Rolka zwrotna paska wieloklinowego |
Wysłany: 16-11-2013, 21:16
Pawlacz, pytanie dotyczyło silnika 2,0 16V. | robertdg napisał/a: | | 1. Luzujesz rolke od strony kolektora wydechowego, spuszczasz naciąg, demontujesz pasek, dokręcasz nakretke od strony kolektora, odkręcasz nakrętke od strony podłuznicy, miejsca powinno starczyć aby sciągnąc rolke. | Tak właśnie wymieniałem ją w swoim SE. |
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 16-11-2013, 22:07
| Przyznaję się do błędu, nie zwróciłem uwagi. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-11-2013, 07:37
| Pawlacz napisał/a: | | Wymiana rolki napinającej jest bardzo prosta. Potrzebujesz jedynie grzechotki z nasadką 16mm (jeśli dobrze pamiętam). Najeżdżasz prawą stroną na krawężnik, kładziesz się pod samochód. Najpierw luzujesz nakrętkę mocującą rolkę, potem luzujesz naciąg. Zdejmujesz nakrętkę, którą najpierw poluzowałeś. Zakładasz nową rolkę. Naciągasz z odpowiednią siłą, przykręcasz nakrętkę mocującą. Koniec. Niczego nie trzeba demontować przy okazji, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. | Chyba w V6 |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 21-11-2013, 20:40
Miała być opcja nr.1, ale nie miałem takiego klucza by rolkę odkręcić. Za ciasno
Opcja nr.2 nie była taka straszna, zwróciłem uwagę na tę uszczelkę przy rozrządzie, robertdg jak zwykle bezbłędny
Stara rolka nieco luzu, ale i spory szum przy obracaniu. |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 02-01-2014, 18:16
| Panowie, przebrnąłem przez cały temat szukając czegoś na temat rolki napinającej pasek wspomagania. Odkręciłem rolkę od strony kolektora wydechowego ale nie chciała wyjść bo nie mieściła się przy podłużnicy. Mowa o 2.0 16v BEZ KLIMY. Tutaj rolka nie jest gładka tylko z wielorowkiem, gdyż napina pasek od wewnętrznej strony. Przeszukałem cały katalog InterCars celem znalezienia, ale nie ma. Zwyczajnie NIE MA! Mam taką rolkę http://shop.ankar.ru/img/...MC/MD319600.JPG i nie mogę znaleźć nigdzie. Kupiłem inną, jutro zobaczę czy pasuje. Co do wyjęcia, to może gdyby odkręcić nakrętkę od strony podłużnicy to by zeszła, ale trzeba by specjalną fajkową 14stką, albo bardzo krótką nasadką, najlepiej dospawaną do płaskownika, gdyż miejsca jest faktycznie mało i grzechotka może nie wejść. Po odkręceniu rolki od strony kolektora rolka z śrubą nie wyjdzie. Trzeba odkręcić wspornik pompy wspomagania i odsunąć całość od podłużnicy by rolka wypadła. W każdym razie rolka zakupiona, jutro dam znać czy pasuje. Do pojazdów z klimą jest mnóstwo gładkich rolek, do wyboru do koloru, zero problemów z dostępnością. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
pit696
Auto: galant
Wysłany: 27-07-2014, 11:31
jaki ma nr seryjny napinacz przy rolce wspomagania..nie moge poluzowac tej sruby i zaczyna sie ona ukrecac..:/
napinacz |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 14-08-2014, 04:50
| Krzyzak napisał/a: | Pawlacz, wg mnie drogo - bo za 80 zł możesz kupić nową rolkę z łożyskiem Nachi
dodatkowo masz to łożysko na segerze i można je wymieniać
co prawda rolka jest plastikowa i trochę mniejsza niż oryginał, ale pasuje |
| norbiolo napisał/a: | Sam możesz to szybko sprawdzić bez rozbierania zerknij na silnik po otwarciu maski (stojąc przy masce po lewej stronie), posłuchaj czy słyszysz szum, hurgot następnie dla upewnienia się posłuchaj przy skręconym kole czy słychać wyraźniej ten dźwięk z wnęki koła.
To daje już jakieś pojęcie jednak dla 100% pewności trzeba poluzować pasek wieloklinowy (1 śruba napinająca około 5 min roboty).
Zakręć ręką rolkę teraz będzie wszystko jasne sprawdź luz boczny (rolka powinna kręcić się bezgłośnie).
Polecam zakup rolki u Japaneze koszt to 90zł + przesyłka około 9 zł. Rolka jest plastikowa i odrobinkę mniejsza, ale wszystko pasuje.
Wymiana to 10 min wraz z naciągnięciem (rolka mocowana jest na 1 śrubę). |
zna ktoś numery katalogowe tego zamiennika ? |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 20-02-2015, 11:28
Ponieważ temat tych rolek dla wielu zaczyna być ważny, to chciałem przedstawić swoją opinię o temacie.
Otóż są dostępne zamienniki do rolki klimatyzacji, ale nie widziałem zamiennika rolki alternatora.
Dlatego stałem się właścicielem takowych i zacząłem sekcję zwłok.
Po wybiciu łożyska oczom ukazuje się taki widok:
czyli bez problemu można to wybić - ja użyłem młotka, prasa niepotrzebna
na wierzchu jest łożysko, ale pod osłonami, więc po stoczeniu osłony widać:
jest to bardzo standardowe łożysko 6004 2RS w cenie kilku zł do 20 za koyo (a jest koyo)
Problem pojawia się, bo po otwarciu łożyska wewnętrzna bieżnia okazuje się być częścią rolki. Mówiąc prościej - łożysko jest niewymienne. Ale od czego są maszyny i nasze polskie zdolności.
Dziś jadę po odpowiednie łożyska - mianowicie 6004 oraz 6007 dla rolki klimatyzacji (bo takie tam jest) i całość zostanie wykonana gdzieś w przyszłym tygodniu od podstaw. Tzn. zamiast fabrycznej wewnętrznej bieżni (która tak przy okazji składa się 2 połówek wsuwanych z 2 stron) będzie dotoczony na wymiar element tak, aby można było korzystać z wymiennych łożysk 6004 lub 6007.
Dodatkowo będzie wykonany frez w obudowie z rowkami - tak, aby łożysko (pomimo dość solidnego siedzenia zewnętrznej bieżni) było dodatkowo zabezpieczone pierścieniem segera.
Wewnętrzna bieżnia będzie wprasowana na dotoczony element i skręcona śrubą (przez grubszą podkładkę) z elementem napinającym.
Myślę, że całość regeneracji w postaci części zamknie się w 20-40zł za rolkę. Co przy cenie oryginału rzędu 150-200 zł jest znaczące. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 20-02-2015, 13:29
fakt - wygląda na zamiennik, jednak za tą cenę można kupić oryginał (a nawet taniej - 125 zł u Japaneze, 150 u J&MCarparts)
nadal jest o co walczyć
dziś zakupiłem 6004 oraz - na próbę 6904 (bieżnia wewnętrzna 25 a nie 20), ale to ostatnie jest 3x droższe |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 23-02-2015, 17:28
Witam kolegów Mitsumaniaków. Ostatnimi czasy zaczęło coś popiskiwać w moim galancie. Najgłośniejszy hałas występuje zaraz po odpaleniu i stopniowo zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury silnika. Z góry zaznaczam że nie jestem mechanikiem. Sprawdziłem napinacz klimatyzacji jest minimalny luz poziomy. Czy to możliwe ,że aż taki hałas generuje ten napinacz.? Czy może to napinacz alternatora? załączam nagranie dźwiękowe http://www24.zippyshare.com/v/XCrAYM2V/file.html |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 26-02-2015, 08:26
savagger995 - zdejmij paski i odpal bez nich, potem po kolei montuj paski po 1 i też odpal i znajdziesz przyczynę
prócz rolek napinających mogą być też łożyska w alternatorze, pompie wspomagania, klimatyzacji
a gotowa, zregenerowana rolka alternatora wygląda tak:
po kolei od lewej:
- oryginalna bieżnia wewnętrzna (skośnoocy robią to jakoś na swój sposób, ale obecnie jest to nierozbieralne)
- dorobione mocowanie wewnętrzne łożyska
- łożysko 6004 wprasowane na to mocowanie + podkładka do zaciśnięcia na śrubie kontrującej
- gotowa rolka z wprasowanym łożyskiem
koszt łożyska 10-20 zł (zależne od producenta), koszt mocowania ok. 20 zł |
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 30-06-2015, 08:17
| Czy nazwa "rolka prowadząca pasek wielorowkowy" odnosi się do rolki pompy wspomagania i klimatyzacji czy alternatora? |
Wysłany: 30-06-2015, 10:52
| Zolar, do jednej i drugiej może się odnosić. Jedna i druga prowadzi pasek i jednocześnie go napina w V6. |
Zolar
Wysłany: 30-06-2015, 10:54
| Dzięki! Zapytałem w sklepie internetowym o cenę rolki pompy wspomagania i klimatyzacji a w odpowiedzi dostałem właśnie cenę rolka prowadząca pasek wielorowkowy. Domyślam się jednak, że rolka od alternatora różni się od rolki klimy? |
