. Może ktoś pomóc? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 01-02-2015, 13:30
| próbowałeś odłączyć ponownie i włączyć jeszcze raz ? |
Daniello7500
Wysłany: 01-02-2015, 13:33
| Tak, bez rezultatu. Czekałem ze dwie minuty i nic. W czasie gdy samochód był odłączony od aku ta kontrolka dalej świeciła. Musi mieć osobne źródło zasilania |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 01-02-2015, 14:11
| Ja zmieniając aku miałem cały czas podtrzymanie prądu najpierw z nowego aku a póżniej ze starego podlączając kablami rozruchowymi,było trochę kombinacji ale nawet radio się nie rozprogramowało |
Daniello7500
Wysłany: 01-02-2015, 14:18
| Bez ASO się nie obejdzie raczej. Myślałem jeszcze żeby wbić gdzieś kod który mam na blaszce przy kluczach, ale nie wiem gdzie |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 01-02-2015, 22:09
Kolego, masz ewidentny problem z alarmem - jeżeli instalowałeś go w nowym samochodzie, dealer powinien załączyć ci instrukcję alarmu do pozostałych dokumentów.
Poszperaj - powinno być tam napisane co zrobić w takim przypadku.
bonito |
