Ogłoszenie |
[EAxx] INSTRUKCJA - Rozbiórka i smarowanie nawiewu |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 397 Skąd: Jurków/Kraków
Wysłany: 08-02-2015, 12:45 [EAxx] INSTRUKCJA - Rozbiórka i smarowanie nawiewu
Cześć! Może komuś się przyda przy ratowaniu 'dmuchawy'
Potrzebne nam będzie:
Klucz 8, Torx nie pamiętam jaki
Ściągamy pokrywę nad nogami pasażera(trzy spinki):
Odpinamy wtyczkę, odkręcamy trzy śrubki(trzecia niewidoczna na zdjęciu jest w baardzo złym miejscu, życzę cierpliwości ):
Mamy wiatraczek:
Ściągamy zabezpieczenie, wyciągamy 'śmigło'. Czyścimy, myjemy, wyciągamy liście i co tam jeszcze chcemy(u mnie były tony kurzu/pyłu...).
Zdejmujemy plastik żeby dało się jakoś 'wypchnąć' silnik:
Dużo cierpliwości ale powoli wychodzi(sorry za złą ostrość):
No i mamy go:
W te 'gąbeczki' kapiemy trochę oleju tak żeby się nasączyły - razem z ojcem stwierdziliśmy że do tego są stworzone Polecam poruszać silniczkiem, można mu też dać zasilanie żeby chwilę pochodził i się nasmarował.
Po smarowaniu:
Składamy w odwrotnej kolejności... Przy wkładaniu silniczka do plastiku pamiętajcie żeby bolce zasilające weszły na swoje miejsce |
skobalt
Auto: Galant EA5W kombi 2002
Wysłany: 08-02-2015, 13:13
Super instrukcja!!! Na pewno w wolnej chwili skorzystam. |
bielak930 [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2015, 17:47
Powiedz jeszcze w jaki sposób udało ci się tak delikatnie wypchnąć ten silnik z plastikowej obudowy. U mnie ledwo go wyciągnąłem. Po smarowaniu silnika słychać wyraźną różnicę w pracy ? |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 27-02-2015, 08:12
telewizoor napisał/a: | razem z ojcem stwierdziliśmy że do tego są stworzone | - niestety, to tylko osłona przeciwkurzowa - zobacz, w odkurzaczu masz podobne rozwiązania
chcesz ciszy, to zmień łożyska
przy okazji wyciągania silniczka warto było zmienić szczotki |
