[CJ1A 1.3] Kontrolka chek itd.
Wysłany: 16-10-2014, 18:59
andy71 napisał/a:
jak sprawdzić przyczyne kontrolki CE ???
dodam że rocznik 2001, 1,3 82 KM
W tym roczniku to chyba tylko komp :? .
ewcia
mała misiubisiu
Auto: Mitsubishi Colt V 1.3 B
  Wysłany: 11-02-2015, 14:18
żeby sie nie powtarzac to i ja dodam tu swoje małe pytanko :oops:
zapala mi sie kontrolka CE, nie od razu po odpaleniu silnika ale juz w trakcie jazdy , samochód troche szarpie na wolnych obrotach. Nie gasnie, odpala dobrze , zawsze tankuje na tej samej stacji, wiec to chyba nie złe paliwo. Chce zapytać najpierw was bo z tego wzgledu że jestem kobietą mechanik wciska mi kit za każdym razem jak do niego jeżdze :(
Wysłany: 11-02-2015, 14:45
ewcia, napisz który rocznik, oczywiście colta :wink: .
ewcia
mała misiubisiu
Wysłany: 11-02-2015, 15:16
1996 r. :)
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
Wysłany: 11-02-2015, 16:24
ten temat powinien ci pomoc w diagnozie :)
www.forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88330
Wysłany: 11-02-2015, 16:25
Czyli kawałek przewodu w rękę i wymrugaj błędy jak w powyższym temacie :D .
Miganie kontrolki możesz nagrać telefonem i wrzucić na yuotube to je rozszyfrujemy :wink: .
ewcia
mała misiubisiu
Wysłany: 11-02-2015, 16:46
ooo dzieki :) czyli bawie sie w małego mechanika juz mi sie podoba |:)
lepsze to niz pare stówek na wejsciu u mechanika
dzieki chłopak, powiem jak mi wyjdzie :*
Błąd 31 :?
i co dalej?
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 14-02-2015, 11:13
napewno 31? nie widzę takiego błędu w książce serwisowej 8)
bonkesku
Wysłany: 14-02-2015, 11:27
wrzuć filmik jak możesz,mogłaś sie pomylić :)
ewcia
mała misiubisiu
Wysłany: 14-02-2015, 15:50
31 albo 13 :) ale raczej 31 jedno mrugniecie, potem trzy szybkie mrygniecia, cały czas sie to powtarzałao , nie mam mozliwosci wrzucenia filmiku
[ Dodano: 14-02-2015, 15:53 ]
31 albo 13 :) ale raczej 31 jedno mrugniecie, potem trzy szybkie mrygniecia, cały czas sie to powtarzało , nie mam mozliwości wrzucenia filmiku
[ Dodano: 14-02-2015, 16:03 ]
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
tu jest błąd 31 ale to carisma
Wysłany: 14-02-2015, 16:11
13 - sensor temperatury pobieranego powietrza (intake air temperature sensor system)
Błędy w CJ:
Tutaj masz pokazaną lokalizację czujnika:
Tutaj masz jak go zdiagnozować:
ewcia
mała misiubisiu
Wysłany: 14-02-2015, 16:16
nie mam ani omomierza ani tych tego reszty , ale to by było w takim razie 13, i jakies objaawy by były ? bo ja sobie tak przegladam te forum to wychodzi ze czasem jakas duza kałuża albo deszcz spowoduje pojawienie sie błędu
Wysłany: 14-02-2015, 16:34
ewcia napisał/a:
To na obrazku to suszarka do włosów :wink: .
Możesz odłączyć akumulator na kilka minut i błąd się skasuje.
Jeśli podczas jazdy check się ponownie zapali to trzeba ponownie sprawdzić błędy.
Tylko nie wiem czy w CJ potrzebna jest nauka obrotów po odłączeniu akumulatora :? .
Może jakiś właściciel się w tym temacie wypowie.
ewcia
mała misiubisiu
Wysłany: 14-02-2015, 16:37
odłacze jak wróce z pracy, mam nadzieje ze sie wykasuje i nie wruci...
nauka obrotów tzn?
[ Dodano: 14-02-2015, 16:38 ]
a no tak nie zauwazyłam ze jest tez odczyt w temp , zauwazyłam tylko te omy :)
Wysłany: 14-02-2015, 16:53
ewcia napisał/a:
nauka obrotów tzn?
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9801
ewcia napisał/a:
Czujnik należy podgrzać suszarką do temp. 20°C i sprawdzić miernikiem rezystancję, powinna wynosić 2,3 - 3,0kΩ.
Analogicznie przy nagrzaniu do 80°C miernik powinien pokazać 0,3 - 0,42kΩ.
Jeśli wartości rezystancji znacząco odbiegają od podanych danych to trzeba wymienić czujnik.
