[EAxx] Uszczelniacze/Simeringi w Galancie - spis |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 10-06-2013, 16:21 [EAxx] Uszczelniacze/Simeringi w Galancie - spis
SPIS WSZYSTKICH USZCZELNIACZY (Simeringów) jakie możemy spotkać w Galancie
Polecani producenci:
NOK/ Corteco
POS - oryginalne uszczelniacze Hyundai
Silnik 2.0 4g63 - Galant EA2x
- uszczelniacz wałka balansowego MD069950 25x35x6
- uszczelniacz wału korbowego MD069949 44x60x7
- uszczelniacz pompy oleju MD095355 20x30x7
- uszczelniacz walka rozrządu MD153103 35x50x8 (prawdopodobnie są 2)
Silnik 2.5 V6 6A13 - Galant EA5x
- uszczelniacz wału korbowego MD168055 37x50,2x6
Silnik 2.4 GDI 4G64 - Galant EA3x
Silnik 2.0 TD Galant EA6x
- uszczelniacz wałka sprzęgłowego skrzyni 25x35x6
Wspólne dla wszystkich wersji silnikowych:
- uszczelniacz półosi skrzyni biegów MD755904 41x61x9
- uszczelniacz wału korbowego od strony sprzęgła MD150161, MD174940 85x103x8
Proszę o dopisywanie (ewentualnie poprawić) jeśli komuś znane są wymiary i nr MDxxx
Do opracowania silniki, skrzynie, pompy wspomagania itd.
W wolnym czasie poszukam co już jest na forum
Myślę, że temat warty opracowania. |
| Ostatnio zmieniony przez arturj123 25-06-2013, 13:28, w całości zmieniany 8 razy |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 14-06-2013, 14:55
Jak wygląda sprawa z silnikem 2.0 TD? Byłem ostatnio na wymianie rozrządu i przy okazji mechanik miał mi wymienic simmeringi bo miałem wyciek. Niestety nie udało mu się dostac wszystkich i w rezultacie nadal cieknie. Mowił ze kapie mi z simerigów balansujących i że jak takie znajdę to mi wymieni, więc proszę o pomoc czego konkretnie mam szukac? Czy uszczelniacz wałka balansowego MD069950 25x35x6 z EA2x pasuje też do diesla? Gdzie najlepiej szukac, zapewne japaneze?
pozdro |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-06-2013, 21:48
Powinien być MD343565 25x35x6 na balansie
MD365697 na pompie oleju 20x30x7 |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-06-2013, 09:40
Galant TD EA6
uszczelniacz wału od strony sprzęgła 85x103x8
uszczelniacz półosi skrzyni biegów 41x61x9
uszczelniacz wałka sprzęgłowego skrzyni 25x35x6 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jarek80
Auto: Grandis 2.4 2006
Wysłany: 13-04-2014, 06:49
| Witam wszystkich. Potrzebuję uszczelniacz wałka sprzęgłowego skrzyni automatycznej(leci olej jak cholera). Czy uszczelniacz z tej aukcji pasuje do a/t ? http://allegro.pl/uszczel...4111150332.html |
majko
Auto: Galant 2.0 GLS
Wysłany: 08-02-2015, 01:13
Dałem furę do wymiany sprzęgła. Mechanik rozebrał, powiedział, że potrzebuję uszczelniacz wałka sprzęgłowego, bo olej się dostaje do środka. Widziałem jak to jest rozebrane, od strony sprzęgła widać taką uszczelkę okrągłą, tylko nie wiem czy ją da radę wyjąć od strony sprzęgła czy jest od drugiej strony (od strony skrzyni) i nie trzeba skrzyni rozbierać dodatkowo, żeby się do tego dobrać?
Mój Galant to EA2A 2.0 136 km. Nazywa się to jakoś fachowo? Gdzie takie coś kupię?, potrzebuję bardzo szybko.
Czy łożysko w zestawie kompletnego sprzęgła nie jest razem z tym uszczelniaczem? |
milo
Wysłany: 08-02-2015, 11:49
| majko napisał/a: | | od strony sprzęgła widać taką uszczelkę okrągłą, tylko nie wiem czy ją da radę wyjąć od strony sprzęgła czy jest od drugiej strony (od strony skrzyni) |
Odkręcasz 4 śruby M-6 od prowadnicy łożyska oporowego i łatwo wymienić uszczelniacz i nie ma żadnej uszczelki
| majko napisał/a: | | nie trzeba skrzyni rozbierać dodatkowo, żeby się do tego dobrać? |
Nie trzeba
[quote="majko"]Nazywa się to jakoś fachowo? Gdzie takie coś kupię?, potrzebuję bardzo szybko.
Uszczelniacz lub simering podajesz wymiar i tyle
| majko napisał/a: | | Czy łożysko w zestawie kompletnego sprzęgła nie jest razem z tym uszczelniaczem? |
Nie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 08-02-2015, 15:25
jeśli to zwykły simering to szukaj w sklepach z uszczelnieniami technicznymi
podasz wymiary simeringa i będą mieć albo Ci ściągną |
majko
Wysłany: 08-02-2015, 19:55
Super Już się bałem, że ciężko to będzie gdzieś dostać i auto będzie tydzień stało na kanale, bo wszystko już rozkręcone. Dzięki bardzo milo i muka997
edit:
Mechanik coś tam zakupił i wymienił ;D |
gorbas_w
Auto: Galant 2.5 120kw
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-09-2018, 15:58
mam na imię Rafał to pierwszy mój post na tym szanownym forum.Posiadam od niedawna Galanta 2.5 120kw,1998 rok produkcji,od dłuższego czasu szukam tutaj opisu uszczelniaczy do skrzyni biegów i silnika ,w pierwszym poście jest kilka wymiarów za które bardzo dziękuje ale nie ma tam wszystkich które mnie interesują niestety.Np :
MD341236
MD755526
MD741818
oprócz tego nie mogę znaleźć w sprzedaży zaślepki o numerze MD746157
bardzo proszę o pomoc
Dziękuje Rafał |
Wysłany: 09-09-2018, 17:45
| gorbas_w napisał/a: | | MD341236 | Wg katalogu 85x103x7.5
| gorbas_w napisał/a: | | MD755526 | Wg katalogu 41x61x9
| gorbas_w napisał/a: | | MD741818 | Wg katalogu 25x35x6
| gorbas_w napisał/a: | | MD746157 | https://e-pajero.pl/reduktory/3420-zaslepka-skrzyni-biegow-outlander-cuw-lancer-galant-md746157.html |
gorbas_w
Wysłany: 10-09-2018, 02:08
| Bardzo dziękuje za szybka i fachową odpowiedz ,jeszcze tylko znaleść ten kapsel muszę i będzie remont skrzynki ,dzieki. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-09-2018, 08:01
| gorbas_w napisał/a: | | Bardzo dziękuje za szybka i fachową odpowiedz ,jeszcze tylko znaleść ten kapsel muszę i będzie remont skrzynki ,dzieki. |
Kapselek wklejasz na silikon i jest dobrze. Pod warunkiem ze go za mocno nie uszkodzisz:) |
sylwester.kolan
Auto: mitshubishi galant 2.5 v6 160k
Wysłany: 06-02-2019, 18:02
| Ajusa nie za bardzo, szukaj Cotreco, NOK lub POS. |
