Czuc bezyne przy odpalaniu? |
Kamil1987
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 13-02-2015, 14:30 Czuc bezyne przy odpalaniu?
Witam..
Mam pytanie, gdy odpalam auto to nie raz czuje bezyne, tak nawet intesywnie..
czy to normalne w silnikach bezynowych, czy cos jest nie tak? |
apg2312
Wysłany: 13-02-2015, 16:48
Nie, to nie jest normalne.
Poproś kogoś, niech kręci Ci rozrusznikiem, a Ty w tym czasie sprawdź po podniesieniu maski, czy nie masz gdzieś wycieku np. z pękniętego wężyka. Oczywiście polecam świecić latarką, a nie świeczką czy zapalniczką |
_________________ Adam
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 13-02-2015, 23:15
| Zawsze czy tylko czasami? Jak śmierdzi to długo, czy tylko przez chwilę? Czy 3-4 minuty? Jaki silnik? Długo kręcisz nim odpali? To podstawowe dane do stwierdzenia czy coś jest nie tak. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Kamil1987
Wysłany: 14-02-2015, 18:38
tak raczej czasami czuc i tylko przy zimnym silniku... Odpalam normalnie bez zadnych problemów...
[ Dodano: 14-02-2015, 18:40 ]
silnik 2.0 16v...
[ Dodano: 15-02-2015, 11:52 ]
A powiedzcie jaka powinna byc najlepiej przerwa na swiecy? Mitsu galant 2.0 16v 98r... |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 15-02-2015, 22:56
| Ja mam 0.8 mm przy elpidżi. Jak czasami to raczej nie problem. Zanim silnik zaskoczy, to musi się ustawić czujnik położenia wału na pierwszym cylindrze, więc coś tam poleci paliwa w kolektor. Do tego nim się rozgrzeje to chodzi na bogato i też zdarzy się przelać. Podjedź na spaliny do SKP i się wyjaśni. |
Adrian
Pukin
Auto: Mondeo
Wysłany: 17-02-2015, 12:39
Ja miałem podobny problem w swoim starym MB. Okazało się, że właśnie był problem z rozrusznikiem, ale zanim ktoś na to wpadł, to obskoczyłem 5 warsztatów. Dopiero w Euro-Car w Gdyni mi pomogli.
Jedź z tym gdzieś szybko sprawdzić. |
Kamil1987
Wysłany: 17-02-2015, 12:49
| Jak podłacze auto pod komputer to cos mi pokaze ze to moze byc rozrusznik?? |
apg2312
Wysłany: 17-02-2015, 13:16
Ten...tego...
A co ma wspólnego rozrusznik z układem paliwowym ?????? |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 17-02-2015, 21:25
| apg2312 napisał/a: | | A co ma wspólnego rozrusznik z układem paliwowym ?????? |
MB to stary klekot (czyt. diesel) jak za słabo kręciło rozruchadło, to nie był w stanie zaskoczyć, ON lał się w tłumik i jak już zaskoczył to czorno jak w piekle. To chyba o to chodzi. Ale nadal nie widzę związku z tematem. | Kamil1987 napisał/a: | | Jak podłacze auto pod komputer to cos mi pokaze ze to moze byc rozrusznik?? | Nie pokaże. Ten silnik nawet przy zdechniętym aku potrafi zaskoczyć, jeśli ma prądu na dwa obroty wałem. |
Adrian
Kamil1987
Wysłany: 18-02-2015, 12:44
| Bede musial podjechac na te spaliny bedzie najprosciej... jescze sprobuje zmniejszyc przerwe na swiecach bo aktualnie mam 1.1 ustawione... |
