nie działają przednie spryskiwacze |
Edzik134
Auto: mitsubishi asx
Wysłany: 14-02-2015, 21:04 nie działają przednie spryskiwacze
Mam problem nie działają przednie spryskiwacze. Samochód nowy trzy tygodnie, po podniesieniu dźwigni wycieraczek do góry powinno nastąpić pryśnięcie i ruch wycieraczek, u mnie to nie działa. Płyn zalałem, tylna wycieraczka dostaje płyn i spryskuje przednie nie podają płynu. (serwis daleko dlatego pytam)
Mam pytania:
1. Czy zbiornik płynu pod maską zasila przednie i tylny spryskiwacz?
2. Czy pompa spryskiwacza jest jedna do przodu i tyłu czy są dwie ?
3. Co może być powodem, że przednie spryskiwacze nie działają?
Będę wdzięczny za informację[/code] |
Krzychuuu
Auto: ASX 1.6 Invite
Wysłany: 14-02-2015, 21:24
1. Zbiornik zasila przednie i tylni spryskiwacz.
Kiedyś z tyłu mi nie działał, kilka razy załączyłem i już jest OK. |
Maciek111
Auto: Mitsubishi ASX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sty 2012 Posty: 102 Skąd: Sanok
Wysłany: 14-02-2015, 22:29
| Obstawiam na kunę . Pewnie zjadła Ci przewód spryskiwacza pod maską . Zobacz z lewej strony w komorze silnika .Płyn się leje - ale na drogę. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21190 Skąd: Częstochowa
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-02-2015, 22:45
| I jest kiepska... na tył u mnie leci po kilku-kilkunastu sekundach a w międzyczasie wycieraczka jeździ po piachu na sucho... |
Wysłany: 14-02-2015, 22:50
Może warto założyć jakiś zaworek zwrotny na przewód koło zbiorniczka aby płyn się nie cofał . |
Edzik134
Wysłany: 14-02-2015, 22:54
Dzięki Koledzy
po obejrzeniu rysunku przedstawionego przez kolegę Bizi 78 myślę, że jest zatkany przewód od pompy do spryskiwaczy.
Pytanie czy tłuc się dwieście kilometrów do serwisu
Jak to sprawdzić? |
Wysłany: 14-02-2015, 23:20
Najszybciej coś mogło chyba zapchać same dysze.
Przed dyszami masz trójnik, spróbuj go rozłączyć i zobacz czy leci płyn po włączeniu spryskiwacza.
Tylko uważaj i nie popryskaj sobie silnika .
Można też sprawdzić czy dochodzi napięcie do pompki ale nie wiem czy odpięcie kostki nie wywali jakiegoś błędu na desce po odpaleniu auta . |
Krzychuuu
Wysłany: 16-02-2015, 12:49
Napięcie do pompki dochodzi skoro działa mu tylni spryskiwacz.
Edzik134 słychać jak pompa pracuje gdy uruchomisz przedni spryskiwacz?
Wycieraczki próbują wytrzeć płyn którego nie ma na szybie?
Może to ta "wajha" od spryskiwacza |
Wysłany: 16-02-2015, 13:46
| Krzychuuu napisał/a: | | Napięcie do pompki dochodzi skoro działa mu tylni spryskiwacz. |
Ale na pompkę podawane jest napięcie o różnej polaryzacji w zależności od szyby.
Tutaj screeny jak sprawdzić działanie pompki:
Krzychuuu
Wysłany: 16-02-2015, 14:14
| Zamiast grzebać przy kabelkach lepiej posłuchać na zgaszonym silniku czy pompka pracuje gdy włączy przedni spryskiwacz. Jeśli nie słychać tzn że coś z elektryką, nie dochodzi zasilanie. Jeśli słychać pompkę to prawdopodobnie coś się zatkało po drodze od pompki do spryskiwacza. |
Edzik134
Wysłany: 16-02-2015, 19:26
Dzisiaj rozłączyłem przewód doprowadzający płyn do spryskiwaczy, po uruchomieniu spryskiwania wycieraczki zadziałały jednak płyn z wężyka nie poleciał i nie słyszałem pracy pompy. Podejrzewam uszkodzenie w instalacji elektrycznej włączającej pompę na przednie spryskiwacze może to być włącznik przy kierownicy lub jakiś przekaźnik. Pompa jest sprawna bo na tylną szybę podaje ciecz. Ponieważ auto jest na gwarancji umówiłem się z serwisem na czwartek. Jeśli powiedzą mi co było to podzielę się tą informacją na forum.
Wielkie dzięki za pomoc. |
Bojakk
Forumowicz Bojakk
Auto: był ASX 1.8 HP 4WD
Wysłany: 17-02-2015, 16:03
Nie wiem, czy przeczytałem ze zrozumieniem, albo po prostu tak to wytłumaczyłeś, ale dlaczego piszesz, że popychasz dźwignię do góry
"po podniesieniu dźwigni wycieraczek do góry"
przecież należy pociągnąć ją do siebie. Z tego co pamiętam popchnięcie do góry to pojedyncze przetarcie szyby.
Pzdr,
K. |
Edzik134
Wysłany: 17-02-2015, 19:17
Głupota podobno jest darem Bożym i mnie dopadła. Dzięki Kolego Bojakk za zainteresowanie się tym postem. Wszystko działa TRZEBA POCIĄGNĄĆ DO SIEBIE. (z dołączonej instrukcji to nie wynika)
Dzięki za pomoc. Pozdr. |
Mark442
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Paź 2014 Posty: 102 Skąd: Łask/Warszawa
Wysłany: 17-02-2015, 20:56
Ciekaw zatem jestem, jak uruchamiasz spryskiwacz tylnej szyby ?? |
_________________ Mark
Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Edition
_____________________________
"Miś" kultowy jest i basta !!"
"- Powiedz mi: po co jest ten miś?"
