[Carisma] Przyciski sterowania szybami
Batmanikus
CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Wysłany: 14-12-2014, 08:16
Ogólnie opisane na forum :wink:
www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem ;)
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009)
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 14-12-2014, 17:54
rozlanczalem aku i nic dalej to samo ale zauwazylem ze jak wylacze szyby tym guzikiem to pasazera dziala wzorowo
reszta naturalnie jest wylaczona
Eclipse 4g 07r
Wysłany: 14-12-2014, 17:57
Warto chyba podmienić na inny panel i sprawdzić :? .
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 14-12-2014, 18:07
Bizi78, domyslam sie w czym moge miec problem przy najblizszej okazji zerkne
Eclipse 4g 07r
Wysłany: 14-12-2014, 18:17
Skoro robiłeś domykanie szyb z pilota to może coś nie styka w panelu :wink: .
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 10-02-2015, 22:58
Witam,potrzebuje dwa przyciski otwierania szyb,czy ktos wie gdzie mogę dostac.Pozdr.
Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010 ;)
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011 ;)
Pogorzelica 2015 :)
apg2312
Wysłany: 10-02-2015, 23:08
Każde ASO. Po ok. 30 zł za sztukę.
Nr. katalogowy :
podświetlane FIELD066
bez podświetlenia FIELD067
Adam
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 14-02-2015, 20:20
tadek55, Mam namiary do serwisu w Kielcach oni podobno przysyłają tel 41 369 34 75 tel kom 728 366 425 dział serwisu Folwark Sebastian Kuciński
Ross
Lubuszanin
Auto: Carisma 1.6 16V 103KM 2001r
Wysłany: 02-01-2017, 13:42   Problem z domykaniem szyby
moje auto to Carisma 1.6 16V 103KM z 2000r. Problem polega na tym że gdy chcę domknąć szybę od strony kierowcy to szyba domyka się ale od razu samoczynnie zjeżdża na dół. Czasami muszę spróbować domknąć szybę kilka razy zanim zostanie zamknięta. Nie jest to regułą, czasami zamyka się za pierwszym razem ale w większości przypadków nie. Dodam że przyciski od przednich szyb są uszkodzone ale jak zamieniłem je stronami to prawa szyba była ok a lewa bez zmian. Na płytce jest jakiś biały glut na rezystorku (na zdjęciu), twardy, jakby klej, czy to powinno tam być, czy może jest przyczyną problemów? No i czy można przemienić przyciski na panelu odpowiedzialne za tylne szyby (są sprawne) z tymi odpowiedzialnymi za przednie? Próbowałem je zdjąć ale siedzą dosyć sztywno i nie chciałbym ich połamać. Dzięki.
[ Dodano: 02-01-2017, 13:56 ]
Sorki, ale nie dodało zdjęcia.Próbuję ponownie, jeśli się nie uda to spróbujcie pomóc bez niego jeśli możecie. Link do niego to http://www.fotosik.pl/zdjecie/b40bca714d412080
nimek
Auto: Mitsubishi Carisma 98 1.6 16v
Wysłany: 06-01-2017, 12:58   [Cari 1.6] Carisma 1.6 16V GL Przełącznik sterowania opuszcz
Witam Szanownych Kolegów,
W mojej cari uszkodził się mechanicznie przełącznik (coś w nim pękło) otwierania przedniej szyby od strony kierowcy. Czy ktoś ktoś miał podobny przypadek i może podpowiedzieć czy wystarczy kupić sam przycisk za ok 45zł czy trzeba kupować cały panel za ok 70zł? Drugie pytanie to czy do wersji z dwoma otwieranymi przednimi szybami będzie pasował panel z czterema przyciskami bo tylko takie znajduję do kupienia. Patrząc na zdjęcia gniazd, w obu wersjach wyglądają bardzo podobnie. Przed rozebraniem chciałbym mieć już kupiony przełącznik na podmianę aby jak najszybciej dokonać naprawy. Zimno się zrobiło :)
Piotr
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 30-01-2017, 14:55
Nie odpowiem Ci na to pytanie bo nie znam odpowiedzi ale mam własne :P
Widziałem w którymś komentarzu, że były też podświetlane przyciski. Czy były takie do wersji Cari polift i czy pasują zamiennie z tymi bez podświetlenia?
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 30-01-2017, 15:50
posiadam nowy przycisk do panelu sterowania
Eclipse 4g 07r
Wysłany: 30-01-2017, 18:15
Tylko aby to podświetlenie działało musisz mieć leda na płytce i dodatkowy kawałek przezroczystego plastiku.
davitxx
Wysłany: 31-01-2017, 16:49
Z tego co widziałem w kompletnych panelach to tylko przełącznik szyby kierowcy był podświetlany?
Wysłany: 31-01-2017, 19:57
Wszystko zależy od panelu :wink: .
Ja u siebie w MSS mam 1 leda na płytce a na panelu od cari 2ledy, na foto zaznaczone kółeczkami.
Czyli bez problemu mogę założyć dwa przyciski podświetlane.
Oczywiście trzeba zastosować odpowiedni przycisk i kawałek przezroczystego plastiku aby światło dochodziło do przycisku.
