[EAxx] Ile płynu hamulcowego? |
vego2509
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 gdi 99r.
Wysłany: 08-02-2015, 19:07
| Aha. To gdzie mam go wlać przy wymianie żeby był nowy w układzie hamulcowym i w sprzęgle? |
Wysłany: 08-02-2015, 20:30
| vego2509 napisał/a: | | Aha. To gdzie mam go wlać przy wymianie żeby był nowy w układzie hamulcowym i w sprzęgle? | Do zbiorniczków na górze pompki sprzęgła i pompy hamulcowej. |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 11-03-2016, 16:44
| Hejka.bylam dziesiaj w centrum hamulcowym i pan zmierzyl mi plun hamulcowy.byla zielona dioda i pan stwierdzial ze jest ok.ten tester mierzy ile jest wody w plynie.Dlatego mam zgryza i pytanie.Na forum zalecacie wymiane co 2 lata,a ten pan mowi ze jak jest zlelona dioda to plyn jest ok.Doszlam do takiego wniosku,ze plyn moze byc ok pod katem zawartosci wody,ale byc moze inne parametry juz sa gorsze.Jak to jest wlasciwie?czym sie kierowac w decyzji czy wymieniac czy nie?Wynikiem tego testera czy czasem 2 lata? |
