Likwidacja trzecigo rzędu siedzeń |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 08-02-2015, 16:50
Zastanawiam się nad innym rozwiązaniem, tzn. nad wycięciem ze sklejki pokrywy |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 08-02-2015, 19:05
paweldm napisał/a: | Zastanawiam się nad innym rozwiązaniem, tzn. nad wycięciem ze sklejki pokrywy |
Jak tak zrobiłem, zdemontowałem pokrywę z trzeciego rzędu siedzeń która trzymała się na kołeczka i przymocowałem do sklejki.Wyszło rewelacyjnie. |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
Wysłany: 10-02-2015, 15:16
Aleksander1965 napisał/a: | paweldm napisał/a: | Zastanawiam się nad innym rozwiązaniem, tzn. nad wycięciem ze sklejki pokrywy |
Czyli wyciagneles tylko oparcia foteli,tak? Reszta czyli siedzenie zostalo w srodku?
Mozna zdjecia? |
Aleksander1965
Wysłany: 10-02-2015, 17:40
supeer napisał/a: | Aleksander1965 napisał/a: | paweldm napisał/a: | Zastanawiam się nad innym rozwiązaniem, tzn. nad wycięciem ze sklejki pokrywy |
Mozna zdjecia? |
Zdemontowałem całość a następnie zdemontowałęm pokrywę górna ze ślizgami plastikowymi która przymocowałem do wcześniej wyciętej ze sklejki pokrywy ,wyszło jak w oryginale |
villi
Auto: Outlander II 2.0 did 4x4
Wysłany: 11-02-2015, 23:55 Re: Pasy w trzecim rzędzie siedzeń
emil_d napisał/a: | villi napisał/a: | Witam.
Jestem świeżym forumowiczem i zarazem posiadaczem Outka. Kupiłem ww z kratką, chcę go przerobić na osobówkę (koszty, koszty, koszty) czyli będę pozbywał się kratki. Niestety ww samochód ma zdemontowane pasy w trzecim rzędzie. Proszę napiszcie czy montaż takich rzeczy jest kosztowny, może ktoś ma instrukcję, robił coś takiego.
Przepraszam, że podpinam się pod ww temat, ale z podobnych znalazłem tylko jeden - martwy od dwóch lat.
Pozdrawiam. |
Jak masz części to instalacja jest bardzo prosta. Każdy kto trzymał klucz w ręku sobie poradzi. Na forum jest service manual do Outlandera i można sprawdzić jak zamontować. |
Dzięki, tak też myślałem. Teraz kolejne pytanie - macie może na zbyciu pasy do trzeciego rzędu siedzeń? Albo źle szukam, albo tego produktu praktycznie nie ma na rynku wtórnym. |
seru81
Nowy Forumowicz Seru
Auto: Mitsubishi Outlander 2.2DiD AT
Wysłany: 04-03-2015, 12:54
Witam. Po twoim wpisie, za który dziękuję Zdemontowałem 3 rząd siedzeń zgodnie z instrukcją. Mam pytanie. Czy przytwierdziłeś jakośc styropian i te plastikowe osłony na zawiasy po siedzeniach? Bo wszystko jest dość ruchome.
jmpdesign
Auto: Outlander II 2.0 DID 2010
Wysłany: 06-07-2020, 15:45
bonito napisał/a: | 1. Demontaż istotnie jest w miarę prosty - ławeczka trzyma się na 10 śrubach (14-stki), z których jedna jest pod subwooferem, |
Pytanie o te śruby... bo odkopałem na strychu swoje zapakowane siedzenia z 3. rzędu - chciałem to zainstalować przy okazji likwidacji kraty, ale brak śrub i nie wiem jakie one mają być
W innym wątku (https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1057430) było info o tym, że są "drobnozwojne".
Czyli pewnie M14 drobnozwojne (choć ta gęstość zwojów pewnie też może być różna)... ale jaka długość tych śrub, czy gwint na całej długości, czy muszą być z jakiegoś określonego materiału (kwestia wytrzymałości)? Ktoś, coś wie? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21057 Skąd: Częstochowa
jmpdesign
Wysłany: 06-07-2020, 17:19
Bizi78 napisał/a: | poszukaj w katalogu |
Dzięki za linka. Sprawdziłem, wygląda na to, że to będzie to:
10.0X28 ze zintegrowaną podkładką, (PNC# 76698; nr części MU000990).
Nie ma ktoś 10 takich śrubek na zbyciu?
Wiem, wiem... ASO zawsze w odwodzie. |
