[EAxx] Szum wiatru przez drzwi przednie lub szyby? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-01-2014, 18:52
Krzyzak napisał/a: | w EA jest na pewno taka mata z przodu przed pasażerem | Przed kierowcą też. Na grodzi też jest. |
Ostatnio zmieniony przez Hugo 17-01-2014, 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 17-01-2014, 19:33
czerwony88 napisał/a: | sampler napisał/a: | Uszczelke naklejamy nad ramką pod uszczelke fabryczną |
A oryginalna uszczelka nie spada wtedy, czego się trzyma? Bo normalnie to wchodzi w ten rowek w którym jest wklejona ta 10x3 |
Nie spada. Rowek mocujący jest wyżej niż uszczelka ktorej rolą jest podnieść uszczelke do góry. Wtedy lepiej dolega do karoserii |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 18-01-2014, 09:20
I sam zamówiłem taką uszczelkę. Co prawda miałem i lewe i prawe drzwi zrobione sylikonem i było spoko ale musiałem wymienić lewą uszczelkę bo się w rękach rozlatywała. Teraz trochę za zimno na aplikowanie sylikonu a koszt tej uszczelki nie duży więc zobaczymy. |
Sierek
Auto: Galant 02r 2.5 v6 sedan manual
Wysłany: 05-08-2014, 20:17
Witam. Problem polega na tym iż szum wiatru dobiega z okolicy górnej ramki drzwi. Szyba przylega do szyby jak również drzwi do nadwozia. Próbowałem dogiąć ramki lecz rezultatów brak. Po pewnym czasie zakleiłem z zewnątrz auta łączenie drzwi z karoserią oraz szyby z drzwiami i ku mojemu zdziwieniu nie zmieniło się nic. Więc pytanie polega skąd może wydobywać się jeszcze szum wiatru, dodam że słychać go już przy 60 km, a przy 130 km ciężko jest nawet rozmawiać. Proszę o porady, bo już szaleje... |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 15-02-2015, 00:39
ja znam skuteczne rozwiązanie, dobre nagłośnienie i głośna muzyka jajogłowi dali dupy w tym temacie i tyle |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Wysłany: 15-02-2015, 20:04
KamilR10 napisał/a: | jajogłowi dali dupy w tym temacie i tyle | Nie dali. Poczytaj temat o moim Galu w dziale "Nasze Miśki". Ostatnie kilka stron. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 15-02-2015, 20:31
KamilR10 napisał/a: | Chodzi o te lusterka? | Tak. |
sampler
Wysłany: 15-02-2015, 20:36
dobrze byloby przenieść tamte wskazówki do tego tematu. Ja właśnie testuje lewe lusterko wypełnieniem piankami EPDM 3mm w szczelinach pionowych. Trzeba jeszcze coś dać na spód ale tam musi być grubość ~1mm. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 16-02-2015, 08:02
KamilR10 napisał/a: | u mnie nic tam nie ma | Naprewno są strzępy starej oryginalnej uszczelki, ale zdjęcia są tak niewyraźne, że nic nie widać. |
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 23-04-2015, 10:17
Jak by tak pogoglować za tymi piankami to, to co podsuwaliście "Profil z Mikrogumy 3mm x 10mm" (pianka epdm) nie są jedyne jakich można użyć. Korzystam w pracy z dwustronnie klejącej pianki PE. (http://www.urbanlack.com/Pages/PL/produkty/tasma_dwustronnie_klejaca.html) Żeby nie było, nie wymądrzam się, bo nie wiedziałem do teraz co to w ogóle jest Ale wyniuchałem takie coś:
http://www.mierzejewski.p...oprzylepna.html
Potestuję na sobie niedługo |
_________________ Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
ukaszo
Auto: Galant SE 2.5 V6 99/00
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 23 Skąd: Warszawa - Bielany
Wysłany: 22-06-2015, 02:30
Kupiłem nowe uszczelki za 50$/szt (podrożało...):
http://www.aliexpress.com.../878269861.html
Chciałbym wkleić tutaj kilka moich uwag, które zamieściłem na fb. Obiecałem to w serwisie MM no i niektórzy z Was tez nie maja konta na fb. Mam nadzieję, ze się przyda.
Uszczelki przyszły po około dwóch tygodniach od zapłaty. Cena dotyczy tylko jednej sztuki i przed wysyłką należy określić która nas interesuje. Ja akurat zamówiłem dwie sztuki na przód: do lewych oraz do prawych drzwi. Niestety efekt był średni. Na korzyść wymiany należy na pewno podkreślić, że przy bardzo dużych prędkościach wyeliminowano hałas, który moja małżonka określa tak: „trzęsą się drzwi i boje się, że zaraz odlecą” Już nic się nie trzęsie. Ponadto zmierzyłem aplikacją na smarta „Miernik Dźwięku Lite” natężenie hałasu przed i po wymianie tych uszczelek. Podczas jazdy na Autobahn-ie z prędkością równą 200km/h różnica wyniosła 5dB i w tej kwestii jest ok. (chyba przed 90dB, po wymianie 85dB) Niestety nie pozbyłem się hałasu delikatnego świstu wiatru, który jest obecny nawet przy jeździe w mieście. Raz jest, a raz go nie ma. Jego natężenie co prawda jest bardzo niewielkie i pewnie większość z Was machnęłaby ręką. Mi to troszkę przeszkadza i przy najbliższej możliwej okazji zamierzam rozebrać drzwi i sprawdzić stan uszczelek wewnątrz (jeżeli tam są), które bezpośrednio stykają się z szybą. Reasumując: jak komuś nie jest szkoda tej kasy to może sobie to zafundować, natomiast prawdopodobnie nie pozbędzie się całego hałasu z zewnątrz. Jak macie jakieś pytania to piszcie. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-06-2015, 16:04
ukaszo, przyglądnąłbym się jeszcze szczelinom lusterek - Hugo pisał, że tam świszczy co nie miara... |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
