Mniejsza moc |
hosted
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 18-02-2015, 16:14 Mniejsza moc
Cześć
mam 1,5 rocznego Lancera Sportback a przebieg to około 70k km
Od pewnego czasu zauważyłem że auto wolniej rusza, dłużej się rozpędza.
Czy ktoś może poradzić co może być przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc
Darek |
megauchuch
Mitsumaniak 03256/KMM
Auto: Mitsubishi Lancer SB 1.8 143km
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2015 Posty: 124 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-02-2015, 18:06
| ile go już masz ? od nowości ? |
hosted
Wysłany: 18-02-2015, 18:59
| Od nowości czyli od 07/2013 |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 18-02-2015, 19:33
| hosted napisał/a: | | mam 1,5 rocznego Lancera Sportback |
Często zapiekają się w tym modelu z tyłu hamulce. Może wlałeś jakiejś "berberuchy", zamiast Pb lub ON |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
hosted
Wysłany: 18-02-2015, 19:49
Dzięki za info.
Sprawdzę hamulce.
Co do paliwa to zawsze tankuję na tych samych dwóch stacjach więc chyba to nie to. |
megauchuch
Wysłany: 18-02-2015, 21:22
| tyku, a może filtr paliwa ? możliwe to ? choć pewnie były trochę inne objawy |
tyku
Wysłany: 18-02-2015, 21:28
megauchuch, Zbyt nowy samochód, aby to były jakieś filtry. Obstawiam hamulce. |
Wysłany: 18-02-2015, 22:13
| Hamulce straszne by się grzały i po pewnym czasie pewnie było by słychać łożysko. Jaki to jest dokładnie silnik? |
hosted
Wysłany: 18-02-2015, 22:31
| 1,6 benzyna |
Wysłany: 18-02-2015, 23:10
| Czy podczas jazdy zapalała się kontrolka silnika? Jeśli tak, to podstawą jest sprawdzenie błędów silnika. |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 19-02-2015, 08:14
no i czy spalanie wzrosło?..
Może ciśnienie w oponach jest zbyt małe. |
megauchuch
Wysłany: 19-02-2015, 18:06
takie coś znalazłem na stronie "autocentrum" gdzie jeden z użytkowników lancera SB miał podobny problem :
Opis problemu
spadek mocy silnika, nie chce odpalać, po odpaleniu trzeba trzymać na wysokich obrotach i samochód ledwo jedzie.
Przyczyna problemu
ASO nie było w stanie podać przyczyny usterki. Stwierdzono,że jest uszkodzony rozrząd. Biegły Rzeczoznawca stwierdził wyciągnięcie łańcucha i brak jakichkolwiek śladów zużycia lub innej przyczyny uszkodzenia.Uznał,że jest to wada ukryta.
Rozwiązanie problemu
Samochód miał przebieg 51600 km i od końca gwarancji upłynęło kilka dni. Importer MMC Car Poland nie poczuwa się do odpowiedzialności za powstałą usterkę bo samochód jest po gwarancji. Nie docierają do niego argumenty,że samochód ma bardzo mały przebieg,był serwisowany w ASO a powstała usterka jest wadą ukrytą. Po wymianie kompletu(koła ,napinacz, łańcuch, ślizgacze, koszt 5000zł.)samochód pracuje normalnie. Kupując samochód byłem zapewniany o jakości i niezawodności japońskich produktów Mitsubishi. Bardzo się rozczarowałem przerzuceniem odpowiedzialności za usterkę Importera Mitsubishi na klienta. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 20-02-2015, 08:28
| megauchuch napisał/a: | | Samochód miał przebieg 51600 km i od końca gwarancji upłynęło kilka dni. Importer MMC Car Poland nie poczuwa się do odpowiedzialności za powstałą usterkę bo samochód jest po gwarancji. Nie docierają do niego argumenty,że samochód ma bardzo mały przebieg,był serwisowany w ASO a powstała usterka jest wadą ukrytą. Po wymianie kompletu(koła ,napinacz, łańcuch, ślizgacze, koszt 5000zł.)samochód pracuje normalnie. Kupując samochód byłem zapewniany o jakości i niezawodności japońskich produktów Mitsubishi. Bardzo się rozczarowałem przerzuceniem odpowiedzialności za usterkę Importera Mitsubishi na klienta. |
Poczytaj forum dokładnie. Jest na ten temat już sporo napisane a MMC zrobiło akcję naprawczą. |
tyku
Wysłany: 20-02-2015, 09:59
| mjsystem napisał/a: | a MMC zrobiło akcję naprawczą. | Akcja dotyczyła paska osprzętu w silnikach serii 4B1...
megauchuch, Podał przykład o awarii rozrządu, która niestety może spotkać użytkowników lancera (CY3 / CX3). |
