[EAxx] Włacznik krańcowy drzwi, oświetlenia, kontrolka |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
luknon
Auto: Galant 99
Wysłany: 12-02-2015, 18:32 Kontrolka otwartych drzwi
| Witam.Ostatnio w galancie wymienilem tylna klape,wszystkie kostki podpiąłem,jak nalezy,drzwi pozamykane klapa tez a kontrolka sie pali.Pytanie,jaki moze byc powód:P czekam na jakies pomysły:) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-02-2015, 19:28
| Zwarcie na krańcowce zamka |
luknon
Auto: Galant 99
Wysłany: 12-02-2015, 19:36
| nie jestem elektrykiem,zatem moje pytanie brzmi,zamek do wymianki?:) |
Wysłany: 12-02-2015, 19:41
| Przekładałes klape to sprawdź czy wszystko zostało prawidłowo podpięte |
luknon
Auto: Galant 99
Wysłany: 12-02-2015, 19:44
| wszystko jest podpiete jak nalezy |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-02-2015, 19:51
| Sprawdz każde drzwi otwierając i wciskając wyłącznik krańcowy ,lub po prostu wykręć krańcówkę tak żeby nie dotykała do masy każdą i znajdzie się winowajca |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 12-02-2015, 19:52
| Podmień czujnik otwarcia tylnej klapy |
--Galancik96--
Auto: Galant 2.4GDI 1999r
Wysłany: 16-05-2015, 22:32
| Jak wyjąć te czujniki musze cale boczki zdjąć czy można zdjąć ta osłonę z czujnika i odkręcić? |
_________________  |
Wysłany: 16-05-2015, 22:49
| Napisane na pierwszej stronie, czujniki sa przykręcane do słupka za pomoca śrubki z łbem krzyżowym |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 25-03-2016, 18:00
| Mi teraz siadły 2 krańcówki przednie - rozebrałem, oczyściłem pilnikiem styki ... przesmarowałem smarem miedzianym i śmigają. Wcześniej jedną robiłem bez smaru i po jakimś czasie znów syf się zebrał. Zakładam, że miedziany załatwi sprawę. |
_________________ Szybki Lopez. |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-04-2017, 10:59
I jak ten miedziany, załatwił sprawę?
Krańcówka kierowcy nigdy nie działa, krańcówka pasażera czasem włącza światełko i chcę się za to zabrać najpierw bez wydawania pieniędzy na nowe krańcówki, sposób opisany wyżej będzie trwały? |
Pieraś
Wysłany: 04-04-2017, 11:01
| Od tamtej pory działa bez zarzutu. |
larelijux
Auto: -
Wysłany: 04-04-2017, 11:10
Dzięki, w takim razie się z tym pobawię |
