sruby do kola dojazdowego |
mhds
Auto: ASX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2014 Posty: 11 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-01-2015, 21:52 sruby do kola dojazdowego
Kupilem oryginalne (przynajmniej tak twierdzi sprzedawca - http://allegro.pl/dojazd-...tml?source=mlt) kolo dojazdowe. Zastanawiam sie tylko czy musze dokupic rowniez sruby do felg stalowych, czy moge w razie awarii przykrecic kolo dojazdowe, srubami od alusow ? Moje felgi alu to fabryczne 16'.
Wysłany: 31-01-2015, 08:07
| Musisz mieć osobne nakrętki do felgi stalowej bo ori alu jest skręcane na nakrętkach z płaską podkładka i nie pasują do stalowej felgi |
krzychu
Wysłany: 31-01-2015, 09:45
| W mojej instrukcji obsługi jest jasno napisane, że fabryczne nakrętki są z podkładką, ale mają także stożek do awaryjnego dokręcenia koła dojazdowego... Chyba, że masz inne nakrętki. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
kxp
Auto: eclipse cross phev
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sty 2015 Posty: 14 Skąd: Tczew
Wysłany: 02-02-2015, 10:51
hej!
ja tez mam oddzielne nakrętki a są one różne!
poza tym wolałbym się nie przekonać o tym w razie W, tym bardziej że to niewielki wydatek.
i zawsze też można sprawdzić "live"
pozdrawiam: krzysztof |
Wysłany: 02-02-2015, 11:54
| Producent przewidział do takiego awaryjnego użycia te od felg aluminiowych ale nic nie stoi na przeszkodzie zastosowania dodatkowych od felg stalowych. |
